avatar_avtohirurg
Электромобиль для внучки
Автор avtohirurg, 05 Апр. 2009 в 21:52
Влад Мак
 А какое у Вас получилось передаточное число ?
avtohirurg
Цитата: ХрусТ от 31 Июль 2009 в 13:51
как по мне так лучше сделать облицовку из стеклопластика, и эстетичней, и легче (как в роботе так и по весу)
Вопрос спорный! Особенно по весу. Пока самолёты в основном из алюминиевых сплавов делают! Мне проще было сделать так, а насчёт эстетики, машинка ещё не закончена!
Передаточное отношение у меня 10 (11/112)
avtohirurg
Изменил передок, сделал багажник.
Влад Мак
Авто уже в эксплуатации или в доводке?  Какие нибудь "детские болезни" проявились?
avtohirurg
До зимы доделать, наверно не успею. Нужно сделать удобное регулируемое кресло, зеркала заднего вида, освещение, указатели поворотов, задние фонари (всё на основе ярких светодиодов). Надежность ходовой части сомнений не вызывает. Возможно, переделаю тормоза. Нужен какой-нибудь "замок зажигания", (не могу решить, какой применить). Рычаг включения заднего хода (тягу от него) выведу на приборную панель. Из приборов, (кроме уже установленного вольтметра с растянутой шкалой), желательно установить электронный велоспидометр. "Салон" хочу сделать кожаный (есть старое пальто). Отдельная тема, окраска алюминиевого кузова (нужна специальная грунтовка).
ReSharVladimir
Могу порекомендовать посмотреть здесь:http://www.chipdip.ru/catalog/show/1256.aspx
Или в магазине "Кварц":http://www.quartz1.ru/P/pkey.htm
http://elsamokat.narod.ru/
ReSharVladimir
Можно взять замок от почтового ящика, поставить защелку из гетинакса и сделать аналогично Вашему переключателю заднего хода. Кстати, такой ключ сможет коммутировать значительные токи.
Я тоже сейчас ищу подходящий замок зажигания, но что-то ничего оптимального пока найти не могу. :bu:
xaoyag
А от старых компьютеров не пробовали? там и контакт уже есть, вот только подклютаь надо будет через реле, или мотороллерный.
ReSharVladimir
Компьютерный есть, но там две группы по 4А на каждую - без реле не получится. Пробовал на рынке от скутера купить, но самый дешевый там 1200руб(в комлекте там еще две вставки для кофра). :(
Влад Мак
Если механический , то обычный отключатель массы. Если электронный , то
полевик с управлением, типа геркона. Можно , конечно , и "таблетку" использовать.
avtohirurg
С замком зажигания решил пока не мудрить. Поставил одинарный "автомат" на 25 А. В "электротоварах" стоит 50 руб.
BigUry
Спросите у знакомых КИПовцев. Есть кнопки, где вместо самой кнопки стоит ключик. Хороший мощный контакт, даже пара их.
У меня в кладовке их лежит с десяток, жаль далеко находитесь.
Carrambool
Спросите в автомагазинах протравливающий грунт Боди 934 (если не ошибаюсь) - двухкомпонентный желтый, для нержавейки и алюминия - мне его даже для колесных дисков рекомендовали. Только наносить его надо очень тонким слоем, прям прозрачным - механическая прочность у него не очень, потом обычной эпоксидной грунтовкой и дальше можно делать что угодно - шпатлевать красить и т.д. Сам протравливающий грунт красить можно а вот шпатлевка на нем не лежит - отваливается.-
avtohirurg
В принципе, я в курсе (занимаюсь кузовным ремонтом автомобилей). Решил пока вообще не красить (до лета). В остальном машина закончена. На днях выложу фото.
BigUry
Извините, уважаемые коллеги,  :ah: я этот пост сам впервые вижу.  :bn: Коллега sykt порезвился, когда в гостях побывал.  :bv: Все вопросы по ключикам - к нему.  :al:
sykt
Извините, уважаемые коллеги, я этот пост сам впервые вижу. Коллега sykt порезвился, когда в гостях побывал. Все вопросы по ключикам - к нему.
Ключики с контактами до сих пор в кладовке.
werthob
Откуда двигатель ????? :shok: мне очень надо знать!!!!!!!!!! :bq:  а то отец и дед :an:
avtohirurg
Двигатель был снят с "Волги" ГАЗ-31 (инжекторная, обдув радиатора). Сейчас, такие двигатели не выпускают. Взамен выпускаются двигатели более мощные (250 Вт 12 в).
