Правильно ли я храню LiPo батарею?
Автор kosherpig, 22 Янв. 2013 в 08:34
kosherpig
Есть несколько аккумуляторов такой сборки: LiPo 4S, 3300mAh и 16,8V. Хочу их хранить в зимний период примерно 6 месяцев без использования. Время использования весна-лето-осень.
Прочитал такую информацию:
«...Хранение аккумуляторов, судя по рекомендациям производителей, следует производить в заряженном на 50-70% состоянии, лучше в прохладном месте, при температурах не выше 20°С. Хранение в разряженном состоянии отрицательно сказывается на сроке службы - как и у всех аккумуляторов, у литий-полимерных есть небольшой саморазряд...»
Соответственно провёл такую процедуру:
1.   Зарядил с использованием балансировки аккумуляторы до своего максимального значения.
2.   Дал им время полежать в таком заряженном состоянии около 1 часа.
3.   После этого в режиме STORAGE разрядил их до 60% от полного заряда (то-есть, что бы в батарее было 60% заряда).
4.   Убрал в нижний контейнер холодильника (где хранятся овощи и фрукты и температура около +6 - +10 градусов), положив в герметичную упаковку.
5.   Всё вышеперечисленное планируется повторять 1 раз в два месяца.
Правильно ли? Или нужна другая процедура для хранения?
Nikolaq
kosherpig все парвильно
Полгода можете к ним не прикасаться.
Ну месяца через 3 можно проверить если есть особое желание
Viter
Можно ли хранить (не разряжать и не заряжать) литиевый аккумулятор на морозе, например, в холодном гараже? Как на него это может повлиять?
aleks17121960
#3
На морозе саморазряд больше,и вообще морозить литий не рекомендуют.А свой храню в комнате,3.7-3.8В на ячейку.
В теме по липо я отписывался об условиях эксперимента.
2 одинаковые котлеты были протестированы и заложены в разные места,... одна хранится в комнатной температуре, другая мерзнет на балконе.
Весной проверю результат и отпишусь.
Пока, скрестил пальцы в пользу "балконной"  ;-D
FAS_r7
Цитата: aleks17121960 от 28 Янв. 2013 в 21:48
На морозе саморазрчд больше...
это как ?    скорость хим реакций меняется примерно вдвое на каждые 10° изменения температуры.
причем при нагреве естественно повышаются.   следовательно и все процессы внутри батарейки, такие как саморазряд и старение, при охлаждении замедляются.
ну и конечно же во всем есть диапазоны разумного.
для лития считаю нижним адекватным порогом +10°С.   ИМХО  конечно.
А я думаю наоборот, поскольку колебания температуры для акума плохо, как и отрицательные температуры. При "забортной" температуре до -20 (этой зимой уже было) и колебания температуры в 10-15 градусов меньше чем за сутки (тоже было) балконной думаю может и "поплохеть"...
Другое дело хранить при рекомендуемой постоянной температуре 5-7 градусов, что балкон никак не обеспечивает... У вас они ведь не в ящике с термостатом?
yuri
Наверное, лучше всего в холодильнике.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
aleks17121960
Подозреваю,что скорость реакции падает меньше емкости,тоесть саморазряд меньше,но на единицу емкости больше.Чиста мои подозрения,но лучше беребдеть... ;-)
Ампервел
Вот он холодильник фаната ЭТ. Пустой и мышь повесилась, но зато нижние отсеки заполнены литием!  ;-D
Andrey0479
Не зря их котлетами кличут  :-D
korgz
"мясо лучше в магазине покупать,там костей больше" (С) Шарик.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
banz
Я свои в погребе храню :)
Свинцовые, кстати, тоже.
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
Spiderman
#13
[user]илс[/user], результаты есть?
Три сезона хранил липошки в холодильнике и на балконе в электрическом "погребке" при температуре +4гр.
Но в последнее время на форуме вижу утверждения о безопасности хранения липо на балконе при -20гр и т.п.
В инете все "инструкции" по хранению утверждают, что допустимый диапазон хранения  0-20C.
Существуют какие-то официальные документы на этот счет? Потому как в инете много чего пишут...
Вспомнил, кстати, что на форуме был уже перевод этой статьи powerelectronics.com/portable_power_management/battery_charger_ics/804PET22li-ion-battery-life.pdf и там автор рекомендует хранить при +5C.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 28800+км
Для хранения мне кажется более важно постоянство температуры, а то у нас частенько бывает разница в 15 градусов за сутки, причем с перевалом через 0, и мне кажется в этом случае на балконе хранить не очень полезно...
Цитироватьилс, результаты есть?
У меня на балконе (незастекленном), батарейки хранятся в большом ящике из термостата. Т.е. там колебания темп. - сглажены.
Я не стал отписываться о результатах, потому что они оказались не оч. достоверные.
По-хорошему, надо было бы сделать несколько замеров по [b-b]трем[/b-b] важнейшим характеристикам котлеты.
Я измерил только емкость. И то один раз (надо было три раза).
В общем, при весенних замерах, "балконная котлета" показала емкость, чуть более высокую, чем "комнатная".
При замере №2, наоборот, чуть меньшую.  /:-)
Может повторю эксперимент в этом году, если будет время и желание.
Впрочем, качественный литий-ион хранится не один год, с минимальными потерями. Стоит ли проводить доморощенные исследования - не уверен ... :bn:
Spiderman
По-моему, все эти балконные колебания температуры абсолютно неважны, поскольку относительно медленные. Опасны быстрые изменения температуры, когда возможна деформация объекта. Но на балконе температура настолько быстро не меняется, даже если вдруг солнце в окно заглянуло.
У нас 10 градусов - обычная разница между дневной и ночной температурой. И мне кажется что ежедневные колебания этих градусов малополезны для акума. А еще отсыреть может, конденсат и прочее...
