avatar_alayf78
Кромотор: подъем
Автор alayf78, 18 Март 2013 в 13:37
TULSUNDUR
#54
Цитата: powersupermax от 22 Март 2013 в 00:15
^ не впечатляет)
он дал предварительного разгону, с места обмотки сгорят и он не сдвинется
а мид-драйв просто трактором с места заехал бы )
а с какого перепугу вдруг решено было что климб должен стартовать "с места"??? чтобы у циклона было хоть какое-то преимущество???  ;-)
Вы в реальности перед штурмом горы - РАГОНЯЕТЕСЬ или ОСТАНАВЛИВАЕТЕСЬ ???  :-D    вот то-то же!!!  :clyster:
вот и выходит что взятое с потолка требование стартовать в гору с места - это как сферический конь в вакууме - подгонка условий теста под менее выгодные для ДД условия!!!  :pardon:
ведь если сделать наоборот - стартовать с разгона - то у циклона СИЛЬНО ухудшатся условия... на высокой передаче он не втянет, а переключаться на крутом склоне - можно и колом встать...
так что ЖДУ разъяснений относительно причин оставновки перед климбом...
а про циклон - тут сравнение с трактором неплохое, только он бы не "заехал" как трактор, а как трактор ЗАПОЛЗ бы - это да...    ;-D
а вообще ЗАЧЕМ был развязан холивар про климбинг-то и про эффективность?
любой школьник знает, что редукция повысит момент и понизит скорость...
к чему это всё?    :bn:   :pardon:
-Владимир-
Тема переросла в очередной холивар циклон VS MK , а ведь изначально был топик о Крошке
TULSUNDUR
топик о крошке просто выделили как продолжение развязанного циклонистами холивара, изначально и был холивар...  ;-)
но он был в разных темах...  :exactly:
-Владимир-
 Вечный спор что красивее: тёплое или мягкое  :-D
TULSUNDUR
Цитата: илс от 22 Март 2013 в 00:22
Мощь наращивать просто (интенсивный путь), повышать энергоэффективность гораздо сложнее (более интеллектуальный, экстенсивный задел).
сорри конечно за офф, просто поправить хочу...
видимо торопились при написании, но ЭКСТЕНСИВНЫЙ - это "связанный лишь с количественным увеличением без улучшения качества"...
ИНТЕНСИВНЫЙ - "дающий большую производительность"...
т.е. в контексте того о чём Вы хотели сказать, видимо следовало бы поменять местами эти определения...  :ah:
а то странновато читать через запятую "интеллектуальный" и "экстенсивный"...  :ah:
TULSUNDUR
тут полностью согласен, это абсолютно разные концепции, предназначенные для сильно разнящихся нужд...
а спор похож на то, типа что "кто сильнее - кит или слон?"...
aleks17121960
Цитата: andreym от 21 Март 2013 в 23:36
Цитата: aleks17121960 от 21 Март 2013 в 22:53
Номер раз:у Циклона до редуктора 93% КПД,а не 80%.После редуктора-уж не хуже 90%.Крошка-80%.
у крошки кпд до 87%
График в студию,если не трудно!Редимер писал,что в даташите-больше 80% обещают.
alayf78
#61
напрашивается перетягивание каната этой весной,крошка против циклона,или даже 2 :-D
в прошлый раз помнится и скоростной(даже не тяговый) кристалайт с места уделал циклонистов ;-D
полный момент крошки 217нм это очень тяжело победить. какой момент у редукторников кстати? помоему при перетягивании каната они тоже все задом поедут.
я думаю что тут даже механическая прочность передаточных узлов будет недостаточна, порвутся цепи и шестеренки без зубьев останутся.
я даже на своем перемотанном кро,с заведомо ухудшенными в два раза тяговыми характеристиками думаю всех циклонистов уделаю и в этот раз.
интересно перетягивание каната с мак -ом. есть ли там момент то вообще,или это так,фикция :laugh:
Maklaud
По хорошему сравнивать по 2 теста для каждого мотора в гору 45 градусов,с места и с разгона. Тогда всё будет по честному и понятно. Можно было бы как нибудь такие тесты даже провести.
andreym
пожалуйста - как раз примерно свой конфиг забил - 70вольт 100 ампер
alayf78
а помоему прямое противостояние покажет лучше,кто же сильнее,каратист или дзюдоист :-D
ведь они тоже разные вроде,а задача то одна и та же ;-)
а ведь кстати есть и 4 параметр- надежность,а вот про него циклонисты молчат как партизаны.
за 20000 км я только смазал подшипники в крошке и все(когда ее на сивку ставил) пробег уже чудовищный. все время езда по говну,все терпит.
Андрей кстати тоже так же ездит,и норм. А что же циклоны? я цепь поменял этой зимой просто потому что ее сьело реагентами и она стала рваться,это даже почти без нагрузки. делаем выводы однако :bw:
artem80883
^ не впечатляет)
видно как под конец мотор сдыхает и в более длинную горку не въедет
Поддерживаю. Кроме того, в данной теме речь идет не об абсолютной мощности, а об энергоэффективности.
Это разные вещи. Мощь наращивать просто (интенсивный путь), повышать энергоэффективность гораздо сложнее (более интеллектуальный, экстенсивный задел).
Кристалайт 5303 в 20-ом колесе заедет с места, даже с пассажиром. Дырчит конечно ужасно но при всех моих издевательствах обмотки, как новые.
Да и вообще, предложу любому циклонисту погоняться по любой поверхности, так ведь откажутся. Единственное преимущество легкого евела-это то, что он легкий, как-будто его собирали, чтоб таскать.
Супер конь
se
#66
Цитата: FAS_r7 от 21 Март 2013 в 23:30
Цитата: se
потребляемая мощность 2300вт
механическая мощность - 1380вт
КПД - 33%
вот вот, тоже это наперсточничество сразу в глаза бросилось, тем более от столь уважаемого коллеги.
Меня тоже смутил этот вопрос, но так считает калькулятор.
Изначально мне показалась формула расчета КПД слишком сложной, но предположил что это не с проста :), оставил формулы калькулятора с ES как есть.
Давайте разберемся, если он считает не правильно, я с удовольствием исправлю. Есть специалисты по расчету КПД?
Полагаю для того, чтоб не искать длинную гору. Так как, при подъеме, через несколько десятков метров от энергии разгона ничего не останется.
Согласно вашему графику КПД на 10-15км/ч - 30-40% :)
...Кроме того, в данной теме речь идет не об абсолютной мощности, а об энергоэффективности. Это разные вещи...
Повторю жирным слова илс'а, которые вы цитируете
andreym
#67
согласно моему графику, если вы на 10кмч открутите ручку газа в пол, чтобы добиться желанного кпд 30%, то несмотря на этот кпд, получите 217нм под зад и есть большая вероятность упасть на спину с размаху  :-D
Так что не стоит забывать что калькулятор не умеет ограничивать фазный ток  ;-)
перефразирую иначе: согласно тому же графику(только вес исправил на 150кг) в горку 20% (а это гораздо больше чем любая горка на которую асфальт кладут, и больше просто калькулятор не умеет) я буду ехать с КПД 76% и скоростью 46кмч, тоесть это минимальный кпд с которым происходит мое прямолинейное движение в реальной жизни(те 3 секунды за которые мой байк разгоняется до этих 40кмч я в расчет не принимаю, поскольку они ничтожно малы по сравнению с остальным временем поездки, к тому же не забываем что у меня есть ограничение фазного тока в отличие от калькулятора)
Как верно подметил Лев, вы можете и дальше считать сферическое кпд в вакууме на скорости 5кмч в отвесную стену, однако это никак не применимо в реальной жизни.
Напротив каждый пользователь циклона, которых я знаю, рано или поздно признавался, что часть ленится переключать передачи и держит обороты ниже оптимальных только потому, что на оптимальных оно слишком громко жужжит  ;-D
А если вы все еще сомневаетесь что я могу эффективно ехать 10кмч, то просто покрутите ручку газа в том же симуляторе и получите результат.
72.3% при скорости 11.3кмч.
Сколько там циклон в холостую будет жрать на средних оборотах? (ведь вы же хотите чтобы он ехал оптимально поэтому не будите его использовать на плохом участке кпд верно?) ватт 100?
А в моем случае в тепло пойдет всего 15ватт и да - все это на большом "неэффективном моторе весом 10кг"
powersupermax
наблюдаю не только здесь какое-то весеннее обострение холиваров
например на лепрозории был холивар мясоеды против веганов
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
redimer
Цитата: se от 21 Март 2013 в 15:20
Итак расчеты
Исходные: подъем 27%, скорость 15 км/ч, вес 120кг, потребляемая мощность 2300вт
Согласно калькулятору
"нагретый воздух" - 920Вт
КПД - 33%
Я чот не понял в этих расчетах. Полезной мощности на валу в 1.5 раза больше чем потерь в нагрев, а вы написали КПД 33 процента?
Как это так? Быть такого не может.
Может верно считать КПД 66,7%?
aleks17121960
Правильно считать КПД от ВСЕЙ потребляемой энергии.Если понаглядней-всю мощность делим на 100,и на полученую цифру делим полезную мощность.Получится,что если полезная=1/3 от всей потребляемой,то КПД=33.3%,как-то так.Что касается МК,их КПД меньше в принципе,из-за больших по ставнению с внешними моторами магнитных зазоров.Особенность конструкции.Для примера,у моих нынешних коллекторников КПД 78% при слабеньких ферритомагнитах.У большинства МК-79-80% на редкоземельных.У внешних трехфазников-90-93%,причем с ростом размеров КПД немного падает(зазоры растут,опять конструктив вылезает)
Lion
#71
Что, пропорции разучились считать?
Кто еще поступал в вуз за красивые глазки? Смелее, не стесняемся, руки вверх
