avatar_METAL
электро скутер- "пузатая". Пробую создать клон "веспы".
Автор METAL, 25 Янв. 2013 в 22:44
METAL
Дабы не захламлять лишними темами(думаю затянется постройка), начну здесь. :)
Имеется МК скутерного типа 10 дюймов, 500вт 48в.
Теперь попытаюсь "изобразить" старую мечту- копию, путь и уменьшенную и не совсем копию, старой "вятки" ВП150.
Как всегда, из-за экономии денег(пока не вложил не копейки) делаю из того что есть.
Рама в основном из профиля 40х40х2.5, 40х40х2 и 40х20х2.
Рулевой стакан отрезан от старой убитой рамы от мопеда "карпаты2".
Вилка- отрезал лишнее от той самой гнутой, в следствии дтп вилки и одного приварено. Трубы от старых гладильных досок советских времен. Всё это будет еще усиливаться.
Тк конструкция не к спеху, то делаю её крайне редко- в перекурах между ремонтом авто(не часто бывает).
И так, фото недоделанного ходовика... :)
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
PavelBog
передняя подвеска будет рычажная?
и из чего будут обвесы?или не планируются?
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
METAL
да, вилка рычажная, это единственный вариант возможный из того что есть. :)
Обвес- обязательно. Под вятку. :)
Только вот материал пока не знаю- либо стеклопластик, либо какой-нибудь поликарбонат(если мневернется). :)
И не только! ;)
METAL
передняя вилка стоит из-за отсутствия свободного времени и, самое хреновое- из за отсутствия фторопласта(ну или капролона). :(
За то, только что скрестил генератор с колесом от мини, звездой от вела и маятником от карпаты. :)
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
как-то так...
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
никому не интересно. А у меня примерка. :)
И не только! ;)
banz
Почему не интересно?
Редуктор маловат - в вашем случае нужен как минимум 20:1
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
METAL
ну не знаю, обороты хх на 48в 3400 в минуту. Диаметр колеса 44см(пусть 1.25м длинна окружности). Передаточное число 4.8, контроллер номиналом 800вт стартовый около 1.4квт. Как-раз на хх колесо должно давать 45-46кмч, значит примерно 40кмч на ходу(хватит и 36-37кмч) по плоскочу без ветра...
Если есть ошибка- поправьте. :)
Надеюсь на компетентную критику. Если что-то не выйдет- как вариант перемотка асинхронника и вживление неодимовых магнитов. :)
И не только! ;)
twou
Молодец, Саня! Я думал, что я буду первым кто на форуме сделает переднюю рычажку, опередил :-)
METAL
пока вилка еще сырая. Усиливать надо. :( пока задний маятник приляпаю- там и вилку добью. :)
Пока ломаю голову- как-же руль крепить?! Уже цангу думаю сделать, но сомнения гложат...
Или сделать сухарь внутри трубы?
Кстати- я тоже думал делать спрингер и думал буду первым- облом... :) :) :) всё еще впереди! :)
И не только! ;)
twou
может так, как нибудь.
