avatar_aviator79
Применение корпусов DirectFET
Автор aviator79, 07 Янв. 2013 в 07:43
mr.Dream
Цитата: aviator79 от 10 Янв. 2013 в 18:22
Около 12кГц. Чем обычно руководствуются при выборе частоты? Поднимать до начала заметного нагревания ключей? Железо тоже начнет греться. А внизу по частоте что ухудшается? Шунтирующие кондёры придется большие ставить, а то начнет более интенсивно АКБ греться? В моем случае у него внутр. сопр. ок 2мОм при 12А/ч.
Индуктивностю. Способностю "удерживать" значение тока в обмотке после запирания ключей - реактивный ток через обратный диод. Если частоту сильно уменьшить, вырастет в разы соотношение импульсного тока и среднего тока в каждой фазе. Может даже сильная вибрация образоваться. Если сильно увеличить частоту - будет труднее "шимить" - нужно будет обеспечить еще круче фронты на затворе. А это мощный драйвер, дополнительное энергопотребление. А еще железо может греться, потому что железо - металл)
В общем, это какой то компромис, к которому пришли разработчики.
aviator79
Еще вопрос: зачем применяют 9 фетов или 15? Вниз параллелят больше штук? Ну или там, где шимят?
anatoli_nik
Чтобы увеличить максимальный ток и уменьшить сопротивление контроллера. Например было 2 фета, ток 20А и сопротивление 1мОм, а нужно ток 50А. Можно взять, конечно, один подходящий по току, но сопротивление канала так и будет около 1мОм, а можно 5 таких как было, ток будет 50А, а сопротивление около 0,4мОм, а это в 2,5раза меньше потери на нагрев.
Паралелятся и вверх и вниз одинаковое количество.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
aviator79
Я имел ввиду, почему применяют неодинаковое число сверху и снизу.
FAS_r7
