avatar_LICC
Таврия E-volution-AC.
Автор LICC, 06 Март 2013 в 21:44
LICC
И так, начал глубокий рестайлинг Таврии-2 в Таврию E-volution-AC.
Перемотанный в "Славянку" мотор сочленен с коробкой
и занял свое место в моторном отсеке.
для сравнения, коллекторный Адвантис, и асинхронник 100го габарита.
Digitalworm
красота-то какая...
turbo
Ух ты, а какая по расчетам мощность, (скорость) будет?
LICC
мощность расчетная в номинале 16-20кВт, в пике от Келли 30-35кВт, от Куртиса 60-65кВт
Скорость ограничена подвеской машины 150км/ч
LICC
первые тесты на стартовый момент. Частота 3-4Гц. Переезжаем "бордюр" :-D
MVI_7090
turbo
Ваще класс! Очень хочется посмотреть как на ходу в динамике будет :bravo:
А на какой передаче пробовали переезжать бордюр?
LICC
на первой, на других передачах буду на улице пробовать, а то в гараже еще снесу чегонить :-D
Andrey0479
 :bravo: отличная работа. Насколько велика разница в весе двигателей?
LICC
#8
разница в  -20 кг. Сейчас веду монтаж частотника и кабелей, чуток позже будут свежие фотки
Вот и очередные фотки подоспели.
смонтировал фазные проводки 50мм2 и закрепил Келли на радиатор в штатное место
LICC
Сегодня пробовал разные комбинации настроек контроллера. Подопытный кирпич все тотже на томже месте. С места кирпич переезжает с 1й,2й,и 3й передачи, на 4й передаче барьер взят с 10см разгона :D
Так же на последнем видео взятие кирпича на 50% токе(180А примерно.)
Жаль не могу сравнить с коллекторным мотором....А ведь это 360А келли, на 650А Куртисе будет веселее!!
MOV00014
MOV00016
MOV00020
METAL
яы что-то не понял- Игорь, контроллер от BLDC мотора и на асинхронник поставлен энкодер? По какому принципу работает см энкодер(какие показания по пазам и полюсам)?
И не только! ;)
LICC
Это частотник спецом для асинхронника, и там энкодер обязателен. Энкодер тупо считает 100 импульсов за оборот мотора. Контроллер по нему держит оптимальное скольжение.
Тунгус
А из каких соображений затеяна такая модернизация? Чем сериесник не угодил? Да и с КПД у асинхронников не очень хорошо.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
LICC
мой сериесник имеет среднее КПД порядка 70% в рабочем диапазоне, лучшее КПД около 85% у него при номинальной мощности 15-18кВт, а это скорость 120кмч. По городу КПД сильно падает и в связи с отсутствием рекуперации(в городе большой плюс)
У асинхронника с обмоткой "Славянка" КПД в широком диапазоне около 90% и рекуперация высокоэффективная почти до остановки. Ну и тише, нет щеток, лучшая защищенность....
Да и макс. момент - линейный до 3000-4000об.
Тунгус
И с каких оборотов начинается вменяемый КПД? Не со старта же?
Мой проект.
LICC
 :-) Со старта наврядли, но вот в широком диапазоне, со слов разработчика, должно быть. Проверю на ходовых испытаниях. Если по городу будет расход менее 100Втч/км, то все сходится. С коллекторником средний расход был 120-130.
nicolia
Класс!!! Я всегда выступал за асинхронники. Отличный движок. Вот только как я понял вы перемотали 50 Герцовый движок. И планируете его питать от 200 Гц? Или это просто контроллер 200 герцовый? Если что, помните, что потери в стали двигателя растут пропорционально квадрату частоты. т.е. на 200 Гц сталь будет греться в 16 раз сильнее. Как бы вам на такой частоте не расплавить свой движок.
Чудес не бывает - бывают только чудотворцы!
LICC
контроллеры на 255 и 300Гц буду пытать с этими моторами. До 300Гц потери не должны сильно увеличится. Крутил без нагрузки мотор 30мин на 200Гц, мотор без вентилятора. Нагрева железа нет.
