avatar_avtohirurg
Электромобиль для внучки
Автор avtohirurg, 05 Апр. 2009 в 21:52
BigUry
Цитата: avtohirurg от 15 Апр. 2009 в 19:28
В случае необходимости рычаги можно снять для переделки!
Всенепременно! В этом деле главное, начать. Лишь бы поехало, хоть как-нибудь. А потом руки будут чесаться что-нибудь усовершенствовать. Желаю успеха!
sykt
Информируйте нас фотографиями о процессе движения работы.
Как отнесетесь к моему предложению сделать статью-репортаж о строительстве электромобиля с размещением в линейке вот этих творений : http://www.samodelkin.komi.ru/avto.html
avtohirurg
Цитировать
Отношусь положительно но пока мало материала! Надо ещё испытать! Состояние на сегодня:[/URL][/img]
sykt
Для начала статьи достаточно. Она и называется статья-репортаж.
Информация и материалы будут добавляться по мере их появления.
Бросил письмо на e-mail указанный в личных данных.
avtohirurg
 Собираюсь АКБ, контроллер и переключатель реверса установить спереди, а двигатели установлены на задней оси. Вопрос: Как повлияют длиные провода (более 1 метра) на работу злектропривода? :bw:
Creator
берите провода большого сечения, на этом много не сэкономишь, а потерь удастся избежать
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
BigUry
Контроллер лучше расположить ближе к мотору. Во первых, потери будут меньше т.к. ток на выходе контроллера больше чем на входе. Во вторых, длинные провода между АКБ и контроллером улучшат эффективность фильтрации импульсов.
Creator
мне кажется, Вы себе немного противоречите. уточните, плиз
sykt
Для вашего аппарата http://samodelkin.komi.ru/auto/bebibel.html не потребуется значительный ток.
Сечение в 25 кв.мм.  практически не даст потерь и стоит около 50 руб/м.
BigUry
Не понял, в чем противоречие. :bw: Поскольку ток в цепи контроллер - мотор больше, чем в цепи АКБ - контроллер, то и цепь эта должна быть короче (или провода толще). Впрочем, как заметил коллега sykt токи в данной конструкции невелики, а значит контроллер можно располагать там, где это конструктивно удобнее.
BigUry
В данной статье автор высказал неверное суждение о работе механического дифференциала. Цитирую: "...В отличие от механического дифференциала при котором одно из колес при поворотах работает в режиме обгона и находится в разгруженном состоянии, при этом вся мощность прикладывается к другому колесу, которое идет по меньшему кругу..." конец цитаты. В механическом дифференциале на колеса оси передается ОДИНАКОВЫЙ крутящий момент при РАЗНЫХ угловых скоростях. Работа электрического дифференциала основана на том, что крутящий момент электродвигателя является функцией тока. Значит, для получения равных моментов, в двигателях должны быть одинаковые токи. А это достигается при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ включении двигателей.
sykt
1.Позволю себе не согласиться с уважаемым коллегой BigUry:
   Обгоняющее колесо на механическом дифференциале не имеет тяги.
   Пример тому буксование автомобиля.
2. По поводу электрического привода можно согласиться.
BigUry
На буксующем колесе тяга слабая, поскольку слабое сцепление с дорогой. Но и на другом колесе, из-за работы дифференциала, тяга столь-же слабая. Иначе бы выехал. Все объясняется конструкцией. Шестерня сателлита давит на ведомые шестерни с одинаковым усилием. Закон равноплечного рычага, еще Архимедом открыт. На этом эффекте работает антипробуксовочная система: буксующее колесо подтормаживается, а значит появляется тяга на другом колесе. Правда к рассматриваемому дивайсу все это отношения не имеет.
sykt
Получается, что на заднеприводной машине можно выехать пользуясь ручником.?
avtohirurg
ЦитироватьПолучается, что на заднеприводной машине можно выехать пользуясь ручником.?
Кстати! Иногда можно!
BigUry
Если только ручник будет иметь независимые приводы на правое и левое колесо. Кстати на электроприводе с электрическим дифференциалом организовать АПС еще проще. Нужно зашунтировать буксующий мотор подходящим резистором. Датчиком является баланс напряжений. Можно даже без электроники обойтись, если подобрать реле по напряжению срабатывания. Хотя с электроникой проще.
BigUry
В данном случае работает другой эффект, не имеющий отношения к дифференциалу. Увеличенный (из-за тормозов) крутящий момент на главной передаче создает реактивный момент на кузов. В результате перераспределяются нагрузки на оси. Наверняка замечали, как при попытке тронуться на ручнике, автомобиль "приседает" на заднюю ось. Заднеприводному автомобилю это помогает вылезти из грязи, переднеприводному - мешает.
Голос
Если-бы этот электро был для внука, то конечно Вы идёте в верном направлении. Но для внучки не хватает эстетики. Бантик, розовые крылья, да хоть-бы и кукла на капот...
