avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
popov2
Цитата: ВИЙ от 16 Сен. 2025 в 17:26. Вроде где то пролетало, что это не критично и контроллер сам "поймет" чо-куда? Но найти не могу этот тезис...
если контр с самообучалкой,то найдет.
Если нету придется вручную искать.
Подключай сооласно цветам,а там видно будет.
Если неправильно,то ничего не сгорит.просто колесо не будет работать так как нужно.
ВИЙ
Цитата: popov2 от 16 Сен. 2025 в 19:03если контр с самообучалкой
Спасибо. Обучалки на контре нет, он под дисплей S866 заточен. Надеюсь к моему SW900 подойдет после перепайки клеммников. Заперда еще в том, что на старом есть маркировка фаз UVW, а на новом нет ((
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
dimaav76
Добрый день, нужна помощь. У меня китайский фэтбайк 20х4 с прямым приводом. Через монитор ставлю  ограничение скорости, но велосипед на это никак не реагирует, прёт по максимуму. В чем может быть причина? пытался разобраться с подключением контроллера, но обозначения на плате отличаются от тех что описаны на большинстве форумов.
Homesick_sk
Цитата: dimaav76 от 18 Сен. 2025 в 11:48В чем может быть причина?
В том, что монитор никак не взаимодействует с контроллером, когда ты эти настройки выставляешь. Так у многих велов.
ВИЙ
#2488
Итак, вощем все заработало, поэтому переписываю данный пост. Фазные провода хоть и были в ином порядке относительно линейки мосфетов, но по цветам срослось. Есть нюансы, конечно. Например скорости PAS отличаются сдвигом на единицу. В старом PAS 1-2-3 это скорости 6-15-23 км/ч, а в новом 15-23-30 км/ч. И не работает круиз. Буду выяснять у китайца, мож его и нет.
ПыСы. Китаец сказал, что круиза нет ((
dimaav76
А в самом контроллере перемычку какую поставить чтоб быстро не ехал можно?
ВИЙ
Нет перемычек ((
И там маркировка на плате какая то дикая, такой нет ни тут на форуме, ни воще в нете.
crond
Цитата: dimaav76 от 18 Сен. 2025 в 11:48обозначения на плате отличаются от тех что описаны на большинстве форумов
от этих не отличается.
у зелёного ограничений скорости 3, поступает с дисплея 2, 3 и 4 вольт на точку "АХ2"
 у жёлтого - точка АХ2 не задействована, но три скорости по процентам настраиваются в дисплее
dimaav76
Как их можно настроить с дисплея, на некоторых моделях есть переход в подменю, но у меня оно не открывалось? Пока АКБ заряжен, велик на первой скорости может ехать больше 25, по мере разрядки на последней уже еле вытягивает... ограничение максималки вообще никак не реагирует, хоть "0" хоть "100"...
crond
Цитата: dimaav76 от 23 Сен. 2025 в 10:10Как их можно настроить с дисплея, на некоторых моделях есть переход в подменю, но у меня оно не открывалось
да есть дисплеи со специально ограниченным функционалом. но т.к. тема про распиновку контроллеров, то пытайтесь задействовать точку АХ2, АХ1. как это может работать?
Цитата: crond от 19 Сен. 2025 в 08:38ограничений скорости 3, поступает с дисплея 2, 3 и 4 вольт на точку "АХ2"
можно взять искусственно без дисплея, да хотя бы потенциометром с 5V. Спалите контроллер берите следующий с комплектным дисплеем без урезанного функционала.
ещё всякого рода колхозники (электровелики такие) могут раскрыть потенциал примерно как: включить зажигание с нажатым тормозом и 5-10 раз понажимать газ. И можно вообщё всё испортить)))
Цитата: dimaav76 от 18 Сен. 2025 в 11:48У меня китайский фэтбайк 20х4 с прямым приводом
вообще накой фиг что-то я тут распинаюсь, такого товара с названием полным-полно, а уж фэтбайк20х4 дофига и боле. Умудриться надо так кратко охарактеризовать тачку.
dimaav76
 :-\ подробнее про модель не скажу, в китайском каталоге шла как D03003, пришла из Китая уже со спаленным контроллером, высылали второй для ремонта.
Homesick_sk
Цитата: dimaav76 от 24 Сен. 2025 в 11:07:-\ подробнее про модель не скажу, в китайском каталоге шла как D03003, пришла из Китая уже со спаленным контроллером, высылали второй для ремонта.
Есть вариант что этот дисплей вообще никак не способен настраивать контроллер. Такие приколы у куги есть, модель V5, настройки на дисплее есть, и по мощности и т.д., да вот он их не применяет. Разве что яркость меняется  :-)
Make cmol
Привет. Эсть такой демон, запускает колёса с плавным стартом. Вопрос есть ли возможность менять режим старта? В некоторых контроллерах есть два вывода по типу обучалки которые управляют этим делом, может тут тоже можно организовать так?
Make cmol
Цитата: Make cmol от 29 Сен. 2025 в 20:50Привет. Эсть такой демон, запускает колёса с плавным стартом. Вопрос есть ли возможность менять режим старта? В некоторых контроллерах есть два вывода по типу обучалки которые управляют этим делом, может тут тоже можно организовать так?
вопрос решён, данный контроллер в безхолловом режиме автоматически переходит в режим плавного старта
morder
Помогите, кто может, с распиновкой контроллеров.
Приобрёл взамен сгоревшего на Озоне, а знаний не хватает.
Нужно понять что-куда подключить от старого в новый.
morder
Цитата: morder от 14 Нояб. 2025 в 21:50Помогите, кто может, с распиновкой контроллеров.
Датчики Холла и ручку газа я найти могу, а вот остальное?
И нужно ли его прошивать? Как он узнает что работать ему от 72v?
morder
morder
Купил на радостях аж две штуки, не думал что распайка у них разная.
