avatar_aleks17121960
Тормоза как причина износа редуктора.
Автор aleks17121960, 23 Фев. 2013 в 10:26
aleks17121960
Обратил внимание на плохое торможение с больших скоростей.Почесав репу,пришел к выводу:запасенная движком энергия мешает,он,как маховик,продолжает *ехать*.Так же и растяжение цепи явно больше нагрузок.При резком торможении момент на валу двигателя значительно превышает его собственный при разгоне.Для себя пришел к выводу о необходимости КПП с нейтралью.Но вот МК с редуктором и Циклоны с ним же-им как быть?Ведь резкое торможение может к выкрашиванию зубьев привести!И приводит...Уже давно заметил,что именно выкрашивание шестерен-причина отказа многих редукторников.Хотелось бы собрать статистику,владельцы Циклонов и МК-редукторников-пишите,плиз! ;-)
Торможение чем, двигателем или колодками?
В любом случае, плохое торможение с высоких скоростей так или иначе связано с ограниченной поглощающей способностью механизма торможения. Кинетическая энергия же зависит от квадрата скорости.
Не понял вопроса. Торможения мотором в редукторниках нет, там ведь фривал стоит...
TT44
У комплектов с циклоном фривилов аж целых три на пути тормоз-редуктор.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
acyd
#4
у товарища aleks-a уникальный direct drive со внешним мотором(моторами),если не ошибаюсь  ;-)
возможно назрел вопрос  о  кпп и фривиле?
av404
А мне правдоподобно показалось. Ведь фривил только в одну сторону работает. Покумекайте. И действительно
Вопрос сложнее, чем кажется...
aleks17121960
Именно это я в виду и имел!Кстати,и фривилам от этого может поплохеть,не из за тормозов ли они летят?Тормоз резко останавливает колесо,и мотор,как маховик,сворачивает фривилы и зубья редуктора. ;-D
redimer
Резко остановить колесо на большой скорости невозможно по ряду причин, у мотора маленькая масса и скорость чтоб обладать хоть какой-то значительной инерционной силой.
aleks17121960
Хорошие тормоза блокируют колесо в доли секунды.Ротор циклона или редукторного МК имеет несколько тысяч оборотов в минуту,десятки в секунду при весе до килограмма.Вывод однозначный.У себя заметил-моторы *тащат* машину после сброса газа.
av404
Смоделировал картину: Поставил собрат дисковые тормоза, приподнял колесо и раскрутил, и резко стоп. Ух как намертво... Продемонстрировал/похвастался приятелям раз 5 - 10 и потащил М-К на разборку - чой-то забарахлило вдруг...
Можно и моменты прикинуть - кому не влом и есть данные с разобранного колеса. Но нехилый удар явно присутствует. Пожалуй я и с ленточным тормозом такие проверки исключу, дольше прослужит.
Цитата: av404 от 23 Фев. 2013 в 22:52
Смоделировал картину: Поставил собрат дисковые тормоза, приподнял колесо и раскрутил,.....
Раскручивал мотором? Если да , то Тормозил сразу после отпускания газа, или чуть позже?
av404
Да это в голове мысленно смоделировал...
Конечно мотором и сразу стоп...
Vetal
Как может мотор с фривилом на что-то влиять? Он если и прокрутится то безо всякой нагрузки.
Никаких исходных данных, сам себе на уме.
redimer
вообще то может быть, если вот так в подвешенном состоянии тормозить, можно испортить шестерни....
в реальных условиях торможения колесо далеко до мгновенной блокировки... если колесо блокируется мгновенно это плохие тормоза и закончится такое торможение  скорее всего падением.
METAL
Александр, хотите совет?- в таких условиях очень помогают демпферы. Они обычно на звездах мото техники уже стоят- резиновые вкладыши! Это первое.
Второе- можно еще и добавить демпфер на ведущую звезду- все те-же резиновые вкладыши.
третье- не тормозить с 60+ кмч в секунды заблокировав колесо, это плохо сказывается на управляемости и тормозной момент колеса почти в 5 раз хуже чем поддержание предюзового состояния колеса на всем пути торможения!
И не только! ;)
dgon.iv
Все равно при торможении колесо блокируется не мгновенно, а с замедлением за доли секунды и нагрузка получается не ударная хоть и многократно превосходящая эксплуатационную, да и тормозить юзом толку мало.Можно придумать какую-нибудь шпонку. Понял про юз после обрыва 25 цепочки, на аудюшном моторчике. Извиняйте не в тему, а сколько можно "выжать"из этого моторчика если дать ему на корм 18 вольт.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
acyd
В инфинеон есть фича - включать реген при сбросе газа. Eсли её задействовать на редукторном моторе, то мотор уже не будет маховиком, разрушающим себя изнутри.
antonxxx
считаю эту проблему серъезной! выбег двигателя при сбросе газа явно не доли секунды. а даже не при юзовом торможении обороты колеса могут упасть за 1-2 секунды и мотор его догонит! вот и хана зубам и фривилу... получается место редукторника - спереди! думаю мало желающих передним на юз тормозить!..
мерида с киловаттом
