Firmware upgrade, новые прошивки и изменения
Автор jeka, 28 Нояб. 2012 в 00:58
jazg
Цитата: Adaptto E-Drives Lab. от 10 Июль 2015 в 18:14
ВАЖНО: с ноября 2014 года в контроллеры устанавливается датчик температуры KTY84 (до этого был KTY83). Чтобы проверить, верно ли выставлена модель термодатчика необходимо проверить температуру в HEALTH MONITOR   -  MOSFET temp. Если значение не  соответствует действительности (отрицательное, или слишком большое положительное, к примеру 100-200 градусов) необходимо сменить в настройках
вот блин, а я думал после смены силовой он просто сломался (показывает минуса)
xiaomi mijia scooter
Lion
Цитата: Spiderman от 12 Июль 2015 в 11:47
возврат назад невозможен.
Я думаю давно надо сделать именно так
Spiderman
Не всем клиентам это понравится, в том числе и потенциальным.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 25400+км
Lion
Переживут. Айфоны так и обновляются. "Туда" можно, "назад" нет
Spiderman
Им можно, они "бездуховные". Да и, используя айфон, трудней убиться или убить кого-нибудь.
Если серьезно, хотелось бы ответ от аддаптоовцев, и в дальнейшем видеть предупреждение, что "начиная с версии прошивки номер такой-то, вернуться на старую прошивку невозможно".
Если, конечно, я не нагнетаю лишнего и аддаптовцы и не собирались делать такие ограничения.
TrUsTeR
Да с чего вы решили-то, что откат невозможен? Просто удалили файлы, чтоб народ не путался. :)
В инструкции же написано, что с unlocked на locked нельзя прошиться, ну и с mini на max и обратно прошивка не подойдет, в остальном ограничений нет.
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
[user]TrUsTeR[/user], угу, а еще следует не забывать, что инструкция не обновляется или обновляется оч. редко.
Т.е. если с очередной прошивкой откат станет невозможным, то из инструкции вы этого не узнаете.  :-\
Возможно узнаете из чейнжлога, но я за то, чтобы версии прошивок хранить на сайте.
Если не дебил, то вряд ли запутаешься.   :kidding:
Как вариант, можно хранить в первом сообщении этой темы. Для гиков.  :ку:
Rustler
[user]илс[/user], [user]TrUsTeR[/user], [user]Spiderman[/user], [user]Lion[/user], а можно прекратить флудить в этой теме?
о выходе новой прошивки узнал прокурив 5 страниц флуда, вам мало засранных тем!? идите в соседнюю тему.
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
sacha1m
Господа из адапто, что за безобразие с последней прошикой?  2 года обновлял всегда прошивки , всегда все ок было.  Какого лешего, после прошивки меня затребовало пароль для входа в меню? Контроллер ни когда в жизни не блокировал.   Почему нигде не указано что пароль затребует? Я бы хоть залез туда для профиллактики, посбрасывал. Возможно, после покупки, давным давно какой  то пароль был установлен, но никогда не включал блокировку,   3 ампера удается снять без настроки. Хоть не на сухую педалил 10км в гору. Чем брутфорсить/ресетить предложите ? >:D :ireful:
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
jeka
Потому что пароль был когда-то установлен, но в старой прошивке пароль на меню не работал, хоть формально и был установлен.
Прошили на новую - он заработал. Вспоминайте, какой пароль поставили, прошивайтесь на старую прошивку для сброса пароля или передавайте нам на разблокировку.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
sacha1m
#82
Выложите плз 7ю или 8ю версию unloked
______
add:
спасибо, откат помог.
Inmotion v8
STyDEHT
Всем привет! Подскажите пожалуйста как на Max-e узнать версию прошивки? Раньше на экране вовремя включения писало а после замены дисплея перестало показывать, просто стал сразу включатся.
klyushkov
[user]STyDEHT[/user], на дебаг странице (главный экран - право - право - вверх)
неволшебник
[user]sacha1m[/user], уточните пожалуйста - нормально ли прошёл даунгрейд с последней RC-9G_4 ?
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
sacha1m
да, на UNLOCK  8 версию    нормально откатилось.
Но потом снова вернулся на 9ю. Параль установил  , но блокировка не включается тройным нажатием назад.  :bn:
Inmotion v8
неволшебник
[user]sacha1m[/user], зачем тройное нажатие? - вроде при установке пароля на меню, блокировка с антикражей включается одним нажатием вниз.
ridethelightning
#88
[user]jeka[/user],
Цитата: jeka от 04 Окт. 2014 в 23:59
v1-RC9e
- исправлен баг работы sensorless на низких скоростях при включенном режиме wire r phc. На старых прошивках со старта контроллер иногда выдавал большой ток, что приводило к срабатыванию аппаратной защиты и ударам в моторе.
- Режим 2WD: полностью перереботан, со старыми прошивками не совместим. Подчиненный контроллер теперь использует тот же профиль, что и главный. Ограничение скорости главного контроллера предается подчиненному.
- Для учета потребления тока вторым контроллером в 2WD режиме нужно в подчиненном контроллере установить traction setup -> slave No в значение "0000"
Также сделана регенерация и задний ход на slave контроллере. Регенерация отключается на подчиненном контроллере отключением функции regen, а задний ход - на главном контроллере опцией "traction settings" -> "2WD backwd"
- режим DCDC преобразователя теперь доступен только в unlocked прошивке
Hello Jeka
I have had some trouble with a max-e running firmware RC9d.
at first it was working fine, with max ~ 12kw/90kph
Now It is limiting the power to aprox 50%, ie max ~6kw, and will not exceed ~75kph.
there is no indication that protection is on in health screen,temps ok and battery is new and healthy.
this does not change with voltage between 72v-90v.
could this be a bug with the RC9d firmware, that you mention you fixed in the quote here?
Regards
RTL
ridethelightning
just to let you know, flashing rc9e firmware restored full power so i assume the issue was caused by rc9d firmware bug causing overcurrent protection  :-)
