Curtis как подключить на столе ?
Автор санчес, 16 Дек. 2012 в 12:06
санчес
 Curtis  блок управления электромотором с электрокары этикетка с корпуса содрана но я думаю что
это Curtis PMC 1244 судя по даташиту . Помогите подключить на столе - какую нагрузку вешать вместо обмоток двигателя , какое напряж. пит. подать 48 в. или можно меньше . Проблема с блоком следующая нехочет ездить назад . Т.е. кара вперед двигается но стоит переключиться на движение назад и нажать педаль акселератора блок уходит в аварию на дисплее ош 1.3
dimad63
Блок не отвечает за движение назад ошибка то что двигатель отключён  там хитрая рэлюха есть которая перекидывает полярность и мотора .
санчес
Спасибо за совет это наверное какой то реверсивный контактор обязательно обращу внимание . Значит я ошибался что на контактах блока F1 F2 должна меняться полярность ?
dimad63
АА это контроллер для двигателя с параллельным возбуждением  тогда должно меняться .
санчес
Так как подключить 1244 на столе ? Кто то это делал ?
dimad63
Либо отключить проверку тока в настройках на обмотку возбуждения .
Или повесить нагрузку, померить сопротивление обмотки и взять такой же резистор .
санчес
У кого есть даташит на русском  ?
kol
dimad63
Я такие запускал и ремонтировал всякие кары и погрущики . там вроде всё просто
kol
Ну я схему не нашел для тех у которых по плюс 5 штырьков
dimad63
санчес
Пока не получается не могу разобраться с мотором . То ли аппаратный косяк , то ли программный . Нет реверса на F1 F2 , уходит в аварию Er 1.3 . Была идея повесить реверсивный контактор но оказалась
бредовая SW182=200-230 евро.
