Электропривод для квадроцикла. HELP!
Автор gfctxysq, 22 Нояб. 2012 в 14:22
gfctxysq
Добрый день уважаемые эксперты. Помогите решить проблему с приводом для детского квадроцикла.
Я купил привод стеклоочистителя ВАЗ 08, установил ( как в теме https://electrotransport.ru/index.php/topic,14088.0.html, но он слабо тянет и впридачу квадроцикл не возможно толкать ни вперед ни назад, т.е если сядет акома его невозможно откатить куда - нибудь, а поднять только вдвоем.
Квадроцикл нужен для проката, на нем будут ездить детки, поэтому скорость не должна превышать 7 км.ч. Я так понял что это решается с помощью "мастеркитовского" регулятора накаливания ламп. Задняя скорость не нужна, а вот тормоз двигателем на протяжении 0.5 максимум 1 метра после отпускании кнопки педали газа обязательно, иначе собьют кого-то этой железякой тяжелой. Есть дисковый тормоз, но детки не понимают чтобы затормозить ручкой(Проверено!).
Подойдет ли двигатель охлаждения радиатора?
Вообще планирую чтобы на руле была кнопочка при нажатии которой квадр трогался(посоветуйте кнопку), а то ногу не всегда успевают убрать.
Итак:
Скорость - 7 км.ч.
Мощность - должен тянуть 50 - 60 кг.
Тормоз при отпускании кнопки - 0.5 метров
Уважаемые форумчане надеюсь на вашу помощь!
Alex T
Это самоделка или нет, классная вещь.
Тунгус
Посмотри на мой проект, ссылка в подписи, что то прояснится.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
gfctxysq
Нет это не самоделка.
Китайский квадроцикл бензиновый 110 сс. Движки стянул на другие поставил, а эти стоят, движки не покупаю из-за отсутствия спроса на эту технику на трассе для квадроциклов.
Александр67
#4
слабо тянет потому что звезда большая первая
Александр67
 на эти квадрики  ставят 500 ватные 36 вольт с редуктором, конечно от ваза не потянет
KIPiAAlex
#6
     Движёчек ватт так 30 - 50,... совсем слабенький,... для такой тушки ясно, что не пойдёт... Я своим приводом пока доски перепиливаю,... должен потянуть в лёгкую... ;-)
     P/S Мы с сынулей взяли такой квадрик у знакомого прокатится, так сцепление прямо на нас закончилось...(он вроде как  на  80 - 100 кг. всего рассчитан....) :laugh:
gfctxysq
Дайте ссылку пожалуйста, где купить, желательно в Украине.
gfctxysq
Я так думаю, что если спереди поставить меньше звезду он вообще перестанет тянуть, потому что мощность потеряется, а скорость больше станет и наоборот соответственно
KIPiAAlex
#9
???????? Ну во первых,... мощность не изменится при любых соотношениях звёзд,... изменится только момент,... но Вы думаете с точностью до наооборот...(или мы с Вами по разному понимаем, где передняя звезда...??? ;-D) :-D Александр Вам всё правильно посоветовал... Уменьшить звезду на редукторе, увеличится момент, упадёт скорость,... хотя скорости я понимаю и сейчас нет,... а будет ещё ниже... :wow:
Тунгус
Цитата: gfctxysq от 22 Нояб. 2012 в 20:58Дайте ссылку пожалуйста, где купить, желательно в Украине.
Тут, к примеру.
Мой проект.
turbo
По моему это издевательство ставить такой дохлый мотор за место 110 кубового движка.
Надо бы двигун киловатт на 5-7 и передачу на максималку настроить на 40-45 км.ч. Тогда и по небольшой грязи сможет проехать.
gfctxysq
Нужна скорость не более 7 км ч
gfctxysq
Тут, к примеру.
Помоему это то, что нужно. Спасибо.
ВОПРОС. Как уменьшить скорость до 7 км ч., или просто регулировать ее. Мастеркитовский регулятор, помоему, только на 12 вольт существует.
Тунгус
Цитата: gfctxysq от 23 Нояб. 2012 в 11:11ВОПРОС. Как уменьшить скорость до 7 км ч., или просто регулировать ее. Мастеркитовский регулятор, помоему, только на 12 вольт существует.
До 7 км/ч уменьшить передаточным числом, возможно и 250 ваттного хватит, например такого, заодно и питание до 24 вольт опустится. А для проката я бы не стал ориентироваться на Мастеркит, себе я контроллеры делаю сам.
Мой проект.
turbo
Ой сори не прочитал я весь первый пост :ah:
KIPiAAlex
#16
Блин,... хотел сначала такой движёк, но цена отпугнула (стоимость + доставка на край света... ),... решил сам сделать... ;-) Да... и купить,... самое простое дело... :exactly:
gfctxysq
Спасибо за ваши ответы!
Получается нужно купить движок на 250 w(только он сейчас в наличии), поставить на него большую звезду, испробовать, а если скорость все же будет большой тогда, нужен контроллер? А как мне сделать контроллер на 24 вольта, есть ли схемы, или можно где нибудь готовое приобрести?
