Зарядкой от свинца литий зарядим!
Автор tmkt, 13 Фев. 2013 в 00:08
korgz
напряжение прыгать не должно.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
tmkt
оно еще и очень часто меняется, раз в секунду или чаще мультиметр выдает новое значение
да она еще и трещит как-то странно, похоже и правда неисправна :(
зарядка маломощная правда всего окло 80Вт, так что не особо жалко
korgz
ну а если нагрузить?,поставить акумы на заряд от этой зарядки
Ig81
надо мультиметр если он цифровой то держать как можно дальше от зарядки  , там она помехи дает в эфире
tmkt
какой еще "эфир", если измеряем проводами?
yuri
Дает помехи и не только в эфир. Дешевый китайский мультиметр вообще будет врать. Селлоги поменьше помех ловят.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
korgz
пальцами держаться за щупы нада,если зарядник срет.
Ig81
вот именно что больше помех мультиметр отлавливает не по проводам,  а когда подносиш его близко к зарядке, особенно если там нет фильтров , у меня такое начинается когда мультиметр на зарядку положишь - показатели начинают лихорадить
tmkt
нет, на зарядку я не клал, там неск десятков см было до мультиметра
Ig81
