Crystalyte 5303 vs HS3540 ?
Автор tmkt, 08 Март 2013 в 23:30
tmkt
Вот подумываю а не заапгрейдить ли мне на лето моторчик, поставить кристалайт 5303, как раз остались эти раритеты в продаже еще. Вроде нынче их уже не выпускают  :(
Ширина статора такая же, но сам мотор, вроде, более мясной по сравнению с HS35? Симулятор на ebikes.ca показывает что на 80кмч HS35 перегреется через 16минут, а 5303 аж полчаса выдержит!
Ну и масса как я понимаю выше, вроде 10-11кг против 7кг у HS35, это конечно минус... но зато можно невозбранно пулять!  :pardon:
Кто что думает, стоит такой апгрейд делать или только крошка, только хардкор  B-)
alayf78
это у FAS спросить надо,как оно ;-)
я бы лучше крошку взял,что в свое время и сделал. вес то одинаковый,а толку больше!
кристалайт 3545 на 25% слабее примерно олдскульного всего лишь.
tmkt
так вес кристалайта 5303 10кг, а крошки 16кг, да еще там рама нужна со 145мм посадочным местом
Pozitiff
Pavel__
#4
Цитата: tmkt от 09 Март 2013 в 00:01... вес ... крошки 16кг, да еще там рама нужна со 145мм посадочным местом
Уже не первый раз на форуме оперируют непроверенными данными  :ireful:, откуда же берутся такие нереальные цифры ?
:look: [b-b]10,18[/b-b]кг
Что касается посадочного места, то у "хорватской крошки" оно ~ 140мм (150мм у новой версии), а у "ижевской крошки" ~ 135мм.
да, бывает ошибся человек, насчет 16кг.
Как правило, фотка с весами, лучше оседает в памяти, чем сухие цифры. :wow:
А по теме вопроса tmkt  -- рискну утверждать, что даже  3540 (8кг.)  избыточен для шоссейной рамы.
Если поставить 10кг монстра 5303, он порвет не только обода, но и погнет раму/перья, имхо.
Не сразу, а за счет разгона до 90-100км/ч, разумеется  ;-D
redimer
подержал в руках 17кг квашун на 6000Вт в номинале... вот это шоколад!
не знаю, я наоборот, купил менее мощный мотор (5кг) заместо прежнего (8кг).
Надеюсь, что скорость сильно не упадет. В крайнем случае, доустановлю, второй :-)
tmkt
так у меня не шоссейная а гибридная, да и шоссейные не такие хлипкие как кажутся, там можно бояться только за карбоновые вставки!
andreym
пипец - все с точностью до надоборот - крошка весит 10, а олдскульный 5303 весит 11 с копейками.
Разница в весе не столь существенна, как разница в кпд и моменте - у Крошки и то и другое существенно выше!
если хочется посадочное 135 есть вариант 2виткового мотора под 135е дропауты,
но на него надо напряжение 48-60вольт максимум для полетов под 100кмч ) и очень маленький мидель или небольшое колесо.
Иначе говоря в 28е я бы точно не стал его спицевать.
ra6fnq
Ну так надо поклонникам сделать ветку в ФАКе, по вариантам ДД
Евгений
FAS_r7
5303 не рекомендую ни разу.  нету в нём мощи при таком-то весе.  если 10кг в колесе ОК, тогда лучше крошку.  или гораздо более легкие колёса пользовать и при этом не сильно слабее 5303.  а ещё лучше два колеса, и мощнее и надежнее.
tmkt
кстати да, о байке на двух скоростных MAC я тоже подумываю  :dance:
если в каждый можно по 2.5кВт вкачать то это 5 киловатт суммарно будет   B-)
