avatar_zap
Универсальный контроллер света для электротранспорта "Геликон"
Автор zap, 05 Фев. 2013 в 04:13
Данная информация устарела. Последняя информация доступна здесь. Оставляю старую информацию для истории.
Фирма "Дедушка Задрот без Ко" представляет!
Уникальное по своей бесполезности устройство под длинным названием "универсальный контроллер света для электротранспорта Геликон"!
Устройство представляет собой плату с десятью входами и десятью выходами, к которым подключаются произвольные источники сигналов (как правило - кнопки) и исполнительные устройства (как правило - фары и прочие поворотники).
Реакция устройства на внешние сигналы задаётся произвольно. Для этого имеется возможность прошить в устройство т.н. "сценарии". Сценарий - это программа на специально разработанном для Геликона очень простом языке программирования. Программа представляет собой реакции типа "если нажата кнопка А, начинаем выполнение действия Б", а также описание самих действий в виде "подаём 100% мощности на канал 3; ждём 0.3 сек; плавно гасим мощность до 0 за последующие 0.5 сек" и т.п. Действия могут выполняться параллельно, т.е. сценарий выполняется в виртуальной машине с поддержкой многозадачности!
Ссылка на тему, в которой велась разработка
Демонстрационное видео
http://youtu.be/EVJXC_Zf-go
В продаже
  • Готовое устройство "Геликон" в виде распаянной платы. В плату впаян только "хвост" для батарейного питания, также в комплекте ответная часть разъёма. Остальные "хвосты" впаиваются самим пользователем по потребности, либо это могу сделать я сам за дополнительную плату (см. ниже доп. опции). Плата обработана специальным лаком для защиты от дождя, кислоты, солнечного ветра и радиации, кроме контактных площадок куда впаиваются "хвосты".
    Подробно...
    Контроллер сразу прошит, но сценарий не загружен (могу загрузить заранее, если Вы предоставите сценарий).
    Документация на "Геликон"
    Руководство пользователя. В этом документе расписываются базовые вопросы по использованию Геликона в быту и на работе :hello:. Подключение внешних устройств, загрузка прошивок и сценариев.
    Руководство программиста. А в этом документе описывается язык сценариев для Геликона, а также детали реализации виртуальной машины, в которой эти сценарии исполняются.
    Программное обеспечение
    Для загрузки в устройство новых версий прошивок, а также пользовательских сценариев используется специальная программа HeliProg. Её, а также свежие прошивки, Вы всегда можете скачать с этого сайта:
    http://cs.ozerki.net/zap/helicon/
    Цена устройства: 500 руб
    В наличии: 2
    Продано: 7
    Дополнительные опции
    • Пластиковая коробочка для Геликона (см. фотографию выше) - 100 руб. Внешние размеры коробочки: 90x64x35мм. Внутри коробки под платой Геликона имеется свободное пространство высотой примерно 15мм, куда влезет ещё что-нибудь плоское, типа драйверов внешних устройств с небольшим тепловыделением.
    • "Хвост" длиной 10см с трёхконтактным разъёмом и ответной частью разъёма - 30 руб. Годится для подключения одной фары (BAT+, GND, PWM), либо двухкнопочного устройства ввода (GND + 2 контакта от кнопок)
    • "Хвост" длиной 10см  с четырьмя контактами и ответным разъёмом - 40 руб. Годится для подключения двухканальной фары (BAT+, GND, PWM-A, PWM-B) либо устройства ввода с тремя контактами (GND + 3 контакта от кнопок)
    • "Хвост" длиной 10см  с пятью контактами и ответным разъёмом - 50 руб. Годится для подключения трёхканальной фары (BAT+, GND, PWM-A, PWM-B, PWM-C) либо устройства ввода с четырьмя контактами (GND + 4 контакта от кнопок)
    • "Хвост" длиной 10см  с шестью контактами и ответным разъёмом - 60 руб. Годится для подключения четырёхканальной фары (BAT+, GND, PWM-A, PWM-B, PWM-C, PWM-D) либо устройства ввода с пятью контактами (GND + 5 контактов от кнопок)
    "Хвосты" выглядят следующим образом:
    Могу сразу впаять на нужные входы/выходы, куда скажете. Или могу впаять куда скажете по моему усмотрению :)
    В комплекте: хвост, ответный разъём, контакты к ответному разъёму.
  • Универсальный драйвер светодиодной фары "0.8А".
    Технические характеристики:
    • Диапазон входных напряжений: 30-100В
    • Выходной ток (настраивается подстроечным резистором): 0.25-0.8А
    • Диапазон выходных напряжений: 3-25В
    Драйвер имеет встроенный датчик температуры. При нагреве драйвера до 80 градусов датчик начинает снижать выходной ток, чтобы предупредить выход драйвера из строя вследствии перегрева. Драйвер настоятельно рекомендуется ставить в хорошо продуваемом месте.
    Подробно...
    В плате драйвера имеются две дырки под болты М3 для крепления платы к чему-нибудь. Обратите внимание, что дырки метализированы и соединены к разным цепям (:facepalm: мой косяк), не вздумайте напрямую прикрутить оба болта к металлической поверхности! В "Руководстве пользователя" приведён один из возможных вариантов крепления драйвера.
    Плата опрыскана специальным защитным лаком для печатных плат (кроме контактов для впайки светодиода). Категорически не рекомендуется включать питание драйвера без подключенного светодиода! Напряжение на выходе при этом может возрасти до напряжения батареи, и выходной танталовый конденсатор на 35В пробьётся.
    В комплекте: плата драйвера и ответный разъём.
    Цена устройства: 260 руб
    В наличии: 0
    Продано: 7
  • Универсальный драйвер светодиодной фары "2.5А". Технические характеристики:
    • Выходной ток (настраивается подстроечным резистором): 0.8-2.5А
    Драйвер имеет встроенный датчик температуры. При нагреве драйвера до 80 градусов датчик начинает снижать выходной ток, чтобы предупредить выход драйвера из строя вследствии перегрева. Драйвер настоятельно рекомендуется ставить в хорошо продуваемом месте. Это особенно важно для драйвера на 2.5А, ибо он греется весьма сильно! При недостаточной вентилляции схема защиты автоматически понизит выходной ток, и фара будет светить не так ярко, как Вам бы хотелось бы! ;-)
    Подробно...
    Цена устройства: 300 руб
    В наличии: 0
    Продано: 12
  • Программатор для Геликона (также можно использовать для программирования Инфинеонов).
    Программатор подключается к Геликону как показано выше. С его помощью можно обновлять прошивку, а также загружать сценарии. Программирование Геликона осуществляется с помощью специальной программы HeliProg, подробнее см. "Руководство пользователя".
    Подробно...
    Программатор представляет собой обычный USB-UART адаптер на чипе PL2303HX, плюс шнур для подключения программатора к Геликону. Также этот программатор можно использовать для программирования "Инфинеонов" (но нужен другой "хвост").
    Драйвера к адаптеру для ОС Windows можно скачать с сайта производителя.
    ОС Linux определяет адаптер сразу же как только оно вставляется в USB порт, при этом в системе появляется новое устройство /dev/ttyUSB*.
    В комплекте: Программатор, шнур.
    Цена устройства: 200 руб.
    В наличии: 7
    Продано: 3
  • Шнур-переходник с программатора Инфинеона на HELICON (если уже есть готовый программатор для Инфинеона, брать отдельный программатор нет смысла).
    Подробно...
    Для нормальной работы шнура необходимо заблокировать стандартную кнопку на программаторе Инфинеона в нажатом состоянии (резинкой, изолентой, ещё чем-нибудь). Если не нажимать кнопку, Геликон, возможно, будет обнаруживаться программой, но при прошивке возможны ошибки (т.к. питание будет подаваться паразитное через сигнальные провода, его недостаточно для нормальной работы).
    Цена: 100 руб
  • Адаптирую под Геликон навесные кнопки для руля N1. В комплекте: устройство с шнуром 450мм + стандартный хвост на 5 контактов.
    На устройстве имеется кнопка включения фары, трёхпозиционный переключатель поворотников рычажковой конструкции, кнопка гудка.
    Цена: 200 руб
    В наличии: 2
  • Адаптирую под Геликон навесные кнопки для руля N2. В комплекте: устройство с шнуром 450мм + стандартный хвост на 5 контакта.
    На устройстве имеется кнопка включения фары, трёхпозиционный ползунковый переключатель поворотников, кнопка гудка.
    Цена: 220 руб
    В наличии: 2
  • Адаптирую под Геликон навесные кнопки для руля N3. В комплекте: устройство с шнуром 450мм + стандартный хвост на 3 контакта.
    На устройстве имеется кнопка включения фары, кнопка гудка.
    Цена: 150 руб
    В наличии: 5
Заказы принимаю почтой на [b-b]zapparello@ya.ru[/b-b] (проще сортировать и искать чем в личке).
Оплата - переводом на банковскую карточку (Сбербанк, Почтовая, Кукуруза (в автомате в любом ларьке Евросети)).
Доставка за Ваш счёт. Сначала я Вам высылаю, выясняю сколько стоит посылка, потом Вы оплачиваете доставку. За доставку посылок до 0.5кг в большинство точек России (кроме крайнего севера, Чукотки и некоторых районов, там чуть дороже) почта берёт 140р.
Заранее прошу прощения за возможные задержки при комплектации заказа.
Платы Геликона и драйверов уже изготовлены и отлажены.
Хвосты, программаторы, адаптация кнопок будет производиться по мере поступления заказов.
К сожалению, у меня закончились детали, а практически всё изготовленное уже зарезервировано.
В настоящее время готовлюсь к выпуску второй партии.
Вашему вниманию предлагается устройство "Геликон" второй версии.
Устройство представляет собой универсальный контроллер светотехники и других устройств (например, гудка) для лёгкого электротранспорта (электровелосипеды, электроскутеры, электромотоциклы).
"Геликон" обладает следующими возможностями:
  • Шесть каналов управления устройствами с переменным уровнем яркости (яркость управляется широтно-импульсной модуляцией; примеры: светодиодные драйверы, рулевые машинки и т.п)
  • Шесть каналов управления устройствами с возможностью включения/выключения (примеры: гудок, обогрев руля, перчаток, шлема и т.п, также возможно простое (ВКЛ/ВЫКЛ) управление светотехникой)
  • Восемь входных цифровых каналов для считывания кнопок и др. устройств управления (входное напряжение до 100В)
  • Два входных аналоговых канала для считывания аналоговых датчиков (температура, освещённость и т.д)
  • Встроенный термодатчик на плате (можно замерять температуру окр. среды и реагировать)
  • Встроенный преобразователь питания с входным напряжением от 8 до 100В. Возможность питать внешние устройства напряжением 5В с потреблением до 100 мА
  • Широчайшие возможности по индивидуализации устройства под свои нужды: специализированный многозадачный язык программирования, компилятор и среда разработки сценариев работы устройства
  • Программирование устройство выполняется программатором, совместимым с электровелосипедными контроллерами "Инфинеон"
Отличия второй версии "Геликона" от предыдущей:
  • Уменьшены габариты платы до 40x46мм
  • Устройство имеет два дополнительных цифровых выходных канала (SW4 и SW5)
  • Устройство поставляется в шикарном алюминевом корпусе с готовыми разъёмами под стандартную конфигурацию светотехники
  • Устройство сразу же готово к использованию без необходимости программирования
Документация на устройство:
Руковвоство программиста
Новые прошивки для Геликона, а также программа HeliProg для программирования Геликона (загрузки в него новых сценариев, симуляции/отладки сценариев, а также загрузки прошивки в Геликон) всегда можно скачать отсюда:
Внешний вид устройства:
Стоимость устройства: 900р
В эту цену входит: Геликон в стандартной конфигурации (алюминевая коробочка, кабели и разъёмы для подключения батарейного питания, головной фары, задней фары (поворотники + габарит/стоп), гудка, блока кнопок на руле, входной и исходящий рахъём тормозов, разъём программирования, ответные разъёмы) готовый к использованию "из коробки".
Количество устройств ограничено имеющимися в наличии компонентами; при непосредственном обращении ко мне я проинформирую Вас о наличии и сроках изготовления. Сроки могут варьироваться в зависимости от моей нагруженности как заказами по Геликону, так и моими другими делами, прошу отнестись к этому с пониманием - это всего лишь хобби.
По вопросам приобретения обращаться на e-mail: [b-b]zapparello@ya.ru[/b-b]
#2
Вашему вниманию предлагается линейка светодиодных драйверов с широким диапазоном входных напряжений.
Светодиодный драйвер имеет следующие возможности:
  • Подстраиваемое в относительно небольших пределах выходной ток (подкручиванием подстроечного резистора на плате)
  • Термозащита (выходной ток начинает снижаться при нагреве драйвера до 60-80 градусов и полностью выключается при температуре 120-130 градусов)
  • Широкий диапазон входных напряжений (от 15 до 90В)
  • Широкий диапазон выходных напряжений (от 4 до 33В)
  • Три варианта изготовления на 0.4-0.8A ("0.8A"), 0.8-1.6A ("1.6A"), 1.4-2.7A ("2.7A")
Документацию на драйвер можно прочитать здесь
Внешний вид и размеры драйвера:
На платы нанесён слой водозащитного лака который, однако, сохраняет ремонтопригодность платы (лак плавится под паяльником, а также смывается спиртом).
Некоторые платы драйвера имеют сбоку небольшую полоску с двумя отверстиями для крепления. Если у Вас есть предпочтения по конкретному варианту платы драйвера, не забудьте мне об этом сказать. При необходимости минимизации размера платы эту полоску можно откусить ножницами по металлу или спилить ножовкой.
Стоимость драйвера: 300р
#3
Вашему вниманию предлагается программатор для загрузки в "Геликон" сценариев. Также программатор совместим с электровелосипедными контроллерами "Инфинеон" третьей версии (EB3xx) - им можно настраивать контроллеры используя как XPD, так и оригинальную китайскую программу KeyWin e-Bike Lab.
Внешний вид программатора:
Порядок использования:
  • Подключите программатор к компьютеру (при необходимости можно использовать USB удлиннитель)
  • Запустите программу HeliProg, выберите сценарий, который хотите загрузить в Геликон
  • Нажмите кнопку "Применить" затем, в открывшемся новом окне выберите COM порт, к которому подсоединён программатор, и нажмите кнопку "Подключиться"
  • Подключите программатор к Геликону
  • Программа HeliProg должна сообщить об обнаружении устройства и его краткие характеристики
Для работы программатора в среде Windows необходим драйвер для устройства PL2303HX. Его можно скачать с сайта производителя либо (если вдруг сайт производителя недоступен) найти в Интернетах по запросу PL2303 Windows drivers.
Стоимость программатора: 200р
Предлагаю стандартные блоки кнопок на руль, переделанные под устройство "Геликон".
Модель N1.
Имеется кнопка включения фары, трёхпозиционный переключатель поворотников рычажковой конструкции, кнопка гудка. Предназначен для крепления непосредственно справа от левой ручки.
Стоимость 220р.
Модель N3.
Имеется кнопка включения фары, кнопка гудка. Предназначен для крепления непосредственно справа от левой ручки.
Стоимость 150р.
Модель N4.
Имеется нопка включения фары, трёхпозиционный ползунковый переключатель поворотников, кнопка гудка. Предназначен для крепления непосредственно справа от левой ручки.
Стоимость 200р
Модель N5.
Имеется кнопка включения фары, трёхпозиционная кнопка-коромысло переключателя поворотов, кнопка гудка.
Блок отличается миниатюрным размером, занимает на руле (в ширину) предельно мало места, фиксируется без повреждения руля (хомут стягивается болтом).
Стоимость 290р.
#5
Предлагаю Вашему внимания драйвер гудка для "Геликона".
Устройство представляет собой твердотельное реле без гальванической развязки нагрузки. При подаче "Геликоном" на устройство сигнала с уровнем логической единицы оно открывается и подключает нагрузку (обычно это гудок) к батарее.
Ток нагрузки не должен превышать 5А, напряжение - не выше 100В.
Устройство можно использовать для коммутации любых устройств, удовлетворяющих приведённым выше ограничениям - например, подогрева ручек и т.п.
Стоимость драйвера: 150р
AS2
На почту отписал, как просил автор. В ответ тишина...
Может почистить от неактуальных тем?
serginho007
Цитата: AS2 от 16 Янв. 2020 в 09:41Может почистить от неактуальных тем?
Модераторы почистите темку, а то проекта уже пару лет не существует и никто из её создателей не отвечает и смысла в этой теме нет! Или я ошибаюсь?
