avatar_powersupermax
Амортизатор с электро демпфером
Автор powersupermax, 08 Март 2013 в 22:02
powersupermax
концепт:
пружина
в штоке механическая пустота, только датчик смещения до мкм
на витки пружины закреплены электромагниты с обмоткой
при определения отскока, подаётся питалово и электро магниты пытаются притянутся, т.е. замедлить отскок = демпфер
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Шток из редкоземельного магнита.
Пружина короткозамкнутая.
Получится автоматический электродемпфер, малые смещения дадутся легко, а большие будут тормозиться магнитным полем пружины-катушки.
Идея выглядит неплохо. Патентуй! :)
redimer
SolarRay
Такой способ, может подойти только для очень слабой пружины.
Реальные амортизаторы с электрическим управлением, устроены несколько по другому. В них, с помощью электрического поля, меняется вязкость вещества, играющего роль демпфера.
Так же, в них используются несколько датчиков, следящих за неровностями дороги.
mr.Dream
Ну если сильный магнит в многовитковой котушке, которая шунтирована диодом - будет демпфировать в одну сторону :) Насколько сильно - дело другое :)
vladk
Диодом- расточительство. 2ым контроллером, регеном... И 'газу' давать перед бордюрами/ямами
nikvic
И это верно. Магниты/электромагниты имеют слишком маленькую энергию в пересчёте на массу, а за цикл демпфирвания нужно "съесть" приличную энергию, порядка произведения веса на ход демпфера.
Числа появляются, если взять наши моторы. Куча магнитов и железа дают мощность, скажем, 500 ватт на 300 об/мин. Там, скажем, 20 магнитов, так что магнитная частота - 50 гц, и за один "магнитный цикл" имеем всего 10Дж при весе более 1 кг. Ну а цикл демпфирования - порядка 100кГ*5см=50Дж.
Стал быть, понадобится более 5кг магнитов-железа-меди, реально - раз в 10 больше.
powersupermax
есть её не нужно
вы думаете опять в сторону съедания энергии как все производители амортов
я говорю про силовое "подтягивание" подресореной массы в момент отскока, энергия не съедается а расходуется
Энергия удара либо сначала запасается и потом отдаётся (в этом случае нужен какой-то аккумулятор энергии), тогда получаем аналог пружины, либо часть её просто съедается, как это происходит в демпфированных амортизаторах.
В электронике аналог амортизатора это RC цепь. При R=0 имеем аналог голой пружины, с увеличением R улучшается подавляющее свойство фильтра, но тогда часть энергии надо поглощать в резисторе.
Существуют активные фильтры, которые используют дополнительное питание. Вероятно, можно замутить что-то в этом духе для амортизаторов, но получится сложно и дорого.
kol
Все хотят проехать больше съэкономить заряд а тут электро амортизаторы пипец.
nikvic
Цитата: powersupermax от 09 Март 2013 в 13:02
есть её не нужно
Не играет роли, плюс или минус. Низкая удельная энергоёмкость.
mr.Dream
Аналог амортизатора - это LC-цепь. Емкость в данном случае - это подрессореный вес. Чем он больше - тем ниже частота колебаний. Если уже приводить в эквиваленте, то L-пружина, C-масса, R-демпфер (но только в том случае - когда он параллельно LC, потому что последовательно контуру R  -  это как бы жесткость крепления амморта в скользящем креплении)
nikvic
Аналог амортизатора - это LC-цепь. Емкость в данном случае - это подрессореный вес. Чем он больше - тем ниже частота колебаний. Если уже приводить в эквиваленте, то L-пружина, C-масса, R-демпфер ...
Немножко наоборот.
Масса - L, мягкость пружины - С. Ток - скорость, напряжение - сила. Ну и всякие аналоги кинетической энергии, потенциальной, закона Ома...
Ну, часто аналогии в той или иной степени ущербны.
На мой взгляд, способность пружины накапливать потенциальную энергию роднит её именно с конденсатором.
А способность подресоренной массы сопротивляться изменению кинетической энергии (инерция) роднит её именно с индуктивностью.
Демпфер R включён именно последовательно, потому что он не "сливает" потенциальную энергию конденсатора во время покоя, но лишь во время втекания или вытекания энергии в L и C.
Впрочем, данную аналогию я привёл лишь для того, чтобы перевести непонятную мне механику в плоскость более понятной мне электроники. Конечную задачу всё равно лучше решать в "родном" контексте, чтобы ущербность аналогии не сказывалось на правильности выводов.
mr.Dream
Вы правы. Я привел аналогию, более понятную для понимания мне. Можно пружность перевести в водку, массу в закуску, а мягкость стен в коефициент демпфирования.  /:-)
redimer
а если плоские кольцевые магниты надеть на трубу из немагнитного металла, полюсами в противофазе (чтоб они отталкивались друг от друга).
Много много редкоземельных магнитов создадут систему подобную пружине с большим ходом!!! и чтоб их этой пружины сделать полноценную управляемую подвеску достаточно между (через один) этими магнитами ввести такой же формы электромагниты.
Управляя магнитным полем мы можем регулировать отскок и вообще любые параметры подвески и вес системы вроде получается невелик.
может я в чем не прав, я не спец по магнитам.
вот попытка отобразить идею...
nikvic
Замечательная идея, "стальные мускулы". Можно прям к педалям - и вперёд!
К сожалению, такая "пружина" должна иметь вес раз в сто больше, чем стальная - чтобы сравниться по энергоёмкости...
redimer
почему тогда так сложно сжать вместе 2 маленьких магнита вместе, у меня так и не вышло руками сдавить их в ноль.
Да и чтоб вытащить статор крошки недостаточно моего веса...
