Мой вариант электро лодочного движка
Автор Slava-rik, 22 Март 2013 в 17:09
Slava-rik
Добрый день уважаемые форумчане, гости сайта, вообщем все любители электронных компонентов... Как и обещал, выкладываю свой вариант, самодельного электродвигателя для надувной лодки. Скажу сразу, изделие полностью изготовлено и готово к эксплуатации, но есть нюансы....Погода не позволяет опробовать в действии и нужно подобрать подходящий винт...Как только выпадет погожий денек, опробую и засниму на видео... Итак начнем...
Slava-rik
Долго думал, гадал и высматривал, из чего лучше сделать.. Приценивался к заводским китайским, но цена что то с каждым месяцем поднимается все выше и выше.... Вообщем плюнул на все, будь что будет и начал рукодельничать...
Slava-rik
#2
Пересмотрел в ютубе несколько видеороликов, где ребята использовали разные двигатели,  все хорошо вроде, но и не хорошо... Мне хотелось сделать так, что бы было не стыдно показаться на людях, то есть еще и дизайнерский талант проявить... Долго искал подбирал, в итоге я все же нашел то что нужно на мой взгляд и остановился на движке от 12-ти вольтового шуруповерта..... жалко конечно было ломать такое изделие, но аккумуляторы померли и бывшие хозяева шуруповерта их выкинули..я его выпросил и начал ваять...
Slava-rik
Выпотрошил я двигатель из корпуса, снял курок и реверсионный переключатьль, остальное в печку на дрова.. Небольшой, компактный и довольно таки сильный агрегат скажу я вам.... К сожалению курок с плавным пуском при первом моем запуске почему то задымился и сгорел, я не стал обращать внимание и продолжил.... Сразу хочу сказать. что двигатель я с самого начала планировал установить так. что бы он был погружен в воду и нормально охлаждался, но зная о том что вода принесет ему вред я решил сделать герметичный корпус... опять возник вопрос - как и из чего... Поразмыслив, я взял 2-е небольшие обычные пластиковые бутылочки из под минеральной воды и разрезал их пополам...
Slava-rik
Затем, я долго искал подходящий по размеру горлышка сальник и установил его внутрь, диаметры я не замерял ни внешний ни внутренний поэтому ничего сказать не могу, подбирал методом проб...  вообщем все установил и начал подбирать подходящий по размеру и диаметру сальника вал, на который будет одеваться винт.. Конечно же я его подобрал...
Slava-rik
Да кстати, долго высматривал подходящий по размеру винт... Очень подходил по всем параметрам винт от старого вентилятора на ножке. если отрезать до нужных размеров лопасти. был бы просто шикарный выход...Но увы, за это можно было получить по шее от жены, - вентилятор это подарок тещи. так что увы.... Спрашивал у соседей у друзей, но что то мне так и не повезло с этим и я решил сделать его сам.... Нашел пластиковый ролик, вырезал из 2.мм пластика лопасти, прорезал в ролике необходимые отверстия и пазы, затем вставил туда лопасти, опаял их пластмассой и зачистил наждачной шкуркой... В итоге винт получился на загляденье. причем биения абсолютно никакого нет, ну на глаз...... %-)
Slava-rik
#6
Затем я соединил вал с шуруповертом, просто вставил его вместо сверла и ключем на 13 зажал его намертво. Просунул через разрезанную пополам бутылку сквозь сальник и в места где образовался свободный участок, я залил обычный силиконовый герметик. Получилось что двигатель и редуктор были изолированы если вдруг проникнет вода через сальник. Взял другую разрезанную бутылку  и пробку от нее.. В пробке просверлил небольшое отверстие, просунул скозь него провода, закрутил на место и снова залил силиконом.. Получилась вторая часть герметичного сосуда... Затем я соединил обе бутылки вместе.. Просто вдел одну в другую...Пришлось конечно помучится, потому что воздуху некуда было деваться при состыковке, очень плотно стенки бутылок между собой слиплись, но с божьей помощью и такой то матери :ireful:  все поставил так как должно быть. :wow: :wow:
Slava-rik
В месте состыковки бутылок я установил резиновое кольцо из велосипедной камеры, получилось что резина крепко обжала состыковочный шов, хотя по большему счету это было лишнее и так герметичность не плохая, но все же я перестраховался..
Slava-rik
С тыльной стороны, где выходят из пробки провода, я поставил что то вроде заглушки, не сколько для герметичности, а что бы внешний вид был не пробочный и обтекаемость воды получше..
Slava-rik
Slava-rik
И вот что получилось в итоге, на мой взгляд симпатично...
Slava-rik
Как я уже говорил, что хочу сделать изделие, которое  выглядело бы симпатично и приближено к заводскому дизайну... Для этого я попросил своего лучшего друга который по профессии столяр выточить мне вот такую штуку... Думаю те кто видел заводской китайский лодочный электро движок, поймут что это за штука... Ну а для тех кто не понял, прошу читать и смотреть дальше..
Slava-rik
Затем из нержавеющей жести я вырезал полоску шириной 5см и длинной 35см и сделал из нее хомут, который обхватывал бутылки и шуруповерт... Стянул его болтом на 6.. Получилось что то вроде держателя двигателя. Вообщем хомут с хвостом, служит для того что бы соединить все в единое изделие.....
Slava-rik
Вот и пришло время обдумать электрическую часть... к сожалению штатный контроллер шуруповерта не выжил по непонятным причинам. но я не стал заморачиваться на счет оборотов, меня больше интересовал реверс... я покрутил в руках штатный переключатель, и что то в нем смущало, не помрет ли он... Поэтому порывшись в закромах моего отца (бывшего электронщика) я нашел обычный переключатель со средним положением... То есть его можно применить для реверса движка, что бы переключать им задний и передний ход, а не перекидывать провода на аккумуляторе... Находка меня обрадовала и я ее применил по назначению...
Slava-rik
#14
Все это я хорошенько и правильно спаял, протолкнул провода в просверленные отверстия в корпусе и стал свинчивать все детали воедино и на свои места... И вот что в итоге у меня получилось....
Slava-rik
Как известно, у стареньких дешёвых 2-х местных лодок, нет возможности для установки какого либо рода движка, поэтому снова пришлось включать фантазию... я нашел две аллюминевые трубки 2см в диаметре, накачал свою лодку и снял все необходимые замеры... Изогнул их так что бы они служили и креплением для движка и в то же время на них с пассажирской стороны лодки, можно было бы установить аккумулятор который служил бы в роли противовеса и в роли источника питания... К сожалению фотографии не сделал как все это выглядело изначально, руки были грязные не хотел пачкать телефон...
Slava-rik
#16
Как я писал в самом начале сейчас я все уже установил, прикрутил на свои места и даже успел покрасить из балончика со специальной водостойкой краской  несколькими слоями... к сожалению я опять таки по той же причине не сделал фото, но обещаю что в понедельник придя на работу я все сфотографирую до мелочей и выложу для вашего просмотра....На сегодня это все, теперь  готов выслушать вашу критику...
"ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ"
Тунгус
Скупо, дешево, сердито!
Ждем тест драйв? :)
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
