avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Homesick_sk
Цитата: morder от 20 Дек. 2025 в 00:21Земля тоже может быть не его. Снимите питание  и прозвоните землю от ноля акка.
О, волопас пришёл, у него в контроллере оказывается бывают разные "земли". Вот, сразу видно человека разбирающегося в теме.  :laugh:
Anton9208
Цитата: morder от 20 Дек. 2025 в 00:21Попробовать потактировать... то есть нажал, отпустил кнопку - проверил вращение... нажал, отпустил - опять проверил вращение.
Кроме того странно что сигнал DD то есть директ драйв в переводе прямой привод может просто быть реверсом.
В ютубе смотрел, эта точка на каких-то контроллерах означает Dual Drive и идет на реверс. Узнал, точка DC и 60/120 тоже на реверс могут идти на каких-то контроллерах, буду прозванивать.
morder
Цитата: Homesick_sk от 20 Дек. 2025 в 09:05О, волопас пришёл, у него в контроллере оказывается бывают разные "земли". Вот, сразу видно человека разбирающегося в теме.  :laugh:
Просто иди нахуй!
Homesick_sk
Цитата: morder от 20 Дек. 2025 в 11:31Просто иди нахуй!
О, поудалял свою бредятину, молодец, волопас, это первый шаг к принятию своей глупости. Когда-то дойдёшь до уровня "могу признавать ошибки".
Homesick_sk
Цитата: Anton9208 от 20 Дек. 2025 в 09:52буду прозванивать
Фото платы контроллера прикрепили бы - было б проще. Может кто и подсказал чего.
Anton9208
Прилагаю фото платы контроллера для поиска точки функции реверса. Точка DD не фурычит. Есть свободная точка XH,POI,LMT. Еще есть провод серый, подпаянный к точке BL1. Он идет как четвертый провод на разъем под ручку газа, но он глухой получается, ни к чему не подключается.
Homesick_sk
Цитата: Anton9208 от 20 Дек. 2025 в 15:48Он идет как четвертый провод на разъем под ручку газа, но он глухой получается, ни к чему не подключается.
Это контакт тормоза, на него приходит напряжение с стоп-сигнала, когда  тормоз нажат, и контроллер отключает мотор.
А по заднему ходу - у этого контроллера может его и не быть вовсе. У меня похожих сейчас под рукой нету. В понедельник поищу че-то подобное, посмотрю есть ли там реверс и как его подписали.
Anton9208
Цитата: Homesick_sk от 20 Дек. 2025 в 15:54Это контакт тормоза, на него приходит напряжение с стоп-сигнала, когда  тормоз нажат, и контроллер отключает мотор.
я вот тоже подозревал, что он может быть предназначен для стоп сигнала.
Anton9208
почему я предположил, что на нем есть реверс, так как контроллер на 500w несмотря на то, что он выглядит как 350w. Обычно в 500 ваттных контроллерах заложена функция реверса.
Иван Сусанин
Цитата: Anton9208 от 21 Дек. 2025 в 05:48почему я предположил, что на нем есть реверс, так как контроллер на 500w несмотря на то, что он выглядит как 350w. Обычно в 500 ваттных контроллерах заложена функция реверса.
:-D
Да,конешно.
Тупа может и не быть.
Искать другой контроллер.
Тот который выглядит как 500w.
denisazimov
всех приветствую, имею на руках такой контроллер (48/60/72 Вольта 40±1 ампер), преподносился как контроллер для U2. интересует контакт C, очень интересно для чего он нужен, причём он продублирован на контактах для модуля блютуз.
ещё вопрос: родной модуль блютуз вместе с доставкой стоит 2400р, можно купить на Али BLUETOOTH-UART модуль, понижайку 5 вольт к нему, и подключиться к контактам TXD и RXD?
