avatar_vovancheg
Детский трайк
Автор vovancheg, 17 Янв. 2013 в 11:29
vovancheg
 Делал сам для своих детей. Дети, правда, немного выросли, теперь им нужно что-то поболее.
Конструкция очень прочная - легко выдерживает и даже везет взрослого (меня 94кг)
Двигатель с редуктором от шуруповерта, корпус редуктора изготавливался на заказ из стали.
Блок управления двигателем - кнопка шуруповерта, привод педаль с правой стороны.
Аккумулятор 12в , сколько ампер точно не помню, заряжается автомобильным зарядным устройством.
Привод на заднее левое колесо велосипедной цепью.
Скорость макс. около 12 км\ч
Hizheka
Сделано очень красиво и эстетично, поздравляю.
kol
Сделано как заводское аккуратно и красиво плюс
vovancheg
спасибо за отзывы
фот еще фото процесса постройки
Merakules
+1 Вам, а можно фото мотора с редуктором и акселератора?
Vlntn
И крепления звездочки, если не трудно.
vovancheg
 В оригинале корпус редуктора шуруповерта пластиковый. Вал вращается во втулке, так же есть упорный подшипник. Такое устройство не рассчитано на боковые нагрузки. Я заказывал токарю стальной корпус, вместо втулки - два подшипника. Планетарный барабан заблокирован принудительно ( трещотка ликвидирована ). Звездочки велосипедные, одеты на проточки ступиц и прихвачены сваркой. Размер задней звездочки подбирался опытным путем.
Задняя звездочка имеет свою ступицу и подшипник. С колесом ступица соединяется двумя шипами через резиновые подушечки.
электроприводчик
Отлично получилось :wow:!я бы сказал в стиле чёпера немного  B-)
OSS
Удивительное сочетание дешевизны, простоты, минимума деталей и при этом очень даже эстетичное решение.
