avatar_Surf_el
Помогите собрать маленькую батарейку
Автор Surf_el, 16 Янв. 2013 в 12:13
Surf_el
Нужна батарейка из 3 народных котлет (5ач) в конфигурации 3s.
Можно ли все в одном месте купить и котлетки и зарядник и проводочки и бмс. Многие бмс с котлетами не используют, но мне хочется максимально упростить эксплуатацию батареи. Да и если бмс не брать тогда придется селлоги покупать и ( зарядку для отдельных ячеек???)
На моем контроллере нижний порог 42в, так что в принципе контроль разряда не нужен, но все-таки с бмс спокойнее и при зарядке не надо у батареи сидеть.
redimer
3 народных котлеты это конфигурация 12S, не вводите людей в заблуждение 3S это 12в пригодно максимум для фонарика  :-D
могу посоветовать 3 варианта.
1) самый дорогой использовать нормальную БМС типа максБМС (вроде скоро будут продавать их)
2) сделать простой балансир на TL431 (12 каналов)
3) использовать СмартБМС если нет другого выхода (принять как неизбежное зло)
Pavel__
Цитата: Surf_el от 16 Янв. 2013 в 12:13Нужна батарейка из 3 народных котлет ... Можно ли все в одном месте купить и котлетки и зарядник и проводочки и бмс. ...
Народные котлеты продаются только здесь, а поскольку HK - это магазин для моделистов, но зарядки там только модельные и BMS там тоже нет.
Surf_el
Так как речь шла  о котлете, которая представляет готовую сборку, то я просто хотел сказать, что буду соединять 3шт. последовательно. А так конечно вы правы.
Где их будут продавать
Что касается "сделать" сразу не подходит
В чем ее зло?
Surf_el
А где же брать зарядку для такой сборки? А модельная зарядка сможет заряжать 3 параллельные котлетки?
И что есть модельная зарядка? Она сама сможет остановиться, когда заряд окончен или надо контролировать?
Если будет БМС, лучше взять обычную зарядку, меньше возни.
БМС на 12S можно найти в разных (экзотических) местах.
СмартБМС надежнее, но надо чтобы опытный чел все запрограммировал заранее.  :-)
Surf_el
А модельная зарядка тогда вообще не нужна или все равно нужна для начальной балансировки? И что-то я не понял, все модельные зарядки от 12в что ли питаются?
Как правило ДА, большинство от 12В питается.
Поэтому  громоздкая получается конструкция, из 2-х БП и кучи проводов. :neg:
Начальная балансировка не нужна, хорошая БМС все прекрасно отбалансирует....
Surf_el
Подскажите по разъемам. Те что на котлете позволят мне собрать их последовательно, т.е. если я силовой разъем разделю, то минус одной вставится в плюс другой?
Pavel__
Цитата: Surf_el от 16 Янв. 2013 в 13:19А где же брать зарядку для такой сборки? А модельная зарядка сможет заряжать 3 параллельные котлетки? ... Она сама сможет остановиться, когда заряд окончен или надо контролировать?
Заряжать 3 параллельные народных котлеты сможет почти любая модельная зарядка, а вот 3 последовательных народных котлеты смогут только модельные зарядки, рассчитанные на заряд литиевых аккумуляторов от 12s и более - вот, например такая зарядка -> Hyperion EOS1420i NET3.
Процесс заряда у модельных зарядок контролировать не нужно, все происходит автоматически.
Да, те что идут с разъемами типа "банан", именно так и соединяются.
Surf_el
Следовательно есть и на 220в, но их меньшинство, правильно? Как бы такую найти.
Pavel__
Да, конечно, такие есть (например такая зарядка или такая).
redimer
да я не встречал модельных зарядок которые могут заряжать 12S сборку разом, если даже такие и существуют то стоят нереальных денег...
вот есть проверенная зарядка. alloy-shell-400w 48в 6а, в ней внутри 3 подстроечных резистора.
1) напряжение: от 12 до 90в
2) ток заряда: от 0 до 20а
3) уровень тока при котором выключается вентилятор. (помогает отследить конец зарядки)
вот тут можно купить СмартБМС
цены у магазина хорошие, а цена доставки завышена.
Surf_el
А при покупке они сразу не могут ее запрограммировать на нужные параметры?
aleks17121960
Найпер на 14S/20А стоит 154уе с доставкой.Дорого,конечно,но реально.Другое дело,ТС она нафиг не нужна,а вот пару по 50-80Вт с встроеным блоком на 220В взять можно недорого.Они и на Лидерсхобби есть,дешевле,чем на ХоббиКинге.Вывести с каждой половины АКБ по баланс-разъему и по паре силовых-и заряд за 2-3ч обеспечен.По деньгам-около 60уе с доставкой,и БМС не нужна,если селлог купить(20уе с почтой)
Surf_el
Спасибо всем за ответы.
Собственно остался один вопрос по бмс, где взять под данную конфигурацию (либо готовую, либо где программировать смарт). И какие балансирные проводки купить для стыковки с ней. На НК можно такие найти?
redimer
в комплекте с БМС идет провод. фото
на хоббикинге есть удобные провода для спаралеливания. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=27078
Воббщем если купить 3 проводка с хоббикинга и перетыкнуть штырьки в разьем что идет с БМС тогда получится готовый балансирный провод.
подойдет как для 12S1P (48в 5ач), так и для 12S2P (48в 10ач).
с проводами особой беды нету, с БМС только беда.
Программируют её плохо, часто игнорируют параметры что вы просили.
я просил пробыть мне 12S Макс 4,15в / мин 3,5в
а получил посылку с самыми разными настроками. 12S были и 13S были... и напряжения были макс 4,3 в / мин 2,75в...
и еще столкнулся с тем что при включении она начинает делать полную чушь...
например подключаешь, она балансирует одни банки, переключаешь не балансирует, еще переключаешь балансирует совсем другие...  %-)
вообщем там есть контакты куда можно припаять кнопочку сброса, без сброса это БМС просто опасна для батареи...
и еще там экономят на светодиодах и не впаивают их... я руками паял гимор редкий, но со светодиодами БМСка на много интересней))))
