avatar_CEPOCTb
Помогите электрифицировать Trek 3500
Автор CEPOCTb, 31 Дек. 2012 в 02:28
CEPOCTb
Помогите определиться с  МК.
Двигатель в принципе нужен для помощи на скорости за 30 км в час, т.е.  МК будет применяться с активным педалированием. Около 30 могу ехать сам довольно долго на 40 выдыхаюсь за 2-3 минуты. Хотелось чтобы моторчик мне помогал и я мог около 40 на ровном участке держать. Отсюда требования малый вес, обязательно фривал и хорошая тяга в диапазоне 30-40 км/ч. Думаю мини МК самое то. Вроде больше хочется на переднее, но на край и заднее пойдет только бы касета встала на 7 передач
Присмотрел вот пару вариантов:
http://www.velomotor.net/magazin_moto/conversian_kits.htm  там хаб задний 6700 комплект
http://www.bikemaster.ru/catalog/motor_bafang_swxu_peredniy_mini.html
кто что думает по этому поводу? и если с буржуйских сайтов заказывать намного ли будет дешевле (как-то страшновато ни разу не заказывал)
и еще сразу задам вопросик про батарейку если эту поставить http://northsidecycles.ru/shop/index.php?route=product/product&path=37&product_id=76
хватит ее на такую скорость и расстояние км 25-30 с педалированием естественно?
или же стоит сразу задумать о напряжении побольше?
а еще скажите пожалуйста при бережной эксплуатации литий ионной батарейки  должно хватить на 500 циклов ну если брать 25-30 км на одной зарядке это 12 - 15 тыс км ресурс приличный это мне минимум лет на 5 хватит вот только я про них читал, что они со временем теряют емкость неизбежно, не сдохнет ли она через 2 года?
SolarRay
Цитата: CEPOCTb от 31 Дек. 2012 в 02:28
Мотор лучше q100. Если покупать на тао, то цена отличается, примерно в 1,5 раза. Если нужно здесь, то напишите в этом разделе, может у кого есть.
Батарейки полегче 2шт в параллель:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,16195.0.html
но чтобы с их помощью  получить 40 км/ч и больше, нужен скоростной мотор (с большим kv).
Батарейки потяжелее 6шт (3 посл. 2 пар.):
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12964.0.html
если они, конечно ещё есть, если нет, то тут.
Если нужно запихнуть в кривую раму и есть желание попаять, то можно попробовать из этих элементов собрать.
Степень деградация котлет за год и 250 циклов:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=245814
CEPOCTb
SolarRay, спасибо за информацию!
Я вот тут на форуме нашел ссылку на такой мотор http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=40&product_id=52
фривал там есть кассета встает потяжелей на 1 кг это наверно не смертельно, наверно он точно даст уверенно около 40км/ч? может к нему присмотреться, кто ставил уже себе такое?
Цитироватьфривал там есть кассета встает потяжелей на 1 кг это наверно не смертельно,
Лучше искать передний Q100.
Он весит 2.3кг, MAC500 - 4,3кг, разница в весе почти 2-х кратная!
Чтобы на педалях ездить 40км\ч, большая моща не нужна, главное подобрать нужное напряжение  :-)
При правильной напруге и 70-80км/ч достижимо на 350Вт моторчиге  ;-D
От Строгино до Серпуховской за 23 минуты. A quick commute
С задним МК будете долго искать трещотку с 11Т, много раз уже обсуждалось  :pardon:
В разделе ЧаВо еще почитайте про задние/передние МК.
#5
Много не много, но видимо ктото не дообсуждал :mus:, на тао этого добра валом :wow:, причём от шестерика до девятерика  :kidding:.
Сам на восмёрочной кассете 11-32T гоняю %-).
Ну правильно, только год-два назад о tao никто не знал, да и сейчас не все разобрались, как там заказывать
Собственно, я для новичков писал,... лично у меня трещетки на 11Т тоже имеются с запасом, но ведь таких счастливчиков, как я и вы единицы  B-)  ;-D
Кстати, как такие трещетки встают в ал. раму на 135мм? У меня стальная, слегка раздвинутая  ;-)
От МК зависит, стало почти один в один, на миллиметра три буквально пальцами раздвунул. и пару шайбочек изнутри подложил.
SolarRay
Это, наверное, лучшее мк, в своём весе, конечно.
Там только резьба под трещотку. Он есть в версии для переднего колеса, но лишних 4 кг на передней вилке вряд ли улучшит её работу.
Он может дать гораздо больше (в зависимости от контроллера и батареи), 40км/ч на нём можно ехать в приличную горку без помощи педалей.
Без контроллера, с тремя настраиваемыми режимами (например с того же сайта) или просто глушилкой, это мк как помощь в педалировании будет тяжело использовать, тк постоянно будет тянуть покрутить ручку газа посильнее.
Если решишь брать такой мотор, то проще всего будет взять там же весь комплект.
CEPOCTb
ЦитироватьТам только резьба под трещотку. Он есть в версии для переднего колеса, но лишних 4 кг на передней вилке вряд ли улучшит её работу.
Т.е. Вы имеете ввиду что на него можно поставить только одно скоростную трещотку? Из описания на сайте я понял что можно поставить 7 ск. кассету.
И еще вопрос, допустим я выбрал Q100 (заточенный на скорость), перед нами затяжной подъем 12-14% скорость на педалях просядет где-то до 12-15 км/ч, сможем ли мы вмести с мотором удержать хотя-бы около 30 км/ч (трудно так конечно на пальцах, но опыт езды с мором у меня минимален 1 круг вокруг дома на 500 ватном дд переднее колесо) наверно вряд ли, мотор будет пыжиться и впустую жрать амперы?
Да аппетит приходит во время еды все-таки неплохо иметь запас мощности! MAC500 не дает мне покоя! Понравился мне вариант в теме про полный привод (переднее колесо на скорость, заднее на крутящий момент). Что я уже запутался и сам не знаю чего мне надо!
Еще что я туплю не совсем понял:
ЦитироватьС задним МК будете долго искать трещотку с 11Т
В смысле трудно кассету купить с звездой на 11 зубов, она что другая для мотор колеса или там что мешает для установки?
SolarRay
Трещотка (freewheel), кассета (freehub).
Пара калькуляторов:
для мк:
http://www.ebikes.ca/simulator/
для мк и циклонов:
http://epowerbikes.ru/archives/1474
Если посмотреть, то для езды в горку 10%, нужно ~1100Вт механической мощности, на этой скорости и 26 колесе Q100 обеспечит не больше 700Вт (такой мощностью, не стоит его долго мучить), то есть в идеале велосипедисту нужно добавить 400Вт (даже для тренированного человека, поддерживать такую мощность длительное время, очень непросто).
Не стоит ставить два разных двигателя. (особенно если не знаешь наверняка к чему это приведт и зачем это нужно)
В принципе 2 q100 обеспечат необходимый момент для заезда в горку 14% с приемлемой скоростью, но я бы посоветовал сначала обойтись одним передним или задним, возможно второй и не потребутся.
Сложно найти мк под кассеты (freehub) и сложно в рознице найти трещётки (freewheel) 11-??T, но на тао они уже найдены и все желающие с ними катают (ну или заказали :)).
Так же, могут быть сложности с шириной дропаутов.
ra6fnq
как бывший владелец чего то Q-образного:
1. МАС хороший мотор, но ему батарейки в 10Ачас маловато будет...
разница в весе реально хорошая: у жены нечто типа Q и вес 24 кг с LiPo 48х10Ачас, у меня МАС500 и LiFe 36х20Ачас - вес 31 кг
Евгений
CEPOCTb
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать мотор, аккумулятор и другое электрооборудование для моего велосипеда и выполнения задач возложенных на него.
Велосипед Trek 3500 с ободными тормозами, вот вроде такого http://www.wetzavet.ru/shop/shop25/i~2/
Единственное обул его в полуслик, и катаюсь на контактах.
Двигатель будет использоваться с активным педалированием, для увеличения средней скорости с 30 где-то до 40 км/ч. Двигатель обязательно должен быть с фривалом. Потому-что с гор на педалях качусь 50-60 км/ч и возможны вылазки в группе велосипедов безмоторных скорей всего с ними придется ехать рядом на педалях. Хотелось бы преодолевать безболезненно подъемы до 14%. Мой вес около 85 кг, периодически перевожу груз до 25 кг. Дальность одной поездки в среднем 25-30 км бываю вылазки на 50-60 км. Изначально хотелось внешний мотор, но потом узнал, что есть  МК с планетаркой. Думаю установить МК с планетаркой. Хотелось бы еще услышать мнение бывалых и Ваши советы, т.к. на евеле прокатился всего один раз и трудно сразу сказать, что для меня будет лучшем вариантом.
Lion
Ваш рецепт давно известен - Q100 и батарея бутылкой с бмсбеттери
ranger
#14
могу предложить все тоже самое, но уже в России.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,16194.0.html
легкий планетарный мотор и батарея 48*10Ач весом 3.82кг. + инфенион позволит подобрать мощность с точки зрения соотношения тяга/экономичность.
правда форм фактор не бутылки, а скорее на багажник. Зато 10Ач.
#15
У меня тоже трек, но чуть повзрослее, колёса 29" и томоза дисковые, стоковые механические поменял на гидравлику спереди, ибо на поверку стоковые "тектро" оказались полной какашкой, с такими опасно ездить на электровельных скоростях.
По мотору могу присоветовать то-же самое что и коллеги выше, но взять задний мотор, чтобы не разбивать вилку возросшей неподрессоренной массой. И к томуже оно  за трещёткой 11-32T прячется полностью,
а с другой стороны прикрываестя тормозным диском, короче незаметно, велосипедисты не зафукают, а вот переднее всё таки видно и закосить под своего уже проблематичнее. Если вам нужно повышение скорости, то берите двигатель на паспортно низкое напряжение и малый диаметр обода (они более оборотистые). А то возьмёте на номинальных 26" и 48в, и больше 30км/ч он вам может оказатся не помошник.
Я хотел реально быстрый вел, поэтому собрал двухмоторник. МиниМоторКолёса заказывал на 36в для 20" обода. Скорость по плоскачу на моих 29"  колёсах и 48в оказалась 53км/ч по жпс. И это при 12S липолях (44в, в рюкзаке). Сейчас доделываю лиферную батарею в рамный треугольник (однако понимаю что это снизит проходимость для хардтейла увеличив неподрессоренную массу задней части, но придаст законченность конструкции). Езжу на таком монстрике с удовольствием в одиночку по делам, для езды в компании с велосипедистами такая пулялка явно изыточна (была даже мысль собрать второе простое передне колесо, чтобы менять вместо моторного для таких покатух с компанией где скорость и мощь не нужна,но бездорожья хватает, чтобы вилку поберечь). Для покатух с велосипедистами, достаточно будет одного мотора, и батарей в рюкзаке (которые я на раму в этом случае бы не вешал для лучшей манёвренности). Контроллеры у меня 48в на 250вт(нетюнингованные), греются в закрытом пространстве, но выгребают отлично.
ЗЫ, под попу поставил паралерограмный амоподсидел и мягкое седло пошире, теперь наслаждаюсь уровнем комфорта. Там где по неровно положенным плитам и через трамвайные путя раньше на ашанабайкес 24" колёсами ползал на черепашьей скорости, теперь пролетаю обгоняя машины (всё таки найнер это круто).
VladimirA
С Новым Годом!
Присоединюсь:  - Q100, передний, на 36 В, 200 RPM (тяговый). Батарею (легкую) и контролер на 48 В.
Сам мотор меньше 2 кГ, хорошая проходимость. Скорость около 35 км/час. Ручки тормоза менять не обязательно, т.к "фривилл".
Обратите внимание, какие у Вас переключатели скоростей, и под них подберите ручку газа (лепесток или поворотная).
Удачи.
П.С. - (из опыта) закажите две ручки газа. Стоят дешево, но иногда выходят из строя. (да и запасной контролер не помешает).
CEPOCTb
Спасибо за советы! Я уже не много начал представлять, что мне нужно.
А скажите МК на скорость и на момент отличаются только обмоткой или у них и редуктора разные?
И если сравнивать мотор МАС500 с двумя легкими МК по 250 вт приблизительно одно и тоже по весу и макс скорости и крутящему моменту получается?
