Боковой прицеп мотоцикла.
Автор Donis68, 29 Март 2013 в 01:53
Donis68
Приветствую всех. Хочу поставить электро привод на боковой прицеп мотоцикла.
Задний ход, вперед при пробуксовке. Колесо на 18. Самый мощный двигатель под спицы.
3 кв. Как ведут себя китайские двигатели, на малых оборотах. Есть сомнения что потащит,
300 кг. В моем случае нужна не скорость, а тяга.
Пендосовский 10 кв, не потяну.
С функциями контролера не разобрался. Нужно движение вперед, назад, заряд батареи
на холостом ходу.
-Владимир-
#1
Ну это же не основной привод-зачем Вам 10 квт? На низах лучше себя ведут редукторные малооборотные, но на них нет рекуперации и задний ход не сделать. Кваньшунь можно вкорячить, а чтобы нормально катился подпитывать его постоянно малым током, а на спусках и торможених подзаряжаться.
METAL
не советовал-бы я чисто коляской рекуперить и порой помогать без синхронизации с задним колесом- очень однако не устойчивая штука поручается... Даже порой неровно отрегулированные тормоза на коляске сносят мот вправо при легком торможении. :(
И не только! ;)
Donis68
Цитата: METAL от 29 Март 2013 в 06:55
не советовал-бы я чисто коляской рекуперить и порой помогать без синхронизации с задним колесом- очень однако не устойчивая штука поручается... :(
Привод будет включатся, с кнопки на руле. Только в случае необходимости. Например когда в грязи зарываться начал.
Вряд ли коляска мот обгонять начнет. Мощность мота в 10 раз больше.
METAL
пересмотрел тему- если колеса 18", то это скорее всего иж. Если это планета, то мощность её даже менее чем в 2 раза больше, юпитер- все равно меньше чем в 2 раза(о каких 100квт речь? Мотор от газели?). Еще момент- чтоб получить на двс, тем более 2т мощность максимальную, то нужно раскрутить мотор до 5-6 тысяч об.мин. и на таких оборотах трогаться с полностью открытым дросселем. В реале же стартуя на таком мотоцикле по асфальту тратим не более 3-5квт мощности. Так что если сразу включать 10квт мотор-колесо кнопкой, это будет реальный разворот на месте! ;)
Для справки- электро мотор на 500вт по всем параметрам уделает бензиновый мотор на 1квт(сравнение вел с мопедом рига 13 с немного форсированным мотором и своим электрочоппером).
И не только! ;)
Donis68
Нет не иж. Эндура 40 кабыл. Коляску сам приделывал. По типу кроссовой.
Для езды по по бездорожью. Электро двигатель рассматривал 3 кв.
andruxxa
Мотор-колесо при движении накатом тормозить немного будет, чтоб этого не было- нужно напряжение подавать на него. Затраты себя не оправдают, логичнее в люльку накидать батарей , а вместо двс поставить электромотор. Запас хода будет высоким. Но поскольку бюджет ограничен, для повышения проходимости лучше механически реализовать привод на коляску. На мотоиже есть тема о  планете с приводом на колесо коляски.
av404
Подтверждаю... У колеса коляски рычаг на руль ого-го... Когда у меня на Урале, на 50км/ч, заклинило колесо коляски, я еле справился, чтоб не перевернуть мотик через коляску и жену в ней...
Donis68
twou
С доставкой будет около 500 долларов, на форуме есть человек который обещал за 450 привести... это мотор, контроллер не знаю...
