avatar_Peoner
Датчик температуры в моторе
Автор Peoner, 17 Март 2013 в 15:01
Peoner
Спрашиваю у тех, кто имеет (заводской или самостоятельно установленный) датчик температуры движка.
Где именно внутри мотора вы его ставите (он уже стоит)?
BlackArrow
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Peoner
Цитата: BlackArrow от 17 Март 2013 в 15:10
под обмоткой
можно поточнее: под обмоткой соприкасаясь с железом или со всех сторон окружен витками проволоки?
acyd
на кристалайтах от Лиена есть вырез в железе статора, как у холлов, и датчик вклеен туда, это получается самая близкая к магнитам нагревающаяся часть
Dragon
А температуру чего мы таким образом наблюдаем :bw:? Магнитов? Вроде на медь надо смотреть
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
Peoner
...железа статора. магниты будут холоднее ибо прослойка теплоизолятора в виде воздушного зазора а с другой - металл ступицы интенсивно обдуваемый воздухом окружающей среды
acyd
Я не встречал на форуме сообщений о сдохших от перегрева магнитах, а горелые обмотки - не редкость.
В принципе если обмотки дополнительно пропитать термостойким лаком, то самыми уязвимыми останутся магниты.
andreym
:exactly:
Lion
Самая левая петля под обмоткой - собсно термодатик, с термоусадкой натянутой на его выводы с двух сторон
Peoner
спасибо за наглядность. дополни только: что за мотор? :ah:
Lion
Мой китайский киловатник, аналог поляриса\9C
Ури
Ну так что ребят, чем мониторите температуру мотора? Что подключаете к температурному датчику хола?
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Dimak
Какой-то бессвязный набор слов.
Ури
Извините, более проще написать невозможно. Может кто-то поймёт о чём речь )
xztost
В качестве датчика температуры обычно используют термосенсор или "терморезистор" с позитивным температурным коэффициентом PTC - у них при росте температуры растёт сопротивление, например KTY83, KTY84
или с негативным NTC - у них при росте температуры падает сопротивление, например NTC10k
Если контроллер Вашего электротранспорта позволяет - то лучше всего подключить к нему корректный датчик и следить за температурой мотора как самостоятельно, так и автоматом, силами самого контроллера, который не допустит перегрев.
В противном случае будет вот так: https://electrotransport.ru/index.php?msg=957143
Датчик Холла - это другое устройство, оно для работы с магнитными полями
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
Ури
Извиняюсь, у меня с пятью датчиками хола идёт 6 проводок(я его до кучи приписал в датчики хола), говорят это температурный датчик. Мне нужно с него снимать и мониторить температуру, вот ищу прибор, который за это отвечает.
мотор такой
https://ru.aliexpress.com/item/Strong-Powerful-gear-Ebike-motor-with-cassett-500W-for-Rear-Ebike-Electrical-bicycle/32222799683.html?pvid=a9fff6b6-f464-4127-9c7f-8ae5c04fc7f5&spm=2114.10010208.1000013.43.1ibwoy&tpp=1&scm=1007.13339.33317.0
контроллер - инфинион 6фет.
Если я ошибаюсь и такого датчика в моторы по умолчанию не ставят, то вопрос снимается, пока не намерен открывать мотор и кустарить туда датчик.
Slavemaster
[user]Ури[/user],  в фотографиях мотора по Вашей ссылке видно четвертый датчик холла, который нужен для определения скорости вращения колеса, когда мотор выключен. В описании указано что это опциональная функция, если Вы не просили, то его могли и не припаять (а провода у них одинаковые используются в любом случае).
Ури
Вообщем я так понимаю, берём любой термостат и вместо штатного датчика вставляю датчик от мотора? Нужно ли определить какой датчик стоит на моторе, какие у них отличительные особенности?
