помогите разобраться с контроллером
Автор Володя Шлыков, 25 Фев. 2013 в 20:12
Володя Шлыков
Во первых строках своего письма ...... пред история.
В 2010 куплен китайский электроскут, 48 вольт ,мотор-колесо 1200 ватт.
эксплуатация в течении 2-х лет без нареканий вообще, на одной зарядке от 30 до 60 км в зависимости от режимов.
потом началось, при движении начал поддергиваться, остановишся все ОК, поехал дальше.
чем дальше тем хуже,начал грешить на контроллер, заехал к спецам, наши такого не видели на тот момент, заказал контроллер из Китая, когда контроллер пришел у него концов больше чем на моем старом, перевод с китайского жесткий.(включить серые вместе когда звезда горит отключить поток) и т.д. в процессе разобрался что дело было в датчиках Холла в мотор-колесе. пробил силовой и сигнальные провода к мотор-колесу.
поменял провода силовые на 4 мм, сигнальные оставил те же.
поставил новый контроллер и......... тишина.
что делать ?
в какой последовательности проверять и что?
ХЕЛП !!! пожалуйста , весна на дворе, скут полтора года стоит. АКБ на зиму заносил, заряжал пару раз для профилактики.
Pavel__
Цитата: Володя Шлыков от 25 Фев. 2013 в 20:12... в какой последовательности проверять и что? ...
А можно побольше конкретной информации по железу ?
Можно начать с фото внутренностей контроллера, чтобы попытаться понять назначение его разъемов.
Володя Шлыков
Володя Шлыков
если надо открыть то вечером попробую, думаю в этом не будет как в предыдущем все залито прозрачным гелем, пока разбирал ....... боюсь больше повредил.
Володя Шлыков
Володя Шлыков
со старым все понятно, вот с новым заморочка
Володя Шлыков
Володя Шлыков
Для начала убедится, что +5в выходят из контроллера (на датчики холла и ручку газа).
i
Странно, но на фотографии нового контроллера, питающие провода от батареи у Вас промаркированы плюсом и минусом (от руки) не так как обычно. До сих пор встречалось только: "красный это плюс, а черный это минус".
Если Вы так и подключали, то что-то должно было сдохнуть.
Володя Шлыков
Володя Шлыков
подключить +,-.  а второй + тонкий надо подключать, при подключении происходит разряд как будто емкость заряжается.
Володя Шлыков
и еще на плате как будто не пропай в углу на мосфетах так должно быть?
Pavel__
Прозвоните прибором - если не звонится соединение - значит плохой контакт при пайке.
Володя Шлыков
на фото видно что угол вообще не лудился, хотя мосфеты стоят
Володя Шлыков
разобрался лудить в углу не надо, сравнил со второй половиной контроллера.
прозвонил контроллер, подал +,-. на красном разъеме 6,7 вольта. красн и черный провода.
Володя Шлыков
когда осенью подключал все концы, на этом разъеме было 50,6 вольта. оставил его просто так висеть, как прозвонить датчики Холла в ручке и мотор-колесе.
Володя Шлыков
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
