avatar_Игорь К
Греется BMS
Автор Игорь К, 07 Март 2013 в 21:03
Antonvezdehod
Произвёл вскрытие бмс. Электролитических конденсаторов не найдено. Прозвонил силовые ключи, всё с ними в порядке, нашёл на плате термодатчик (он расположен в паре миллиметров от первого силового мосфета). На коленке собрал схему без установки радиатора, нагрузил самопальным резистором из нихромовой пружинки на 6Ом, погрузил её в миску с водой. Законектил с телефоном, включил режимы зарядка и разрядка. Вода зашумела, температура в течении минуты не растёт, ток 7А. Останавливаю эксперимент, выключаю режим зарядка и продолжаю эксперимент. Температура начала активно расти, за пол минуты поднялась на 6°С. Вернулся к режиму зарядка включена, продолжил опыт, температура плавно снижается под той же нагрузкой. Что как бы опыт доказывает слова Blik86. Не совсем понял схемотехнически этот эффект, но факт есть и надо понимать, что включаю, выключаю и чем это может пахнуть. Батарею собрал, осталось теперь собрать самокат и пронаблюдать за тнмпературой, но думаю что всё будет ок.
