avatar_LICC
Интеллектуальная БМС от Юрия Логвина (Banz)
Автор LICC, 23 Янв. 2013 в 17:34
LICC
Про балансиры от Юры (Banz)  все уже знают, теперь в этой теме хочу начать описание тестирования "алфа" версии новой, интеллектуальной БМС, которые сейчас в 2х экзэмплярах тестируются на электромобиле у Юры и у меня.
Получил посылку с подопытным образцом альфа версии БМС. Система состоит из головного модуля
и интеллектуальных балансиров по одному на 4ре ячейки лития.
Установил головной модуль на тестовую батарею из 4х ячеек Хайпауэр 30ач. На головном модуле имеется порт для подключения зарядника по постоянному току. По нему БМС управляет зарядкой при аварийном режиме и режиме окончательного выравнивания ячеек, и порт для силового пускателя для защиты от низкого напряжения ячеек. Ток балансировки 300-400мА, что в принципе хватает для нормальной батареи. В статическом режиме система потребляет с 4х ячеек около 7мА. Система имеет возможность подключения к компьютеру через USB переходник. Имеется простенькая оболочка для компа, в которой можно мзменить количество ячеек, и можно смотреть в реальном времени за напряжением каждой ячейки.Так же программа выводит статус на каждую ячейку и статус портов управления.
Следующим этапом будет тест на батарее электромобиля. К головному модулю можно подключать дополнительные модули, обслуживающие по 4ячейки каждый. Все модули производят обмен данными с головным по псевдо 1 (!) проводной линии. Это очень важно для надежности системы в целом.
Так же подробно освещаю процесс тестирования на своем сайте (в подписи)
Приветствуются дополнения по функциональности.
redimer
крутатеть  :wow:
какая точность изменения АЦП ? на фото только десятки милливольт.
vat2b2
А можно поподробнее, однопроводная линия - это 1-wire(Dallas)? и почему "псевдо"? Как сделана развязка?
LICC
Вторым проводом служат сами ячейки. Я думаю, автор системы подробнее разьяснит эти аспекты.
banz
+- 10mV
Посчитал что большая точность не нужна.
usart через оптрон. Второй провод - минус и плюс соответствующих ячеек.
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
seasmi
А на не кратное 4м количество ячеек она будет работать? Например на 30 ячеек или 21?
LICC
да, там на платках перемычками можно делать 3 или 4 ячейки.
aleks17121960
Это только для лифера?С такой точностью для ЛиПо не очень...
banz
А какая точность нужна, по вашему, для липо?
Некоторые их вообще без балансиров используют...
То есть канал обмена с ячейками однонаправленный?
Микроконтроллеры какого семейства?
Ток нагрузки меряется?
banz
Да
Atmel
Нет (специально выведен порт для управления контактором, электромобильная специфика)
aleks17121960
2-5мВ,лучше 2мВ.Ребята их недозаряжают,до 4.15-4.17В,тогда хватает.Я до 4.19-4.2В заряжаю,мне точность нужна повыше.Котлеты дешевые,сами не встают ровно.
Vetal
#13
Вот с 7мА надо бы было побороться для уменьшения. Если это периферия какая-то (для связи с компом например) или ещё что-то, то надо бы делать это было отключаемым или ключами с контроллера, или перемычкой, или микриком, в зависимости что за потребитель. Это получается 1.176А/ч за неделю простоя, многовато, не отключать же её в таких случаях.
banz
Цитата: aleks17121960 от 24 Янв. 2013 в 01:14Я до 4.19-4.2В заряжаю,мне точность нужна повыше.
Теоретически точность можно ещё повысить, но нужно проверять что из этого получится.
banz
Отключается всё что не нужно, вплоть до питания не использующихся оптронов.
На данный момент аппаратная реализация позволяет снизить ток в пассивном режиме до 2-3мА.
Очередь за софтом.
yokneamcity
Можно узнать цену бмс модулей и глвного модуля.
Подбираю БМС для Вектрикса-42 банки лифера.
Спасибо.
banz
Я пока что не готов озвучить цену т.к. сам её не знаю.
Сейчас идёт сборка первой партии. После сборки будет понятна цена изделия.
