Светодиодный фонарик с элементом LiFePO4...?
Автор варп, 02 Фев. 2013 в 16:20
варп
Третий год использую для бытовых нужд фонарики с мощным светодиодом и любыми Li-ion элементом , и токоограничительным резистором на 3-5 Ом, включенным последовательно со светодиодом...Почти все - даже без разъёмов для зарядки - когда заряжаешь их раз в год , в них просто нужды нет ...
Сегодня поймал себя на мысли , что если есть в наличие уже не пригодный по прямому назначению LiFePO4 - ный элемент , к нему можно вообще напрямую , просто параллельно , без всяких резисторов подключить мощный светодиод или несколько впараллель...Ну действительно - и на элементе , и на светодиоде - 3,3 Вольта ....Ну или 0,47 Ом поставить , на всякий случай , если вдруг ток светодиода начнёт расти с прогревом...
P.S....могу схему нарисовать.... :laugh:
PavelBog
подключайте, делайте. никто ж не против ;-)
только я нигде светики на 3.3в не встречал, обычно на 3в.
только не совсем понятна схема подключения...надо бы нарисовать :-D
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
T6 уже от 2.9 в режиме светится, если его на 3.3 к лиферу замутить толстенькими проводочками, может и обидется, особенно когда прогреется,  (если лифер качественный попадётся и сразу не просядет).
andreym
фигня - пробовал т6 напрямую подключать
пока лифер на среней точке - тоесть около 3.3в ток на диод через достаточно короткие мгтф-ы по 0.5 был около 2.5 ампер при нагреве кристалла до 80С тоесть достаточно кусочка провода на 0.5 чтобы ток не убежил куда не надо. Ну и конечно стараться не заряжать лифер до 3.7, хотя он достаточно быстро падает до номинальных 3.3
варп
Вот партизаны...,всё придумают , проверят , никому не скажут и пользуются в тихаря... :laugh:
Мораль - токоограничительный резистор , хоть и небольшой , всё-таки нужен ...Мне тоже светодиоды попадались с рабочим падением на них 2,7 Вольта...Когда неизвестен тип светодиода , определяю рабочее падение на нём опытным путём - включаю светодиод последовательно с резистором к регулируемому БП и плавно повышаю напряжение ...., в рабочей точке напряжение на светодиоде перестаёт расти ....
