avatar_aviator79
Применение корпусов DirectFET
Автор aviator79, 07 Янв. 2013 в 07:43
aviator79
Кто нибудь применял DirectFET-ы для уменьшения габаритов и сопр. перехода? Вопрос больше относится к способу монтажа.
FAS_r7
только думал/мечтал, не более. идея интересная.
SMILE1
Есть в продаже:
http://www.kontest.ru/catalog/item/148684
до 100В, правда ток 10А (но они же ставятся в параллель)
Хочется подробностей от знатоков.
Non credo quia absurdum
Зачем париться, если стоимость не волнует, есть охренительные ключи IPB025N10N3 от Infineon в нормальном паябельном корпусе D2PAK, вообще ключи у них самые лучшие в мире.
SMILE1
ЦитироватьЗачем париться, если стоимость не волнует
Почему не волнует? Волнует. Просто цена в 100р не показалась космической.
Опять же ваш вариант - 400р. Но по его ТТХ он один должен заменить 8-12 китайских мосфетов.
Если туплю, ткните в тему где почитать, пожалуйста.
FAS_r7
у этих хитрожопых корпусов очень вкусная емкость затвора и заряд миллера.
Wector
Я пробовал.
Уменьшение габаритов чего?? тут не все так просто.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
aviator79
Цитата: Wector от 08 Янв. 2013 в 22:31
Я пробовал.
Габаритов контроллера.Сама плата на MC33035 с драйверами довольно маленькая, но вот ключи на раб. ток 300-400А занимают большую площадь. Чтобы к мотору не тащить толстые фазные провода, решил расположить контроллер интегрированным в крепление мотора.(у меня привод на колесо цепью) Токи большие из за невозможности поднять напругу выше 12-14В.
Wector
   Дело в том, что даже такой интересный и прогрессивный корпус, как директФет, надо все равно охлаждать при больших токах. И вот тут то проблемы вылезут у частного пользователя.
25 Вольтовый IRF6718L2 (ок. 4$) имеет 0.5 мОм канал, но к нему еще надо будет подвести большой ток с не большими потерями на плате. Потребуется заводское изготовление многослойной платы (хотя бы 2 слоя) с медью не менее 70/70 мкм. и качественными переходными отверстиями. Иначе на печатных проводниках потеряется много мощности. Сами транзюки можно охлаждать с двух сторон, если сверху - то нужно правильно паяльную пасту наносить, иначе посадка по высоте на плате у фетов будет разная и один общий радиатор не применить, а индивидуальные - геморройнее (сложно крепить и места займут больше).
В итоге будут траты, на сколько - это надо уточнять и считать.
Может лучше и проще уйти от 12 Вольт в сторону 36-48??
aviator79
Мотор стоит на переднем колесе мотоцикла и переделывать все под увеличенное напряжение затруднительно - это генератор,реле-регулятор, стартер.Ставить дополнительный аккум на 36В  - места нет и еще зарядку надо организовать. Для эксперимента я как раз так и делал, а для практического применения такая компоновка не подходит.
DirectFET тоже как-то не упрощает конструкцию. Делают же буржуи малогабаритные (65х31х22мм) контроллеры на 300Ах26V при 0,18мОм на ключе - наверно на DirectFET, вот и хотел попробовать.
anatoli_nik
#10
Лучше посмотреть на это:IRF1324S-7P :ah:
А для твоих целей еще это:IXTZ550N055T2, корпус DE475 ;-) и не нужно изолировать от радиатора, изолировано внутри (2000V~)
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
aviator79
Именно IRF1324S-7P и собирался применить. На таких же корпусах и предыдущий вариант сделан.
anatoli_nik
Если не секрет, кто драйвер? Все таки емкость затвора значительная.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
Wector
Цитата: aviator79 от 09 Янв. 2013 в 18:08Делают же буржуи малогабаритные (65х31х22мм) контроллеры на 300Ах26V при 0,18мОм на ключе - наверно на DirectFET, вот и хотел попробовать.
Да нет такого ключа - 0.18 мОм, тем более директ Фет. Это несколько в параллель.
Ссылку на контроллер.
aviator79
Драйверы стоят IRS2186 для пары IRLS3034-7P, думаю они три штуки 1324 потянут.Может и четыре впихну...
))Понятно,что в параллель, только какие и сколько?   http://www.rocketcityracing.com/MGM-Compro-6-26V-280A-Programmable-Speed-Controller-for-Brushless-Motor-S-BECHV-BECOPTO_p_1690.html
Wector
Вполне себе потянут. Там частоты коммутации ключей какие? Тоже ок. 16 кГц?
aviator79
Около 12кГц. Чем обычно руководствуются при выборе частоты? Поднимать до начала заметного нагревания ключей? Железо тоже начнет греться. А внизу по частоте что ухудшается? Шунтирующие кондёры придется большие ставить, а то начнет более интенсивно АКБ греться? В моем случае у него внутр. сопр. ок 2мОм при 12А/ч.
Wector
Снизу ограниченно размером этого самого железа. Чем ниже частота - тем больше железа надо и провода в обмотке.
Кондеров больше - это если токи вырастают.
