avatar_turboopel
Двигатель 3дт.52 23кВт
Автор turboopel, 16 Март 2013 в 23:21
turboopel
На лето я хачу начать делать свой гибридний-електромобиль.
Мне предлагают двигатель 3дт.52 23кВт, но поискав интернете то нашол только 3дт.52 2,3кВт
Скажите етот двигатель на 23кВт или 2,3кВт????
kol
ДА его можно до 230 киловат разогнать на секунду.А так он конечно 2.3 киловата надо смотреть вес и тогда станет ясно на сколько можно его безболезненно грузить и я например не видел советских электродвигателей на погрузчики мощностью 23 киловата
turboopel
Продавец мне говорит что у него 2 двигателя на 24В з погрущика.
Первий насосний   3дн.51.3   3кВт  маса 25кг
А второй 3дт.52 23кВт  и он в 2 раза больше первого   и на ньом стоят тормозние колодки
kol
Я вам так скажу я был новичком тоже в этой теме и в двигателях особо не понимал чтобы пришло понимание почитайте тему все вокруг электродвигателей и про готовые проекты я делал свой проект на 27 вольтах ну да не хватало мощи и получился обогреватель-низкий вольтаж обязательно сопутствуется большими токами.Читайте форум благо он есть.Если конечно их по 1500 отдают можно для экспериментов взять.
turboopel
первий отдают за 100у.е
а второй 400у.е.
kol
Они чо укурыши чоли я взял себе 6 киловатный насосник как на проекте щас за 4 5 штук а за 400 долларов я могу вам продать дс 3,6 88кг как на таврии Алекса Бруя
turboopel
3,6кВт я думаю маловато будет для автомобиля масой 1200кг и на скорость 70-90км/час
kol
Но это лучше того что вы хотите взять так что читайте читайте и читайте
turboopel
Ну а для таких параметров: автомобиль весом 1200кг и  скорость 70-90км/час, ел.двигатель на сколько кВт нужно???
turboopel
Продавец говорит что маса 3дт.52   гдето 40-45кг   і что 2,3кВт ето на минимальних оборотах, а 23кВт видайот на максимальних.    И говорит что от из електрокара весом 3тонни + 1,5тонн груза тащит.
Та что 2,3кВт его реальная мощность????
aleks17121960
Не менее 12кВт паспортной.А ваш ДТ не даст никаких 23кВт при паспортной 2.3кВт.От силы 6-7кВт кратковременно.И весит как слон.Трехфазники автомобильные 12кВт весят 16-22кг,почуствуйте разницу.А ДТ-до 40км/ч ездить,и больше по ровному.Для уверенного преодоления подъемов надо запас по мощности не менее трети-половины,тоесть,16-18кВт.И АКБ не менее 8кВт.ч,чтобы хоть 50км на максималке проехать(не свинца!)
METAL
#11
Я так понял он цифру в 23 взял из того что на моторе написано что-то типа 2.8/7.5(или 4.0 или еще что)/23? если так, то на фиг его посылайте с его 23кВт, 23 указывает на то, что мотор крутит 2300 об/мин!!! :ireful:
кстати полезная ссылочка! http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/283061
И не только! ;)
kol
Автор темы если хотите реально быть знатоком читайте все темы готовых проектов и темы вокруг иначе так и будут такие вопросы ни чего личного но ЧИТАТЬ НАДО
turboopel
Я читаю. Но разница 2,3кВт і 23кВт то есть. Вот и точно хотел узнать правду об етом двигателе.
METAL
Не будет там 23квт даже с зажатым валом- сгорит! Продавцу абы- что обговорить лиш-бы купили. У меня тут тоже насосник лежит на 2.8квт, так я сказав модель ноги сильно наврать не ведущему что но на 28квт ибо на моторе написано- 2.8/7.5/28. Но это указывает на 2.8квт/75в/2800об.мин.
И не только! ;)
kol
А взяв малую мощность пожалеете выкините деньги и получите эффективный обогреватель
turboopel
Буду искать двигатель на 12-17кВт.
