avatar_lastik
Мой вариант бюджетного электровела на подвесном моторе 24/250
Автор lastik, 12 Фев. 2013 в 22:19
lastik
Цитата: Oerf от 15 Апр. 2013 в 10:26
Цитата: lastik от 12 Фев. 2013 в 22:19
определиться 24 вольт 250ватт"
стоит ли платить больше и таскать на этажи больший вес?
катался на таком сентябрь-ноябтрь.
колхозил на заднее колесо без передач.
24\250 маловато будет, да и вес (с колхозом) равен примерно МК.
Свинец -   :neg:
http://www.electra.com.ua/forumelectra/20/1453.html
Мк ,для меня, лучше всего... :wow:
без передач я б не стал даже и пытаться
да,максималка на прямой 32- 35 ,и набирается медленно
это же всетаки велик...
lastik
сейчас в очередной раз приехал с работы...темно,+10, мотор не жалел,почти не играл передачами,чуть помог педалями для скорости на подъеме...16км,средняя 21 макс 30
lastik
изначально сделал из фанеры задний багажник для акб и электроники.собирался обтянуть кожзамом..но выехать хотелось поскорей,поэтому я его покрасил
чуть поездив понял ,что не хватает багажного места и собрал еще один-на раму
в него переместил один акк и всю электронику кроме зарядного
lastik
отъездил почти 2000,батареи живы(подзаряжаю часто),мотор тоже(греется правда до подозрительного запаха)
35 по ровной трассе(по инфе гугл мапс) разгоняется,может проехать и 35 км если не торопясь и без больших нагрузок.
а в среднем еду быстрее рядовых велосипедистов.а что еще нужно?
fvaavf77
Молодец дружище ;-). Средняя скорость 25км/ч для велосипеда -это нормально. Тут ведь философия своя - хочешь не крутить педали, бери скутер (со всеми вытекающими: шлем, непонятки с регистрацией и гаишниками (я с Украины)), а так на меня моё ДАИ внимания не обращает :-). Год назад собрал свой первый эвел для пробы на таком коллекторнике 24в 250вт, до 35км/ч разгонялся но момент слабоват, выточил ведущую звезду на 9 (была на 12), намного лучше, сейчас решил обновить велик (перенесу двигатель пониже ,звезду на 7, покрасить...) в общем в процессе. Ничего плохого про двигатель сказать не могу, тяговит (со звездой на 9-7 зубов),простой контроллер (паял свой с ограничением 13А двигатель не перегревался), и относительно не шумный. Ещё решил попробовать МК, взял 36в 350вт, 3х12v14Ah свинец. Всё на веле типа "украина 28"". Так вот езжу на нем на  работу, в одну сторону 16км (время в пути 40мин. средняя скорость 23 км/ч, на подъёмы помогаю педалями, чтоб не насиловать АК, но крутить легко, а вот чисто на педалях ехать трудновато - тяжеловат, одни АК весят 13кг.). Переделаю первый, буду сравнивать, но думаю что разницы не особо будет. А так дружище молодец, пока другие думают мы ездим  :kidding:.
В огне не горит, в воде не тонет и в земле не гниёт - ПРАВДА
projeq
как у Вас с износом звезды? Калили её? Тем более, что наметили апгрейд на звезду на 7. Статистика интересует по износу таких малых звезд.
fvaavf77
Заказывал токарю из СТ45. Он мне выточил болванку с отверстиями 7,8мм. Шпоночный паз делал надфилем, зубья формировал болгаркой. В процессе эксплуатации отполировалась одна сторона зубьев, видимо немного не соосность и толстовата (3,1мм а надо 3мм для односкоростной цепи), а так износа не видно, не закаливал, думаю цепь больше цепи будут изнашиваться ;-). Звезда на 7 это предел, цепь уже ложится на втулку но всё чётко получается. На колесе стоят обгонные звёзды на 16 зубов. Всё брал на http://www.e-bike.com.ua/ .
Uran
ЦитироватьШпоночный паз делал надфилем, зубья формировал болгаркой.
Ужас то какой..... Ведь все эти звёзды есть в продаже и недорого, и вообще
этот двигатель нужно использовать с передней большой звездой, для того что-бы
была возможность использовать движок со скоростями велосипеда на заднем колесе.
Только так этот движок будет оптимально работать.
projeq
ну 9 и 8 еще можно найти (но не в раше). А 7 и 6 так вообще днем с огнем (у одного Se только и есть). Хотя может быть Вы знаете какие-то рыбные места, да еще и недорого :)
av404
А кто вспомнит на сколько была звезда у двигателя Д-6
lastik
fvaavf77,я тоже на том сайте брал.на моторе обещана звезда была 12,а пришла с девятью
killer258
10 зубчиков там на ведущей звезде. Я на таком ездил до введения прав.
clawham
а кто знает куда делись эти микромоторы? были по дешевке а сичас пропали с е-bike com ua
Тоже хочу жене такое сделать стоб полегче...тем более аккум освободился....вот только хочу на зад поставить болльшую звезду на 32 зуба первой передачей...больно частоы лазаем с ней по лескам и склонам...ДДшник мой справляется с педалями а жена - не всегда :)
Telegram @clawham
Alex75
Если есть навыки работы в CorelDraW, электродрель, кёрн, молоток, сверло 5мм(точно не помню, давно делал), простой токарный станок(или просто зажать в патрон шуруповёрта и обточить на малых скоростях балгаркой или электроточилом), то можно сделать. Потом закалить. Могу наклепать за день десятки штук.
projeq
санкс, но мне уже не нужно, вариант со звездой на мало зубов неэффективный, от него нужно уходить
peat
если там крутящий момен не большой то норм. проблема возникает например когда нужно прокрутить колесо 26 дюймов ..тоесть получить крутящий момент под 150нм и задняя звезда на колесе 11 зубов..
Alex75
#34
Согласен. Дорабатываю технологию зубчатых шкивов под зубчатый ремень. Большая проблема найти дюралюминиевые болванки подходящего размера. У нас продаются неплохие ремни для электрорубанков(20 грн=62руб штука). Ширина 20мм. Жаль - коротковатые! Максимально возможная конфигурация 10зубьев/50зубьев. Т.е. коэффициент редукции = 5.
Мне нравится вот такой вариант:
Только первую ступень редуктора хочу сделать на зубчатом ремне.
SolarRay
Не надо так делать. Наример на gng1 стандртный редуктор со шкивами 14/80, и он быстро ест ремень (некоторые и 100км не успевают проехать), от тех кто поменял шкивы на 18/90(100), я уже не видел жалоб на недолговечность ремня (правда ремень ставят пошире и берут gt2 вместо нонейма, но и мощность совсем другую передают).
