Зарядкой от свинца литий зарядим!
Автор tmkt, 13 Фев. 2013 в 00:08
tmkt
Собственно, на тао полно свинцовых зарядок на любые напряжения. Стоят дешево. Интересно чем отличается методика зарядки? Знаю что у литиевых есть CC/CV режимы. Допустим я не использую CV, только CC, а потом вырубаю зарядку на подходе к предельному напряжению. Можно ли использовать в таком случае зарядник от свинца или там еще отличия есть?
Я заряжал такой зарядкой полимерки, все было ОК.
Кстати там есть режим СС/СV, только на стадии балансировки были небольшие странности.
Но я тестил в связке с БМС, м.б. если заряжать напрямую, то было бы ОК. :bn:
Главный недостаток этих зарядок - отсутствие настроечных резисторов и сравнительно низкие токи.
Искать делители и перепаивать их, это, наверное, подходит только для особо экономных  :kidding:
tmkt
хмхм, а вы о той зарядке, что я с фото приводил, которую мне с тао недавно доставили?
она вообще-то как раз заявлена как под литий
а есть еще более дешевые - которые именно для свинцовых батарей, вот про них интересно узнать... неужели у них у всех есть CC/CV?
Разумеется, речь шла именно о свинцовой.
Осталась у меня такая, еще с чугуниевых времен.
tmkt
то есть у них нету всяких специфических для свинца режимов, могущих навредить литию?
тогда, наверное, есть смысл купить несколько и запараллелить, получится мощная зарядная система   :eureka:
korgz
у нормальной свинячей зарядки есть режим,када(при заряде лития) она превышает выставленное напряжение.
http://escooter.org.ua/forum/4-57-7146-16-1342767513        описание моей зарядки
http://escooter.org.ua/forum/4-57-9490-16-1359653384         после переделки
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Превышение напряжение подтверждаю.
Но почему бы не настроить делитель так, чтобы свинцовая зарядка выдавала максимальное напряжение не более напр. 90-95% для липо?
Ведь это более простой способ доработки, разве нет?
korgz
пробовал,не получилось
closer_to_sky
Я заряжаю свою батарею именно свинячей зарядкой.
т.к. у меня литий, то ему как раз подходит небольшой ток таких зарядок.
Единственное, что доработал - разобрал и подстроил напряжение окончания зарядки под свою батарею.
По мне, так данные зарядки обеспечивают более щадящий режим для батареи.
Моя зарядка например, доходит до напряжения заряженной батареи и отрубается.
Как результат - отсутствуют длительные циклы балансировки, когда балансир BMS пытаясь удержать ячейки вынужден их постоянно нагружать, а то и отключать зарядку.
Ig81
У  меня уже пол года как зарядкой от свинца литий заряжаю с вот такой схемкой https://electrotransport.ru/index.php?topic=3698.msg256339#msg256339 - даже без переделки зарядки  идет фаза СС до 4.15 в , дальше все   отрубается и зарядка переходит в ждущий режим . Заряжал   я    на работе, так что спешка была никчему  -  при 1.8а до обеда знал что зарядит
Ig81
тогда вам сюда https://electrotransport.ru/index.php/topic,16589.0.html
korgz
tmkt
так а что с параллелингом таких зарядок? Вот куплю я допустим штуки три и запараллелю - и на батарею, нормально такая схема сработает?
korgz
чета мне эта идея не нравится...
yuri
Когда-то параллелили АТшные комповые блоки питания, дабы увеличить мощность в 2 раза, все работало, но там двухтактники, что будет с однотактниками неизвестно, пробуйте, если есть 2 однотипные свинячьи зарядки.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
Параллелил разные зарядки много раз. Проблем не было...
Ig81
при запаралеливании лучше когда у зарядок  диоды кроме выпрямительных еще  и на выходе стоят (   Шотки меньше греются  ) - они исключают искрение при заряде кондеров подключаемых в паралель зарядок , а так вообще для фазы СС можно несколько подключать , там все равно на каждой  зарядке напряжение упадет до батареечного а ток сложится
tmkt
Попытался включить свинцовую зарядку (что шла в комплекте с моим редукторником, на 36в зарядка), и померить напряжение мультиметром, так оно скачет в широких пределах, то 10В, то 25В показывает. Это нормальное поведение свинцовой зарядки без нагрузки или она неисправна?
