avatar_g-max
Электровелосипед BENLING CPW 500W
Автор g-max, 23 Нояб. 2012 в 13:46
g-max
Вот значит так- купил я игрушку себе электровел- мечтал давно  но хотел установить на свой велик МК - собирался весной заказать ужо и тут подвернулся вариант готовый вел  с аккумуляторами и прочими радостями жизни 500 ватт не очень много но лучше чем 350 в добавок там 60 вольт и 20 а\ч  ( аккумулятор тонну весит:)  ) немного расстроило что все надписи на китайском а у меня с ним совсем плохо  :exactly:
как получил выяснилось что аккумуляторы заряжены  выставил положение на 1 передачу
( как в скутеретте)и я первый раз в жизни открутил ручку" газа" электровела и..... не смог стронуться с места -что за хрень подумал я  - надо почитать инструкцию - но она была вообще ниочем  там ничего про управление и прочее начал думать - не получилось . Решил тыкать все подряд - метод "научного тыка" безотказен  ;-D   включил 2 передачу тоже не пошло включил 3 и ... поехал но лучше всего он заработал когда я "включил" 4 передачу. Дык ктож знал что это не "передачи" а переключение мощности мотора 150 -500 ( данные с сайта китайского переведенные гуглом) Уряяяя едем - трогается плохо но едет ( были не накачаны колеса) быстренько починил компрессор и накачал  стало получше но до скутера 110 кубов далека ( ну зажрался я  :-)  ) вспомнив что это все таки велосипед  я поехал уже нормально   . Выехал на трассу и развил "бешенную" скорость (по  ощущениям километров 35)  живем!!! но холодно жуть. я то привык в комбезе да в шлеме. а тут поехал в рабочей курточке без шапки и перчей . ну да ничего-  стряхивая с  усов замершие слезы вернулся домой . Начал смотреть внимательно
scootermag - разводилы
g-max
ой нуб - все картинки перепутал - ну да чукча не писатель...  :ah:
это вдогонку
g-max
вот значит исчо инфы. Там есть механизм включения мотора когда крутишь педали  ( как он называется? ) но работает он только тогда когда ты уже тронулся и разогнался - а тронуться на 80 килограмовом велике на педалях это эпическая задача
Ruty
На сколько я знаю система называется PASS Control
ЦитироватьPAS, Pedelec - датчик педалей, ставится на большую звезду или на вал каретки и сообщает контроллеру, что клиент хочет ехать быстрее/медленнее/вообще не хочет.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10239.0.html
Пользуясь случаем я хочу поблагодарить свой скелет за ту поддержку, которую он мне оказывал все эти годы.
g-max
ну я просто думал есть какое то русское название
turbo
Поздравляю с покупкой! Еще бы фотку целиком вела выложили.
Багажник из стальной полосы? наверно если его открутить, будет минус 5 кг. :eureka:
Подвески как я понимаю нету никакой? :facepalm:
Но зато очень большой потенциал для апгрейда и тюннинга :dance: В аккум. контейнер наверняка пакеты A123 идеально полезут.
Хотя  и с этой батареей, думаю можно легко его форсировать, для начала немного залудить шунт или поменять контроллер.
twou
Коллега хоть один общий план,а лучше несколько...
g-max
там из  того металла что пошло на багажник можно башню к танку отлить  :laugh: но... вел куплен для утилитарных средств - поездки в магазин и на работу так что багажник нужен и передний тоже.  общее фото было  но дерглулась рука и фотки не получилось - потом перефотаю.
подвески никакой нет ,в контенер влезут 3 аккумулятора от оки ))) а вот что такое залудить шунт я сейчас и читаю
twou
Интернет выдал, у вас такой?
И что, правда, что передняя вилка жесткая? Без аммортизации?  O_O
g-max
ага - камень а не подвеска :-D
а велосипед на картинке как у меня - но я хочу выложить свое фото - но только в понедельник получится
В этом свои плюсы есть, можно мощный мотор поставить вперед.
И сделать полноприводной гоночный монстр. С низким центром тяжести и большим энергозапасом  :wow:
twou
Производитель говорит что  у него сухая масса 80кг.
Что-то я не понял, на картинке педалей совсем не видно, а автор пишет про трогание с педалей и PAS сенсор... Как вообще с таким "чемоданом" акумов внизу педали уживаются?
LW6600
Если долго глумиться над Хулонгом ЕВ 13,
то получится такой прогулочный танкер.
У Хулонга и то рама не пушинка...
Дык на фотке выше все хорошо видно
av404
...на картинке педалей совсем не видно...
Аппарат куплен, похоже, - http://www.scootermag.ru/product/elektrovelosiped-elektroskuter-irbis-cpw-500w/. Хорошая машина за эти деньги.
Ноги шире плеч и вперед...
SMILE1
#17
g-max, Поздравляю с приобретением!!
Интересно увидеть где стоит контроллер, что на нем написано и как выглядят его внутренности (когда будете лудить шунт)
Думаю конструкция багажника может быть многим интересна (там еще какая-то офигительная подножка в нем инсталирована - весь зад вывешивает). Так что просьба и багажник нафотать побольше и крупным планом места его креплении и сочленения узлов.
Non credo quia absurdum
