Перемотка МК только для режима рекуперации
Автор Ванваныч, 12 Дек. 2012 в 19:25
Чтобы наматывать по-другому, надо менять соотношение количества зубцов и магнитов.
При тех, которые у Вас есть, данная схема намотки является единственной оптимальной.
И ещё раз повтораю: намотка двигателя от намотки генератора абсолютно ничем не отличается, это одно и то же.
алабам
А еще можно менять звезда\треугольник, разница 1.7 раза, обратно по току\напруге.
Ему напряжение повышать надо, так что звезда без вариантов.
i
Если я правильно помню, программа [b-b]zap[/b-b]-а вычисляет форму ЭДС наводимой магнитами в каждой катушке. Те катушки, что работают синфазно/противофазно соединяются последовательно/встречно (чтобы ЭДС складывались, а не вычитались) и образуют обмотку одной фазы, отсюда и вырисовывается сама собой схема намотки.
Если Вы намотаете отдельные катушки на каждый зуб, Вы получите 63 части 3-х фаз. Это обусловлено соотношением числа катушек и магнитов. На каждую фазу придется ровно 21 катушка, их можно соединить параллельно (учитывая полярность) получите большой ток и малое напряжение, или последовательно (соблюдая полярность) - получите большое напряжение при малом токе.
А вообще, что бы не играть в "верю-не верю", надо самостоятельно разобраться в этом вопросе, тем более, что время есть. Для простоты анализа можно "поделить" мотор на 7 (общее кратное), то есть разместить на круге 9 полюсов и 10 магнитов. На каждую фазу придется ровно по 3 катушки и можно посмотреть где они находятся, рядом или в разных частях круга.
nikvic
Цитата: Ванваныч от 14 Дек. 2012 в 00:06
NIKVIC -разве при увеличении количества витков я не увеличу напряжение? Хочу намотать меньшим сечением провода чем в МК - чтобы уложить больше витков. С максимальным током в 5А. С ув. Ванваныч.
Я об этом и говорю. Для фиксированных оборотов напряжение пропорционально числу витков.
При этом, понятно, токоотдача уменьшится.
nikvic
Цитата: Ванваныч от 13 Дек. 2012 в 23:54
Спасибо всем за горячее участие . По поводу ветряка, он на ветру второй год. Выдержал ураган, при котором ломало деревья.  Средние обороты 50-100 под нагрузкой. Привод на генератор непрямой, так что под обороты МК можно подстроится, но хотелось бы минимальных ,во избежания потерь на мультипликации. В действующем варианте гена работает с 400 об. и имеет низкий КПД .
Какие размеры колеса, какие мощности при известном ветре?
Ванваныч
#24
ЦитироватьА вообще, что бы не играть в "верю-не верю", надо самостоятельно разобраться в этом вопросе, тем более, что время есть. Для простоты анализа можно "поделить" мотор на 7 (общее кратное), то есть разместить на круге 9 полюсов и 10 магнитов. На каждую фазу придется ровно по 3 катушки и можно посмотреть где они находятся, рядом или в разных частях круга.
Спасибо за совет -  в этом направлении и вертится  мысля, но хотелось бы шары ,чтобы кто нибудь безапеляционно заявил, вот делай только так и не иначе. В противном случае с  моими теоретическими познаниями придется изобретать велосипед - делая методом втыка.  С ув.  Иван.
поправил форматирование -- zap
nikvic
Важно правильно понять идею. Первый "зуб" размещаем напротив первого "северного" магнита. Для фазы А нужно выбрать ещё 2 зуба, максимально близких к какому-то магниту. Если близок северный, то "А", если южный - то "а".
Теперь поверните "треугольник" на треть оборота - это будет разметка В, ещё на треть - разметка для С.
Ванваныч
NIKVIK! По поводу ветротубины - сразу скажу Фатеева и др .читал ,знаю КПД горизонт. и вертикал. турбин.  Уменя ротор Савониуса с профилем Бенеша  выс. 1м диам. 0,6м  и по краях две лопасти Ленца.  Да ,несовместимо, сам Бенеш имеет большие обороты, а Ленца наоборот (ну так вышло, что уж теперь поделаешь, вначале стояли 2 лопасти Дарье- вообще никакого толку) То добавил хоть Ленца, стал легко стартовать (в нагрузке был гена с большими залипаниями) С добавленными лопастями диаметр 1, 6м. На 100вт средней мощности больше не претендую.  Можно посмотреть видео в ютубе  №1956602 .  Да, сейчас гена с трактора Т-150, переделан, возбуд с 400об.  при ветре 7м (по метеосводке) через мультипликатор (цепь+ремень   число  редукции -9) - 14в 5а в нагрузке, сожрав при этом 15вт. на возбуд. О кпд гены (установлен в токарном станке ТВ-16 давит 1, 2квт мотор при нагрузке 200вт)  так что его замена ой как просится.
Ванваныч
Попытаюсь собразить. :bw:  большое спасибо за любую подсказку.
Ванваныч
Сейчас пойду, замерю штангелем размер магнита и зубца с учетом зазора, сделаю чертеж 10 маг и 9 кат и  :bw:буду шевелить извилиной от картуза :bw:
nikvic
Лучше без штангена, а с транспортиром: понадобится разделить окружность на 90 делений - по 4 градуса.
Ванваныч
#30
К сожалению транспортира не имею ( но куплю как только окажусь в районе ) Вот сделал такой чертеж  :bw:   Что мотать 1,2,3-10,11 ,12- по три зуба одной фазы что 1-4-7-10 зуб одной фазы  все равно идет сдвиг относительно магнитов (чтобы избежать залипания ?).  /:-)  Вбилось в голову что в последнем варианте полюсов в 3 раза больше и все тут. Чертил в натуральную величину,  может посередине и не очень точно, но края 9 и 18 зубов,  а также магнитов 10 и 20, старался как мог, в моих условиях и уровне IQ.
Влад Мак
Цитата: Ванваныч от 14 Дек. 2012 в 13:14
По поводу ветротубины - сразу скажу Фатеева и др .читал ,знаю КПД горизонт. и вертикал. турбин.  Уменя ротор Савониуса с профилем Бенеша  выс. 1м диам. 0,6м  и по краях две лопасти Ленца.  Да ,несовместимо, сам Бенеш имеет большие обороты, а Ленца наоборот (ну так вышло, что уж теперь поделаешь, вначале стояли 2 лопасти Дарье- вообще никакого толку) То добавил хоть Ленца... Можно посмотреть видео в ютубе  №1956602 ...
А фото есть посмотреть ?
ЦитироватьИ еще, имею провод 0,4мм - сколько проводов нужно сложить в пучок для тока в 5А (учитывая индуктивное R ) хотя бы приблизительно?
Я бы мотал в один провод максимальное число вошедших витков.
Чем больше напряжение, тем меньше потери на транспортировку (в разумных пределах конструкции).
nikvic
При 7м/с выжать 70 ватт с генератора - замечательный успех.
Ванваныч
Кабель на опуске достаточного сечения для 5а , а с напряжением выше 30в -сложнее, стабилизировать -преобразовывать , с моей тех. базой .Рулят детали прошлого века. По поводу фото турбины, здесь не та тема ,смотрите escooter.org.ua в теме  мотор-колесо в качестве ветряка. Там несколько фото, если нет того что вас интересует, конкретно, пишите- выставлю здесь, если можно.  По МК все больше склоняюсь к мысли,  сесть и намотать хотя бы одну фазу, для пробы в двух вариантах , как предлагают и как мне хочется .Не хочет голова работать - будут работать руки , и так всю жизнь  :-(                         NIKVIC грешно смеятся с больного человека :-(
nikvic
Цитата: Ванваныч от 14 Дек. 2012 в 16:40
По МК все больше склоняюсь к мысли,  сесть и намотать хотя бы одну фазу, для пробы в двух вариантах , как предлагают и как мне хочется .Не хочет голова работать - будут работать руки , и так всю жизнь  :-(                         NIKVIK грешно смеятся с больного человека :-(
У МК довольно "жёсткая" характеристика. Для ветряка естественнее что-то вроде машины смешанного возбуждения.
Влад Мак
Кабель на спуске достаточного сечения для 5а , а с напряжением выше 30в -сложнее, стабилизировать -преобразовывать , с моей тех. базой .Рулят детали прошлого века.
А какова длина провода спуска , чтобы прикинуть сколько на нём тратится ?
Детали и прошлого века применимы для напряжения более 30В.Современные, просто позволяют это дело упростить и повысить КПД стабилизаторов и преобразователей.
Импульсные блоки питания телевизоров работали от 300В .
ЦитироватьПо поводу фото турбины, здесь не та тема ,смотрите escooter.org.ua в теме  мотор-колесо в качестве ветряка. Там несколько фото, если нет того что вас интересует, конкретно, пишите- выставлю здесь, если можно.
Ваша тема очень даже около электротранспортная.
Тут и не такое обсуждается.Вставляйте фото, может кто и со стабилизаторами подскажет что.
