четырех колесная, независимая
Автор PchelaRS, 24 Март 2013 в 12:42
PchelaRS
Приветствую всех
PchelaRS
Идея такова двигателя 2 шт, управление пульт д\у,эл. поворотный механизм, и получается к примеру , едеш на доске встречаеш препятствие, скажем бардюр, или какой другой сложный ландшафт, сходиш с доски сам идеш а доску ведеш как радио модель, с переди будет выдвижная ручка, чтобы как сумку на колесиках в метро ,автобус итд
Вот эти ребята имеют большой опыт по оснащению досок двигателями, в том числе и электрическими: http://motorboard.ru/
Можете попробовать с ними связаться.
SMILE1
Цитироватьчетырех колесная, независимая
Конструкция самой подвески не совсем понятна (что выполняет роль стабилизаторов, и что упругих элементов???).
Можно доску перевернуть??
ЦитироватьВ качестве 2-ух двигателей планирую использовать MY1016 36v 250w с цепной передачой(понижение 1:4/1:5)
Двигатели скорее всего планируется крепить на рычаги, а рычаги независимые... они, два двигателя рядом влезут??? (доска вроде узкая) или ведомые звезды предполагаются с внешних сторон ведущих колес ??
Non credo quia absurdum
PchelaRS
#4
Конструкция самой
SMILE1
))) Да ладно, если это "сикрет фирмы", храните его конечно )))
только тогда и по приводу вам, скорее всего, мало что смогут подсказать.
Успехов.
PchelaRS
А почему Вы Соломон Моисеевич всегда на вопрос, отвечаете своим вопросом? а с чего вы Абрам это взяли? :laugh:
aleks17121960
Чтобы от одного контроллера движки запитать,нужен контроллер на 30А минимум.Никаких проблем здесь нет.передача 1:4 для вашей резины как раз и даст 30км/ч.
Andrey0479
ЦитироватьКонструкция самой подвески не совсем понятна
Судя по фото, конструкция довольно проста - на каждое колесо закреплена своя тяга фиксированной длинны, второй конец которой привязан к доске :eureka:. Но что использовано в качестве этих тяг, тоже не совсем понятно :bw:
PchelaRS
#9
 Но что использовано в качестве этих тяг, тоже не совсем понятно. .
aleks17121960
А зачем разворачивать-то?Если для реверса,так они итак реверсивные,с прямыми щетками.
ilia-45
Разворачивайте спокойно,максимум изменится полярность(будет крутится в другую сторону,тогда учтёте при подключении).
Работа с металлом,это искуство требующее от клиента денежных жертв..
PchelaRS
anatoli_nik
Принять то могут, но их нужно прицепчик с собой возить...
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Andrey0479
Цитироватьа с избытком который способен разрушить батарею,нужно что то делать
Смотря какие батареи будут использоваться. Если литий-полимерные, то должны справиться :exactly:
KostyaBu
Ухты единомышленник!!!
Привет у меня тоже электрический скейт Evo 800.  Там торможение двигателем используется  очень эфективно тормозит я тебе скажу, когда рукой колесо на тормозе вращаешь чуствуется сопротивление, но незначительное, однако на скорости может легко сорвать колесо в юз. Тему не бросай мне ОООООчень интерестно !!!!!!! Батарею поставил 20А на элементах 38120 запас по пробегу очень и очень хороший .
Электоскейт 800 ватт, 36в-20а/ч Lifepo4 12s 2p
Электровел 350, 36в-10а/ч Li-ion
KostyaBu
Тормозит полностью, однао на уклоне  на тормозах будет очень медленно скатываться (ну очень медленно), чем скорость выше тем создоваемое тормозное усилие выше.
Для скейта рекомендую рассмотреть 3-4 фексированных режима тормоза (важно не просто кнопка тормоз!!!!)
1. очень слабое торможение которое но ощущается рукой , нужно для начала торможения с большой скорости. Исключает потерю баланса. Поверь начни тормозить на скорости с большим усилием и падения не миновать.
2. умеренное. продолжение торможения.
3. полное до остановки (тольо при малых скоростях)
у меня на курковом пульте четко прослеживается 3-4 положения тормоза.
подозреваю что рекуперацией не пахнет, просто резистивная нагрузка(догадка)
KostyaBu
батарею купил с alliexpress на заказе значились элементы из пакетиков а пришла батарея из круглых 10А элементов 38120. В результате батарея не влезла в штатный блок и пришлось придумывать свой . Батарея Лифепо4 . Шунт БМС пришлось сильно облудить иначе бмс вырубалась. По качеству батареи сказать ничего не могу т.к. зарядник гиперион еще в пути. как померию так скажу.  Однако пробег по сравнению со свинцом вырос миниум в 4 раза.
