avatar_Yura 23
Li-Ion батарея имеет 4 контакта, кто подскажет зачем 4?
Автор Yura 23, 06 Март 2013 в 13:58
Yura 23
Привет всем? Прикупил эл-вел, батарея вертикального типа, имеет снизу 4 контакта, подскажите новичку, зачем четыре?
MXUS 350вт, Li-Ion 48в., 12ач., 40км/ч.
ppi1
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Yura 23
Nicki
скорее всего два параллельных, выяснить можно тестером или вскрытием
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Yura 23
Ампервел
Если у вас ручка газа со светиками тремя, то  для них. Откройте коробочку то и все сразу станет ясно, где + и -.
tvigor
Мотор от батареи потребляет большой ток, для безопасного подключения требуется большая площадь контактов. Для увеличения площади контакта обычно, паралелят выводы разъемов.
Yura 23
Ручка газа есть, с тремя индикаторами, а коробочку открывать нельзя, велик на гарантии!
Nicki
Цитата: Yura 23 от 06 Март 2013 в 16:06
А зачем еще два параллельных?
в две трубы из бассейна вода быстрее сольется чем по одной. тут та же аналогия, больший ток можно пропустить через разъем.  А если велик на гарантии то к чему эти вопросы? Делать то все равно нельзя ничего.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Markl
Аналогично, купил аккумулятор с такими выводами. Звонил продавцу - сказал, это у китайцев (или европейцев) новые веяния, по 2 одинаковых вывода для большей надежности. Слева 2 вывода (+),  справа 2 вывода (-). И, да, очень легко случайно переполюсовать. На всякий случай проверьте тестером.
Yura 23
Как я понимаю, вы контакты запараллелили и подключили к контроллеру? У меня акум ставится на площадку, из которой торчат 4 контакта, под площадкой спрятан контроллер!
Markl
Да, так я и сделал, все работает  :-)
Megalow
скорее всего два для зарядки и\или обмен данными
av404
Если аккум вскрывать нельзя, то коробку под площадкой можно же. Вот и гляньте
Yura 23
Под площадкой задействованы только два контакта!
