avatar_KolobOkUS
Батарея из призматиков. Правильный выбор?
Автор KolobOkUS, 20 Нояб. 2012 в 08:44
KolobOkUS
Уважаемые поклонники электротранспорта, у меня сакраментальный вопрос: какая из батарей больше заслуживает внимания в отношении качества (токи, качество изготовления и т.п.)
   Хочу приобрести батарею LIFEPO4 из призматиков. Из найденных выбрал три наиболее понравившихся.
http://elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1J-91BE.18EQD
http://www.bmsbattery.com/36v/316-24v-lithium-ion-little-frog-abs-shell-ebike-battery-pack.html
http://www.a123rc.com/goods-304-36V10Ah+LiFePO4%28Lithium+Ferrous+Phosphate%29+Battery+Pack+for700W+E-bikes.html
Общее: наличие корпуса для крепления на багажник. Характеристики приблизительно одинаковы, размеры - тоже (если не считать длины из-за дополнительного бокса под контроллер в одном из вариантов. В нем проблематично разместить приличный контроллер, но под автомат питания пойдет)
Различия: материал корпуса - для меня несущественно, он по любому защищен багажником со всех сторон.
Вопрос: (Вот это самое главное...)
   Подскажите, кто приобретал один из вариантов, насколько он хорош или плох. Мне особенно приглянулись призматики elifebike в жестком корпусе с винтами. Но лишь по виду судить...  Опять же, внутреннее сопротивление батареи elifebike - не радует.:( Да и если менять прдется - где найдешь такие? У них - в продаже  нет.
Опытных форумчан прошу высказать свое мнение по этим вариантам.
Стоимость с доставкой у всех тоже приблизительно одинаковая. (Ну, если не считать несколько завышенную у bmsbattery).  Есть варианты дешевой доставки (Чина пост, SAL). Кстати, в опциях доставки батареи elifebike доступны оба эти варианта.
Вот, батарея, зарядка, багажник:
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
KolobOkUS
[b-b]KolobOkUS по второй ссылку что-то доставка говорили намного дороже и с максимальный (непрерывным) ток разряда что-то напутано. Так -то на с багажником удобно.
[/b-b]
serg00700, вы правы. Bmsbattery завышает стоимость доставки. Аккум буде стоить 359USA с доставкой (на 2 доллара дороже и без багажника). Но мне это не критично. Я у них еще кучу всего беру и относительная стоимость доставки - снижается. Например, если взять полный комплект (КИТ) вместе с аккумулятором, только без обода и еще немного мелочи,  то доставка выйдет 217USD, а все вместе 576USD.
Дорого получиться. если брать у них багажник (да и обод). Они тогда отсылают дорогими видами доставки, что бы чего не попортить и не отвечать за это. (Конкретно, эту их политику разъяснила мне Nancy из OSN).
А на счет "с максимальный (непрерывным) ток разряда что-то напутано" - что-то не видно:
Packing list:
1. 1Pcs 36V10Ah LiFePO4 aluminium shell ebike battery pack. Inlcuded 12s polymer cells, 1pcs 15A continuous discharge current smart BMS.
2. 1Pcs 36V2.5A LiFePO4 battery aluminium shell charger EMC-120.
Specification:
1. Normal Voltage:36Volts.
2. Dimension: 69mm X 148mm X 355mm.
3. Capacity: 10Ah.
4. Charge Current: 2.5Amps.
5. Maximal Continuous Discharge Current: 15Amps.
6. Maximal Discharge Current: 30Amps.
7. Overvoltage Protection: 43.8Volts.
8. Undervoltage Protection: 24Volts.
9. Lifecycle: 2000Cycles.
10. Weight: 3.9Kg.
11. Chemical: LiFePO4.
serg00700
#2
[/b-b]
Packing list:
Specification:
3. Capacity: 10Ah.
10. Weight: 3.9Kg.
По первому всё понятно
......, 1pcs 15A continuous discharge current smart BMS. - 1шт 15А непрерывный ток разряда умных BMS.
5. Maximal Continuous Discharge Current: 15Amps. - Максимальный непрерывный ток разряда: 15Amps.
6. Maximal Discharge Current: 30Amps. - Максимальный ток разряда: 30Amps.
По первому всё понятно там 15А непрерывный ток разряда.
По второму 15А непрерывный ток разряда и видимо  30A это кратковременный ток.
Просто бывает : номинальный ток разряда,  непрерывный ток разряда и кратковременный ток(несколько секунд).
Я сначала тоже нацелился на 36в АКБ http://www.bmsbattery.com/packs/114-36v10ah-lifepo4-battery-38120-ebike-battery-pack-with-carrier.html . Вот здесь хедвей максимальный непрерывный ток 30А выдержит, а некоторые 40А выжимают. Которые вы указали химию я лично не знаю, но если вам 15А хватит и ещё будете брать там чего тогда берите на бмсбатерри. Судя по току примерно всё одинаково.
На http://elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1J-91BE.18EQD заявлено ток 20А 5-10 минут. Очень хорошо.
KolobOkUS
Да, мне 15А максимальной постоянки вполне хватит, т.к. покупаю минимотор Q128F, на 36V и в горки ездить не собираюсь.
Меня в этом выборе особенно интересует положительный или отрицательный отзыв покупателей по этим аккумуляторам, если кто их покупал. Ведь продавцы всегда нахваливают свой товар, стараясь умолчать о его недостатках. Так, среди заданных мной продавцам вопросов по аккумуляторам остался бе ответа вопрос  - кто производитель ячеек. Не иначе noem.
serg00700
Вот к этому АКБ http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=140 присмотритесь. Там ещё зарядка в комплекте на 6А. Здесь советовали и токи выдерживает 3с, а это 30А. С вашим токопотреблением очень долго проживёт. Продавец адекватный. Удачи.
KolobOkUS
Спасибо, неплохая батарея. Но я настроился на призматики и к тому же собираюсь покупать батарею в жестком корпусе (по моим ссылкам именно такие). Сейчас уже почти созрел выбрать вариант 123a, веду переписку. ElifeBike обломало меня заявлением, что вышлют только EMS (а ведь в меню выбора доставки есть рабочая опция China Post) Беспредел какой-то... :-(
serg00700
настроились так берите там. Пересыл многих АКБ запрещён поэтому некоторые только EMS отправляют, т.к. там не проверяют посылки как тут писали.
KolobOkUS
Взял вот эту http://www.a123rc.com/goods-304-36V10Ah+LiFePO4%28Lithium+Ferrous+Phosphate%29+Battery+Pack+for700W+E-bikes.html
Но, она хоть и с боксом для контроллера, однако без разъемов. Пришлось купить и их.
Да, BMS имеется, а зарядки - нет.
shuras
Pavel__
Цитата: shuras от 22 Нояб. 2012 в 22:33
Сколько за доставку взяли?
У [b-b]a123rc.com[/b-b] доставка бесплатная (=включена в стоимость товара).
KolobOkUS
#10
Совершенно верно, доставка в стоимости товара. А вот с разъемами на корпусе батареи туго. Точнее, как я понял из переписки - их вообще нет. Очевидно, провода выходят на внутренний ножевой разъем между собственно блоком аккумулятора и пристыковывающемся к нему боксом под контроллер. Так что я на bmsbattery прикупил необходимые разъемы.
Вот здесь похожий корпус:  http://www.alibaba.com/product-gs/486447584/36v10ah_rechargeable_li_ion_battery_for.html
Теперь возник следующий вопрос: где купить (В России) багажник под аккумулятор, типа этого:
За счет доставки его приятная стоимость возрастает в 10 раз. Почти 5000 руб. за багажник...
Может кто знает, где в России (лучше в Питере) есть такое добро? В нете ничего не нашел.
KolobOkUS
Выбрал   http://www.a123rc.com/goods-304-36V10Ah+LiFePO4%28Lithium+Ferrous+Phosphate%29+Battery+Pack+for700W+E-bikes.html
Доставка бесплатна, пришла через 3 недели после оплаты. Как открою посылку - отпишусь об особенностях батареи.
KolobOkUS
KolobOkUS
KolobOkUS
При нажатии на красную кнопку загораются зеленые светодиоды, в соответствии с уровнем заряда батареи
Аккумулятор имеет красный задний фонарь и ручку для переноски
KolobOkUS
Спереди к корпусу аккумулятора пристыковывается бокс для контроллера. Увы, держится только на контактах. Требуется дополнительное крепление для надежности.
    На боксе имеется отверстие под разъем выхода, черный кнопочный выключатель заднего фонаря и красный клавишный выключатель питания (выхода). Внутри бокса место предназначено для контроллера  мотора, но можно, при желании поставить вместо него автомат ампер на 25.
KolobOkUS
В корпусе аккумулятора плотно размещены 12 призматических элемента с размерами 140х65х18мм с жесткими выводами. Провода убраны в рукава, для предохранения от истирания изоляции.
KolobOkUS
В корпусе имеется предохранитель на 25А  (на фотографии крышка его отсека открыта) и гнездо для подключения зарядки
