Помогите найти спицы
Автор Alexx232, 01 Март 2013 в 12:16
Alexx232
Есть мотор QQ128 надо заспицевать в 26 колесо, подскажите где и какие спицы купить?
а то в нашей деревни этого не найти. буду очень признателен за помощь.
Valerydv
Для начала надо померить ERD обода, потом на калькуляторе прикинуть длину спиц, ну азатем:
раз
два
три
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
Alexx232
спасибо за варианты, а поближе нет ничего?
Valerydv
Поближе это к какому населенному пункту? А то у вас не указанно.
ranger
посчитайте диаметр фланца от дырки до дырки, и диаметр по внутренней ширине мотора (от стенки до стенки где дырки для спиц)
и диаметр колеса ERD цифры примерно должны быть 120, 50, 530 или в этом роде
напишите в личку какие спицы нужны, может и поспособствую
china
Я тоже  хотел мотор без диска ,для почты же удобнее ,но сравнив цену с DIY kit ,вопросы отпали ,такой дешевый диск со спицами у нас не взять.
спицы кстати обыкновенные ,можно подобрать другим шагом способом переспицовки.
Ортогональная линия 36 кв 17
Эдуард электрик
#6
У меня интересная спицовка получилась - мотор тоже Q-128 колесо 26 . По калькулятору оприделил длину спиц, при спицовке в 2 креста - 195 мм.Но в своей деревни такой длины не нашёл и заспицевал в 3 креста, причём 27 спиц получились длиной 230 мм, а 9 штук (с одной стороны однонаправленные)  пришлось ставить 260 мм .При этом всё вроди ровненько получилось, без восьмёрок и овалов....Почему так - это для меня самого загадка...
С уважением , Эдуард
Alexx232
Возил ко всем мастерам, нет нигде таких спиц.
Насчитали половину 215 половину 212 надо.
Ребята помогите купить гдето в москве и получить в Калининград, заказывать из за кардона это -2 месяца сезона.
Буду очень благодарен и обязательно отблагодарю.
ПОМОГИТЕ КУПИТЬ СПИЦИ ПОД КОЛЕСО 26 с мотором qq128 ПОЖАЛУЙСТА
ranger
а что орять то? я еще месяц назад написал. спицы есть. 214 вроде 227 и 210
и зачем разные? обычно 36 одинаковых ставят...
Alexx232
#9
так мастер насчитал.
мнеб хоть 40 шт. 214мм.
Поможите купить, пожалуйста, скину денег как вам удобно.
СПАСИБО "ranger"
TULSUNDUR
чтобы сделать "зонтик"... когда обод располагается не посередине между фланцами, а смещён к одному из них...
ranger
а как другие мастера спицуют одинаковыми? просто интересно, сорри за оффтоп. Мотор указанный вроде симметричный
Alexx232
симетричный, просто на моторе не одета была звезда и он подумал что надо зонт, на самом деле все семитрично
Alexx232
или не симитричный? подскажите как правильно спицевать чтоб встало ровно
tmkt
очень просто, с одной стороны недотягивают, с другой перетягивают на несколько витков больше
Alexx232
Заспицевали 214 ми спицами, зонтиком слеганца. Все прекрассно встало, доволен як слон
алексей1970
 здраствуйте.нужны спицы 214 g11 илиg12 .если есть готов купить.
Старпер
Всем здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, которая для кого то может показаться смешной.
Не могу в Москве купить ( вернее найти где купить) спицы для электроколеса  14"
Длина спицы от конца с резьбою до начала изгиба примерно 57 мм ( "примерно" потому, что изгиб начинается относительно плавно. Можно и 56 мм замерить, а можно и 58  с "натяжкой", так сказать).
В тех магазинах, торгующими запчастями для электровелосипедов, которые я нашёл в интернете, по телефону отвечают что в наличии такого товара нет.
Заказывать в Китае или ещё где то не пробовал, а если честно, то не умею. Да и заморачиваться из за 10 спиц ( с запасом если) не хочется.
Тем кто скажет что я ленивый, и мне лень искать самому - отвечу сразу: считайте что это так.
Для кого то ЛЕГКО искать в интернете необходимую ему информацию. Мне сложно. В силу возраста, и в силу того, что интернетом стал "дружить" не так давно.
Велосипед приобрёл для поездок на дачу от дома до электрички, и с электрички до дачи. (Ну и в обратном направлении).
Самим велосипедом очень доволен, но уже второй раз поломались спицы на моторколесе. В первый раз отдавал в ремонт, там же где и покупал его, но для меня это вышло очень дорого. (Хотя и всё сделали качественно, за что ребятам спасибо).
В общем если найдётся добрая душа, и подскажет, где в Москве можно купить эти спицы - буду бесконечно признателен.
