avatar_alikjan
Не запускается мотор
Автор alikjan, 16 Дек. 2012 в 18:21
alikjan
Пришел мотор с Китая.У него было много проблем. 1. На почте при доставке его разбили - на оси не крутился. Пришлось откручивать крышки, пошевелить, закрутить, он начал крутиться но требуется усилие.2. Шайбы фиксирующие колесо на оси проскакивают на одной стороне (ось меньше диаметром), таким образом что рама зажимает трещетку.
Вобщем установил, закрепил. Все крутится. Но при включении греется страшно провод силовой на мотор. есть рывок. но на этом все...
Какие предположения кроме дохлых датчиков холла?
Контроллер вместе с колесом шел?
После того, как  колесо разбирали, по какому принципу подбирали провода для соединения, при обратной сборке?
mr.Dream
На какой ток контроллера?
Померить пробой фазных проводов на корпус.
Поменять местами фазы (всего 6 вариантов)
alikjan
колесо до конца не разбирал. только открутил винты крышки с двух сторон. немного снял крышки на 5 мм каждую и обратно сащелкнул. Что то щелкнулои все стало на место и стало крутиться. Провода не трогал.
Что касается подключения - все по цветам - контроллер - провод, желтый к желтому, зеленый к зеленому синий к синему
alikjan
Еогда смотрю осциллографом на проводах когда кручу колесо вырабатывается напряжение
av404
Думаю, стоит разобрать до конца. И осмотреть внимательно. Вдруг там еще какие сюрпризы вылезут...
alikjan
поменял подключение силовых проводов, как было рекомендовано - запустилось, крутит. Мотор киловатт, и контроллер киловатт. На холостом включаю на максимум - мотор вырывает из вилки (выдергивается очень быстро как бы не затягивал) вывод - ставить усилители - необходимость.
Вторая проблема - жуткий нагрев (провод до мотора и сам мотор) на макс оборотах недолго несколько минут. Вроде я думал на ХХ не должен греться. надо ток померить. может утечка через корпус?
VladimirA
Какой у Вас мотор? Я, так понимаю Директ-Драйв? - Без редуктора?
Возможно, у Вас "сырой" набор, который не настраивали перед отправкой. Обычно уже настроенный набор приходит уже со всеми подключенными друг в друга контактами. Если у Вас этого не было, то надо подбирать правильное соединение по проводам. Поищите на форуме, как это делать быстрее или пробуйте все комбинации. Греться не должен! Пробуйте другие комбинации.
Тугое проворачивание, возможно, было из-за осевого натяга на подшипники при обжатии крышек. Когда Вы их тронули, они более-менее стали на место. Обычно после сборки Эл.мотора или насоса, слегка киянкой или медным молотком ударяю с одной, потом с другой стороны оси для снятия натяга в подшипниках.
Удачи
Если греются фазные провода на ХХ, значит подключение не то.
У меня на ХХ обычно ток потребления 1-2А, но при неправильном подключении потребляло около 15А. При этом провода (и сам мотор через некоторое время) очень сильно грелись, но с виду были "как живые", только мотор урчал чуть громче обычного.
Побирайте комбинации фазных проводов и датчиков. Причём менять местами надо одновременно фазные и датчики, цвета фазы и соответствующего датчика, как правило, совпадает.
alikjan
Да мотор дайрект драйв, покупал все по отдельности. На датчиках есть сигнал. Когда силовые соеденины правильно по цвету - ничего не крутит. Меняю - или крутит назад или вперёд или не крутит. Греется страшно... Подбирать?
Вот здесь есть удобная табличка для исследования возможных комбинаций:
http://www24.brinkster.com/lyen/product/controller/Sensored_Combination_Worksheet_V2.htm
АндрейS
Лучше выложите фото. мотора, и всех вариантов соединения которые вы пробовали.
Думаю так будет лучше.
Если мне не изменяет память, к мотор-колесу идет 6 проводов.
По 2 провода каждого цвета. И при соединении надо учитывать не только цвет но и толщину. Как я понял из них  3 провода, являются питающими.
Я думаю у вас от контролера идет по 2 провода каждого цвета, например 2 синих провода, 2 желтых и 2 красных.
У меня  были соединены толстые провода одного цвета.
Так же тонкие.
Например тонкий желтый с тонким желтым и тд.
alikjan
нашёл комбинацию, как и совеовали, все получилось. Но моторчик так раскрутился что вырвался из вилки и провода вырвало, буду вскрывать. действительно усилители это необходимость. Кто нить знает об усилителях что нить? они стандартные по размерам?толщина жёсткость? вижу усилие огромное....
Тема есть, отдельная,  по усилителям.
На ХХ не должно было вырвать, наверное гайки затянули на авось  :kidding:
vpk8
Или большой дисбаланс МК... И, возможно, не правильное подключение: сильно большие обороты, то же не есть хорошо.
Сошел с дистанции ...
redimer
Помню когда я подбирал комбинацию для крошки мотора, нашел такую комбинацию с огромными оборотами  :-D
километров 300 в час, раскрутил, чуть кота не засосало воздушным вихрем.
alikjan
да не эта комбинация была нормальная греться перестало. Я при заказе договорился чтобы не ставили ограничители скорости. Вот теперь вырвало провода из мотора, вскрывать запаивать. однозначно усилители покупать. по усилителям пишут что лучше из каленой стали 10мм... верю что это необходимо...
Дык если вырвало все к чертям ;-D  то и греться соотв. перестало, ...так наверное было :eureka:
