avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
METAL
и так господа вопрос- разобрал контроллер на предмет разных функции не выведенных наружу проводами.
Интересует что обозначают буквенные обозначения на плате. Даю те, что не задействованы или не понятны.
XS
SL
ZL
K1
K2
DP
DC
S-
X
DS
Q
H+
SV
На плате установлен вроде как клон инфениона и есть 6 контактов свободных идущих к чипу(точнее прямиком в чип 3, но они все в ряд и без указаний)
Собственно интересует- что к чему?
Разобрался только в том, что подав +батареи на vcc включается контроллер и что при замыканий хх на землю контроллер начинает самообучение по направлению вращения- начинает вращение то в одну сторону, то в другую, на каком вращении разъезденить- в том состоянии и останется до следующего обучения. Контроллер может работать как с дх так и без.
Помогайте разобраться...
И не только! ;)
Может фотки хоть какие нибудь есть, я щас собираюсь с духом пару своих контроллеров препарировать (замена фетов, повышение напруги, активация рекуперации). Вдруг такой-же попадётся.
METAL
нормального фото не гарантирую ибо камерафон- штука тупая. :( сейчас кину. :)
Значит чип называется х8м06-с
Под чипом видно так называемы контакты для, как я понял программирования.
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
ну и тыльная сторона, где обозначения.
Кстати, я указал не все неизвестные- много с проводами, но назначания их я так и не узнал...
И не только! ;)
Ампервел
да уж фокус только на голосе))   неужели фотика нет?
снять боле-мене четко с телефона можно так: положить ан стол плату , камерофон строго сверху (чуть выше поднимите ,чтоб в фокус попала плата, а не голос) и осветите чем нить хорошо, желательно даже с 2-х сторон, чтоб тень исключить.
Камерофон обязательно прижать к стенке или к чему то зафиксировать, буквально на полсекунды ,чтоб исключить любое дрожание. Попробуйте. Главно не с рук снимать.
Kullx
METAL
камера на 2мп и затерто стекло. Так что лучше пока никак. Если завтра не забуду взять с собой плату, то с брата на зеркалке сфотаю. :)
И не только! ;)
Kullx
Да все уже сфоткано до вас.
Гуглятся картинки по процу. Любой мощности.
Даже на этот форум есть ссылка: https://electrotransport.ru/index.php?msg=186469
schemer
Похож на этот.
И провода. Провода ручки газа, фазные, холлы и питания не фоткал, чтобы не мешались.
METAL
прикол- контроллер именно тот что по ссылке, куплен именно у данного коллеги, но его провода не соответствуют льену! Даже душилки нет! С тормозом так и не разобрался я тогда. Когда соединил подходящие друг к другу провода коричневые, то немного припух- мотор завертелся на пол скорости, потом встал и завертелся в другую сторону- так продолжается пока не разомкнеш в нужном направлении. Отдельно душилки нет! На ручки тормоза тоже не обнаружил- идет разъем на 3 провода, никакой реакции не на одном нет(как не перемыкай через лампу), может круиз? А что- по буквам никто ничего не скажет? Может разбирались уже?
И не только! ;)
METAL
schemer да не похож, а он! Даже по проводам на 80% сходство! И что куда- не разбирались?
Коричневые и есть самообучение. Работает контроллер как с датчиками, так и без. Подключать можно к кубому мотору в любой комбинации датчиков и фаз- сам найдет правильную комбинацию, только поехать может назад- коричневые смыкаем и размыкаем- едем вперед. ;)
И не только! ;)
schemer
Нет не разбирался,  сфоткал тока и на потом оставил.
Kullx
METAL, это не льеновский контроллер, а обычный ноунейм китаец. Программирования нет.
Вращение в разные стороны - обучение реверсу.
На схеме приведены подключение тормозов обоих типов (обычно - SH), PAS(ZL), круиза (L), лимита скорости (XS).
Что еще надо то?
METAL
Что значит тормоза обоих типов? т.е. один из тормозов чисто под велик где нет стопа(чтоб общий минус не задействовать), а второй под скутероподобные? В чем прикол? значит таки нет рекуперации- жаль... ;-)
а так- спасибо конечно! очень помогли- основное нашел, что нужно "зарубил на носу" записал в шпаргалочку. :kidding:
И не только! ;)
acyd
может есть, может от полариса подойдет:
http://www.velomastera.ru/shop/osnov.php?idstat=118&idcatstat=40
контакт X на землю вместо обычного тормоза
METAL
на данный момент подключил почти все что нужно- тормоза(кстати не реагирует никак), круиз(кстати не L, а Q) и душилку для эконом езды или для обучения жены. :)
Х говорите попробовать? Надо посмотреть... :) а то на плечи разное количество мосфетов смутило...
И не только! ;)
METAL
гыы- и вправду х на землю= рекуперация! Да какая веселая-то! Даже от руки генератор курчу- так тормозить через секунду начинает- ай-яй! :) огромное спасибо за подсказку! Я то, балбес, ищу ебс(в рифму)... :) все, больше мне от него ничего не надо- круиз работает, душилку на всяких случай вывел, РЕКУПЕРАЦИЯ РАБОТАЕТ(а это самое главное что мне нужно было!)
Что-бы я без форума делал-то! :) :) :)
И не только! ;)
