avatar_Peoner
Заглушка на гнездо. Из чего?
Автор Peoner, 19 Нояб. 2012 в 18:44
Peoner
Как и из чего можно сделать защитную заглушку от воды и грязи на такой (зарядный) разъем?
Решение должно быть простое, без применения фрезерных и прочих станков. :ah:
100 процентная герметичность не требуется.
Nicki
1. первое что приходит на ум - это смазать вазелином и залить силиконовым герметиком, тока засыхать долго будет.
2. взять такой же разъем не нужный, отрезать не нужное. Образовавшиеся дырки залить герметиком.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Peoner
первый вариант - интересен.
второй - силикон с обрезком может не склеиться...
Nicki
Если обрезок пластиковый, то можно "запаять". В общемто я имел в виду что чемнить залить для гермитичности (но это и так понятно) или прикрутить чтонить для удобной ручки и герметичности. Еще зависит от места установки, может там вообще повиг на дезайн.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
andreym
а можно вопрос? как можно на заряд батарейки ставить НЕПОЛЯРНЫЙ разъем?
или там внутри диодный мост?
так вот если диодный мост то особо герметизировать то и не надо - напряжения ведь на разъеме не будет  ;-)
Peoner
Честно признаюсь, мне очень стыдно было ставить неполярный разьем. :ah: это не в моих правилах. Но ничего более подходящего я для себя не нашел. Ну не заказывать же его на е-бее!!! с ценой 3 рубля и доставкой в 30! И большой 3-х контактный компьютерный я ставит не хотел - громоздкий, уж простите.
Я хотел, на старом цилиндрическом лифере, сделать механический ключ не допускающий ошибочного включения... но ограничился красной краской :ah: пока не ошибался :)
И по поводу герметичности при установке диодного моста, как я сказал это не только от воды но и от грязи: диодный мост же от последней не спасет ;)
Peoner
в конце концов можно спилить одну их двух выступающих направляющих у гнезда а на вилке ответную бороздку залить чем нить и тогда ошибочное включение будет исключено ;)
Диод обычно стоит внутри зарядника, хоть он там и греется нехило.
Хотя я бы не стал делать китайской схемотехнике смоук-тест :-D
aleks17121960
Термоклеем залить(на вазелин)Проверить на старом гнезде.В термоклей залить колечко и на шнурке его сделать.Сделать его полярным нетрудно-вклеить с одной стороны кусочек пластика,на вилке-вырез.
Peoner
У меня зарядник совейский - сам делал ;)
Peoner
На вилке УЖЕ два выреза - один залить надо.
А вот про колечко тож хорошая мысль :)
av404
1.От неисправного (или исправного) шнура отрезать сколь треба. Они угловые бывают.
2.Обрезать лишнее с карандашного ластика
Термоклей удобен, но служит недолго, рассыпается кусками.
serg00700
Сразу пришло в голову вставить такую же вилку и обрезать её. Смотря как лежит АКБ, а так можно сделать заслонку как в замках http://urlid.ru/akdy.
andreym
#13
можно было бы заказать на хоббикинге за чуть дороже чем 3 рубля конечно, зато на порядок более надежный разъем ХТ-60
Да и заказывать их надо сразу минимум пачку - в хозяйстве точно пригодится!
Из ответной части залитой термоклеем получилась бы отличная заглушка в том числе :)
да и с полярностью проблем нет.
К тому же для это своеобразный стандарт на форуме для 30амперных зарядок на 48в - тоесть от 30ампер разъем не выгорает :)
ХТ-60 уважаю, но если заряд 30А током не слишком важен, и хочется иметь аккуратную круглую заглушку, то можно взглянуть в сторону унифицированных для легких ЭТС зарядных разъемов.
http://tncscooters.com/index.php?route=product/category&path=17_115
SMILE1
Самое, наверное, простое будет вырезать из ПЭТа шторку, закрепить ее одним из винтов и отгибать при зарядке.
Можно чуть посложнее, взять пластик потолще и сделать поворотную на одном из винтов (а второй может быть ограничителем поворота.
Non credo quia absurdum
ReSharVladimir
На моих самокатах выпуска 2011-2012г использовались RCA разъемы, установленные в углублении, закрытым шторкой, вырезанной из куска велосипедной камеры. Полной герметичности, конечно, нет, но и фатального забрызгивания грязью не наблюдается. Хоть и установлены в довольно "грязном" месте - в задней части подножки напротив заднего колеса.
http://elsamokat.narod.ru/
Peoner
все хорошо, но ни разъем ни гнездо на стенку не крепятся (т.е. я креплений не вижу)
