avatar_alayf78
Кромотор: подъем
Автор alayf78, 18 Март 2013 в 13:37
alayf78
Цитата: powersupermax от 17 Март 2013 в 01:10
Цитата: -Владимир- от 16 Март 2013 в 23:05
Чего копья ломать? Всё-равно каждому своё. Кто-то любит внедорожник , кому-то нравятся спортивные машины, а кто-то вообще только грузовик признаёт. Так и с моторами на велик.
Глупый спор.
именно, каждому по разделу! 70+кмч это уже электроскутеры/электромотоциклы, а сидят и тролят велосипедистов
Цитата: alayf78 от 16 Март 2013 в 22:50
а пока крошка рулит и без вариантов.
при всей своей моще- крошка является ВЕЛО-мотором а не скутерным и мотоциклетным,ибо специально была так изготовлена. и по эффективности превосходит всякие там маки
вот видео эффективности.
Up the stairs on CroMotor
после этого  холивар должен затухнуть сам собой
-Владимир-
Глупый спор.
Нет не должен. Это видео демонстрирует мощь кромотора ( кстати кваншунь именно скутерно-мотоциклетный изначально ), а никак не эффективность.
Я подозреваю, что если не меняя конфигурации , сменить у Андрея колесо на МАС-он тоже сможет въехать на этот переход.
BaBax
#2
Нифигасе! Где такую КыКРОШКУ купить?
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
-Владимир-
за 900 енотов в Восточном базаре.  Но чтобы её сладко кормить нужен ещё и соответствующий контроллер.
electrobiker
Москва задаёт тренды, а все остальные их расхлёбывают  B-)
mevial
Что такое эффективность? Это отношение выдаваемой мощности к потребляемой. Потребляемую тут все считать умеют, это произведение напряжения батареи и потребляемого тока, а вот с выдаваемой мощностью у многих проблемы. Выдаваемая мощность это произведение силы и скорости, или произведение отношения момента к радиусу колеса и скорости. Вот тут и всплывает загадочная величина - момент, которая может при меньшей скорости повысить отдаваемую мощность. И у крошки момент при той же потребляемой мощности значительно выше. Т.е. эффективность крошки выше.
BaBax
А по интернету где?
se
Остается загадкой, почему Андрей до сих пор не рассказал, сколько мощи он потреблял на том подъеме на видео, чтоб сосчитать эффективность, я уже полгода жду.
Вот как покажет характеристики того подъема, так сразу и затухнет  :-D
mevial
В своём сообщении я описывал сравнение с другими МК, т.к. кто-то говорил, что крошка всего лишь мощнее, а не эффективнее. Даже если 9С сделать мощнее(водяное охлаждение, правильное заполнение медью), то крошка будет эффективнее за счёт ширины статора. У циклона есть дополнительный читерский параметр, коэффициент редукции, если вместо циклона повесить крошку, то думаю эффект будет положительным(если цепь не вырвет и раму не согнёт). :P
PS: И что вы как маленький, к электрической мощности привязались? Вы забыли, что ещё необходимую механическую надо посчитать. Т.е. вам нужны будут ещё параметры: уклон, скорость, масса.
PPS: А вот вы в свою очередь показываете нам каких-то кувыркающихся мальчиков, которые на горку-то с первого раза заехать не могут. И при этом тоже никакого расчёта механических параметров.
-Владимир-
ЦитироватьВот тут и всплывает загадочная величина - момент, которая может при меньшей скорости повысить отдаваемую мощность. И у крошки момент при той же потребляемой мощности значительно выше. Т.е. эффективность крошки выше.
Есть маленькая заковырочка. Разумная достаточность. Ведь на очень крутую горку не заедет никто- просто опрокинется. Мне интересно было бы сравнить с мощным торковым редукторником-заедет он при той-же конфигурации в такую горку или нет. Максималку  в расчёт не берём ( опять таки разумная достаточность ) .
se
Ничего я не забыл, масса известна, скорость на дисплее, угол там на вскидку градусов 30, достаточно измерить высоту и длину ступеньки.
Угол я указал, вес ориентировочно, скорость также известна. Был приложен фрагмент спидиктовского лога, Zap даже прикидывал КПД в соответствующей ветке.
Так что, я считаю что Андрей УМЫШЛЕННО скрывает потребляемую мощность, ну не поверю что ему не было любопытно реальное потребление в тот момент :)
-Владимир-
Андрею в тот момент было пофигу расход батареи, как владельцам 500сильных внедорожников пофиг расход бензина. Сам факт мощщи под задницей - это определённый кайф. А к эффективности это отношения не имеет.
Крошка хороший , мощный мотор. точка.
se
Нафига тогда они все CA покупают?  :-D
Lion
Т.к. сей байк теперь у меня, и с тем же самым мотором, то можно будет еще разок штурмануть тот переход и развеять все мифы и легенды. Единственное мне кажется, что я кувырнусь там с непривычки
-Владимир-
Просим маэстро! На бис!   :bravo:   Ну только кувыркаться не нужно.
se
Да, Лев, если не сложно замерьте размеры ступеньки.
andreym
да будет вам, я же писал что кушалось примерно 4квт +-200ватт
se
Значит я пропустил, но пусть Лев все равно проверит :)
