Собираю комплект. нужны советы
Автор Svaart, 01 Янв. 2013 в 15:21
АндрейS
#18
Спасибо.
Двигатель 328 оборотов в минуту. Так указано на сайте продавца.
Вы не знаете, сколько пакетов за 1 раз можно в посылке отправить, что бы таможня не задавала вопросов?
У  китайцев оказывается  BMS и на 14 элементов есть.
http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-12345051952.html
TULSUNDUR
Цитата: Pozitiff от 01 Янв. 2013 в 18:45
24х3.0, т.е. толстенные шины и как следствие большое сопротивление качению
сопротивление качению зависит НЕ от ширины резины, а от рисунка протектора и давления в шинах.
обоснование:
хуквормы на 2.5" (полуслики) при правильном давлении (близком к верхнему рекомендованному) будут иметь выбег раза в 2-2.5 раза БОЛЬШЕ чем злая резина на 2.1" при давлении близком к нижнему рекомендованному...  ;-)
Lion
А, пардон, прозевал. Все ттх обсмотрел, а поднять взгляд на покупку не догадался. Не поедет он 40км\ч. 328 оборотов в минуту это 19860 оборотов в час, каждый оборот 26" колеса это примерно 2м, итого 39720м за час или 39.7км\ч. И это только холостой ход. Под нагрузкой скорость обычно на треть меньше холостого
АндрейS
Выходит, нужен Директ Драйв, так как на мини МК мне 40 км в час не светит, либо скорость  до 30-35 километров в час.
Жаль.
tmkt
Цитата: Pozitiff от 01 Янв. 2013 в 18:53
уважаемый, как раз на 53В (3.3В для 16S) лифер отдает 80 процентов емкости, в самом начале разряда там 56..58В
тогда и не надо эту батарейку звать 48в, ибо 48в это 14s лифера
tmkt
Жаль.
почему сразу ДД? редукторники бывают не только мини, есть еще MAC. Да и мой небольшой редукторник (3.5кг весом) тоже выдавал 60кмч, это когда я под киловатт в него вкачивал!
Lion
На сколько мне не изменяет память, у тебя токоограничение в контроллере было 35А, и для езды на 60кмч ты ставил буст пак из котлет до 60в. Соотвественно вваливал не не киловатт, а два. А так да, согласен вариант неплохой
tmkt
не, от двух кВт там бы сразу все оплавилось, а не через несколько месяцев жесткой эксплуатации
там был контроллер 6FET, и ограничение 14А, а батарейка была 16s липоли, хотя под конец стал юзать 18s за что (предположительно) и поплатился поломанными шестернями
Lion
#26
Опять моя природная невнимательность. Это BlackArrow на шестеренчатом бафанге с двумя киловатами гонял:
Вообще странно, на бмс беттери эти бафанги указаны тоже как 320 оборотов, может сам BlackArrow разъяснит, в чем фишка именно его экземпляра?
Svaart
ребята, вы столько многобукф написали, что я еще больше запутался.
короче как я понял
48в
1000в
инфенион 12 фет
баттор 20ач
так?
Pozitiff
мне вот интересно вы ето сами придумали или кто подсказал? ниче что все "условные" 48В батареи и бмс имеют 16 каналов??
Lion
#29
Цитата: Svaart от 02 Янв. 2013 в 00:19
короче как я понял
48в
1000в
инфенион 12 фет
баттор 20ач
да, в целом так
Отдельно контроллер Infineon 12fet
Отдельно мотор на 48v 1000w
Батку на 48v 15Ah или 20Ah (лишняя емкость лишний вес и больший пробег)
Ручку газа.
Ручку тормоза придется делать самому - адаптировать с помощью геркона родные гидравлические
и потом много секса по подбору правильной комбинации фазных и датчиков холла, если вместе с инфинеоном не получится взять комплектом колесико
Svaart
короче как я понял
48в
1000в
инфенион 12 фет
баттор 20ач
да, в целом так
Ручку газа.
а вот эту бороду http://www.alibaba.com/product-gs/550468927/brushless_motor_48v1000w_electric_bike_kit.html
+потом взять контроллер канает расклад?
tmkt
сам придумал
логично же что ближе всего к 48 вольтам это 12s lipo и 14s lifepo4
Werwolf
А на сколько они оборотов ? Раньше у них был один мотор 36-48х500 который был якобы на 395 оборотов, а сейчас указывают 320 http://www.bmsbattery.com/rear-driving/351-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html
Цитироватьлогично же что ближе всего к 48 вольтам это 12s lipo и 14s lifepo4
3*16=48
Строго говоря, ЛЖФ на 48В состоят из 16 последовательных ячеек. Так честнее. Особенно под нагрузкой.  :-)
Lion
Сдался вам этот кит. Там же мотор низкооборотистый, раз 45км\ч пишут. Он то все равно быстрее от того же напряжение не раскрутится, хоть какой контроллер пихай. К тому же дисплейчик там наверно показывает сферического коня в вакууме и только с родным контроллером. А что именно вам нужно от дисплея? Расход? Так это нужен обычный ваттметр или цикланалист
BlackArrow
у меня Bafang BPM 36V500W версия. Шел с контроллером KU123 12-ти фетовым, ток 30-35А вроде там. Подавал 16S липолей (4 народных котлеты = 65V) разгонялся на 26" колесе до 60 км\час (в туннелях 65км\час получалось). Вот такие дела.
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
