Нужен совет по контроллеру с рекуперацией
Автор ПАНиК, 08 Янв. 2013 в 12:26
ПАНиК
Собираю девайс на автомобильном генераторе (не электротранспорт,но суть та же).
Устройство будет часть времени,около 2 мин, работать в двигательном режиме с потр.мощностью порядка 2 кВт (АКБ желательно не более 24В-бездатчиковый контроллер-автомоб.генератор как бесколлекторник).
Другая часть времени,около 3 мин, в генераторном,при этом генератор будет выдавать порядка 3 кВт,не важно переменка или после диодов постоянка, и всю выработанную электроэнергию направляем на ТЭНы.
Посоветуйте контроллер,а самое главное,нужен совет. При работе в генераторном режиме нужно-ли осоединять контроллер от двигателя?
Или дайте ссылку на схему рекомендованного контроллера,может сам разберусь в вопросе.
