avatar_velomastera.ru
Как нанести надпись на велосипед..
Автор velomastera.ru, 17 Нояб. 2012 в 12:11
velomastera.ru
В этой тему хотелось бы обсудить
- Как лучше и чем покрасить велосипед.
- Чем и как нанести на раму – Название-
(может, кто знает или имеет опыт)
А то все какие то безымянные ездят..
mr.Dream
Красить? Лучше порошковой полимерной краской. Ну или автомобильной трехкомпонентной, наносить пульвером. Для глянца вскрыть лаком.
Надпись? Обратитесь в рекламное агенство или полиграфию, пусть вырежут из Оракала :) На худой конец, прозрачная пленка для струйного принтера + скотч :) если не больших рахмеров и светлая рама.
ranger
резка на плоттере + краска. Можно было и аккуратней, да?
velomastera.ru
перенес из лички..
Добрый день! Весной у вас собирал колесо на ДД Кристалайте :wow:. Теперь о покраске.
Я работаю маляром в мотосалоне "Мистер мото" у ВДНХ. Надписи делаем из оракала методом трафарета. На проттере вырезается нужная надпись http://www.metrprint.ru/plotter_rezka.html. Наносится краска нужного цвета для надписи в нужном месте - потом через 10-15 мин наклеивается оракал/надпись -  потом на всю деталь с наклейкой (оракалом) наносим основной цвет - потом осторожно снимаем оракал (надпись) - потом наносим лак.
        С уважением Анатолий!
velomastera.ru
Рамы как правило .. бывают 0 (круглыми) - как быть?
TT44
#5
И в чем проблема? В нанесении трафаретов или покраски?
Надпись "Ninja" позавчера красил свою сваренную раму
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
velomastera.ru
Расскажите у был опыт переноса трафарета на трубу 30мм
TT44
Очень просто. Берем Оракал с трафаретом, удаляем лишнее (фон), остается надпись. Сверху на трафарет наклеиваем малярный скотч 3М или Body, потом снимаем подложку, оставляя трафарет на скотче. Наклеиваем на деталь и снимаем скотч, трафарет (Оракал) остается на раме. Всё.
velomastera.ru
Может есть видео ролик с [b-b]мастерклассом[/b-b]. Было бы супер. :wow:
TT44
В понедельник попробую заснять.
ranger
в принципе если  есть пленка то плоттер у меня в шаговой доступности. Могу вырезать если кому что нужно за квас-сок..
TT44
Kapitan
Цитата: TT44 от 20 Нояб. 2012 в 01:20
Наклейка — на Яндекс.Видео
TT44  +1   за ролик - Как нанести надпись на 30 мм трубу - кратко но понятно -
Что бы наклейка крепче держалось можно наверное сверху лаком покрыть..
- каким и как?
TT44
#13
    Наклейки из оракала там уже нет, она удаляется, только краска. Чтобы держалась краска нужно в нее добавить отвердитель 2% примерно. Это если использовать базу (краску), например SPIES HECKER  или Standox (лак, кстати этих фирм 2х компонентный). Грунтовать раму обязательно, а то все сдует ветром :-) Наносится краскопультом. Можно сушить и при 20"С. Грунт и лак долго сохнет. Лучше погреть хотя бы до 35-40 градусов.
velomastera.ru
Надпись "Ninja" лаком покрывать надо?
TT44
#15
Надпись "Ninja", та на фото (моя), лак не нужен, сделан с отвердителем. Весь вел матовый.
Так же как и мой батарейный корпус, без лака.
Но самое крутое, это покрыть лаком с матовой добавкой, правда это без навыка лучше не делать.
А этот окакул в домашних условиях изготовить можно?
У меня была мысля использовать что-то типа переводной бумаги для лазерных принтеров. Там идея в том, что сначала печатаешь (прям на клеевой слой), а потом утюгом разглаживаешь и подложка отходит, а принтерная надпись остаётся. Вот только гладить утюгом на трубе не очень сподручно, но по идее достаточно нагреть как-нибудь... например, обернуть слоем негорючего материала, сверху обмотать нихромом и нагреть.
Сдуру купил пачку в 100 листов в своё время. Хотел использовать для изготовления плат, но оказалось, что на плате остаётся клеевой слой целиком, а не только там где была надпись  ;-D
TT44
Имеется ввиду "Оракал" трафарет?
