avatar_Peoner
RGB или WIGHT?
Автор Peoner, 01 Март 2013 в 20:22
Peoner
Что даст больше света? 3 белых светодиодика на 20 мА или 3 разноцветных, так же по 20 мА?
redimer
какого имеено света? зависит конкретно от применяемых светодиодов.
Если говорить о красном синем и зеленом в узком спектре, то второй вариант.
Если интересует белый свет тогда первый)))
Peoner
белого канешна. но не обязательно строго белого. он может быть и теплым и холодным но близок к белому.
пятно белого света. и узость его спектра не критична, важна освещенность.
Molot
Если судить светодиодной ленте на диодах 5050, то однозначно белые люминофорные диоды :)
hagrid
если включить  РГБ светодиоды все на 20мА белого не будет, будет преобладать синий или зелёный,
Путёвый тв мастер может знать уровни свечения каждого цвета кинескопа. (примерно R 0.21; GB что то 0,5 что то 0,7)
если лепить то лучше из смд РГБ светодиодов, а то получится белое пятно с РГБ полумесяцами. А если сделать тень то проецируются трёхцветная тень.
Короче дело труба на белый диод путь держит.
E-Scooter MK350W LiFePO4 7S3P >> 20S 38kmh  60km  per charge  "620km"
av404
Для целей освещения лучше сразу брать белые
Peoner
ок. :) всем участникам спасибо.
Alex T
Заметил что моим глазам гораздо приятнее когда комбинировать белый тёплый и белый холодный, по отдельности какой то напряжный свет, а два вместе самое то, попробуйте.
mr.Dream
однозначно white
Просто для сравнения откройте даташит на одну конкретную линейку светодиодов и гляньте на световой поток :)
Хотя почему монохроматический свет менее интенсивен - самому интересно.
djbob2000
Потому что белые светодиоды - это на самом деле синие, покрытые желтым люминофором. Так вот при прохождении люминофора и теряется кпд. А если RGB - там чистая светимость без всяких люминофоров.
mr.Dream
как раз РЖБ имеют светоотдачу ниже чем люминофорные
av404
Ток у всех одинаков 20ма, а напруга: красный - 1.5в, желтый - 1.8в, зеленый - 2.2в (цифры приблизительные - не придираться). КПД тоже примерно одинаков, вот и получается разный выход. Чувствительность глаза тоже разная и влияет на оценку. Я для себя как-то так объясняю...
Peoner
вот вот... ;-)
