avatar_vladk
Генератор мотоцикла (3-фазный на ПМ) в качестве мотора- вопросы
Автор vladk, 26 Дек. 2012 в 13:57
vladk
Доброго времени суток. Интересует возможность применения в качестве двигателя генератора импортного мотоцикла, такого типа:
Для экспериментов есть подобный статор:
18 полюсов, сечение зуба 23х4мм, наружний диаметр 126мм, толщина листов железа 0.25мм. На мотоцикле выдаёт 300вт (по мануалу на мотоцикл) при шунтирующем регулировании:
Теперь, собственно что хотелось бы выяснить:
  • Ротора у меня нет; родной ротор также 18-полюсный, не потребуется ли перемотка статора или изготовление ротора с другим кол-вом полюсов (в МК как вижу кол-во полюсов статора и ротора разное)?
  • какой ожидать мощности и оборотов, какое потребуется напряжение, какой контроллер подойдёт?
  • ну и в целях общего образования: почему ротор изготавливается целиковым, а не из пластин, как статор? Подозреваю, конечно, что тело ротора не перемагничивается и нет таких вихревых токов как в статоре, но подтверждение не будет лишним
Заранее благодарен за ответы!
Babylon4
Должно быть 12 если ротор 3 фазный, если всё таки 18, то перемотка понадобится 100%
Цитировать
В зависимости от вида намотки и количества магнитов можно получить при больших оборотах до 2-3Квт если обороты поменьше(большее количество магнитов)то и мощность будет в раёне 500-700Вт.
Цитировать
Да.
Цитировать
Не за что.
vladk
Родились новые вопросы. Перематывать не хотелось бы, так же качественно думаю не выйдет (забыл добавить: соединение- звезда, витков на зуб на вид ~45-50 проводом диаметром ~1.2мм); да и ротор изготовить мне проще (рядом завод со станками, магниты разных размеров продаются в радиодеталях, клей для них есть в линейке продукции Loctite), к тому же родной ротор с посадкой под конус и магнитный зазор что-то около миллиметра+толщина внутренней обечайки. В теме "Поможите доизобретать колесо ?" попалась таблица намотки в зависимости от кол-ва зубов статора и полюсов ротора, в моем случае как видно желателен 16-ти или 20-типолюсный ротор. Правильно ли я понимаю, что 16-типолюсный обеспечит бОльшие обороты и мощность? И опять же, хочется знать, пусть и приблизительно, каких ожидать оборотов и напряжения питания (от этого будет зависеть выбор трансмиссии). Нашёл фото статора редукторника типа Cute, витков явно меньше?
Steel RAT
алабам
Вестимо чем ,  :-) , покупкой готового  китай-МК с нужными ТТХ.
vladk
Отнюдь, я просто торопиться не привык. Впитываю теорию понемногу, да и статоры всё приятнее попадаются (тот, который был в наличии, в дело пошел давно), соотв. муки выбора...
