avatar_Peoner
Элластичность термоусадочной трубки
Автор Peoner, 29 Март 2013 в 19:50
Peoner
Цитата: master_255 от 29 Март 2013 в 10:21
Где кстати отдельно заказать пятижильный мягкий провод ручки газа?
Да ладно тебе: возьми пять поводков загони в термоусадку и вуаля. И то и то можно купить в ларьке "Радиодело" на ост. Автовокзал (по московскому шоссе)
master_255
Термоусадка лопнет от частых изгибов, как и родной провод.
PVV
а любой юсб кабель разве не подойдет? там 4 + экран
Lion
USB не канает по причине тощавости проводов. Там буквально по 5 милипиздрических жилок в каждом проводке, рвутся от любого чиха. Если попробовать его попаять, понимание сего факта приходит очень быстро
tmkt
лучше ethernet, я так делал для ручки газа как раз
mevial
Витуха не канает на изгиб, есть конечно из многожильных проводов, но встречал всего 1 раз в жизни. Мгтф 7 жил, туго скрученные и утрамбованные в термоусадку 2.5мм - уже год полёт нормальный, а родной провод как раз таки полопался зимой. Просто термоусадку надо брать минимально возможного диаметра, тогда стенка не будет толстой и хрупкой.
Peoner
#6
т.е. не термоусаживать? ;-)
сходу в и-нете нашел на форуме каком то следующее:
"последнее время попадается 2 типа термоусадки:
1. подавляющее большинство - "пластиковая". Дубовая, разноцветная (насыщенные пластмассовые цвета), больших размеров в том числе. Усаживается слабо.
2. классика. Мягкая. больше похожая на резину. Преимущественно черная. Та, что у меня под рукой называется: "Трубка термоусаджувальна" 6,0/3,0 1м. На ней написано: "HSCH ZRG SGS 2047758/LD VW-1 600V OFT 120C (6Ф)"
лично сам тож могу сказать, что да, есть разница. Мне попадались даже не 2 а 3 типа и одна из трех типов была оч эллестичной. И была она голубенького цвета :ah: и тоже есть текст VW-1 600V
и еще:
"Есть три вида, по структуре, термоусадок.
1. Химический
2. Углеродный (вот эти эластичные)
3. Не помню.
По усадке есть 2х кратные, 3-х кратные и 3,5-х кратные. Т.е. если трубка диаметром 16 мм, максимум усядется до 5 мм.
Так, же мягкие термоусадки идут без клея, а более толстые с клеем.
Вот как-то так. Если надо могу у него прикупить, есть разные по структуре и по размерам."
tvigor
#7
Многожильные, многопроводные кабели можно искать:
1. ЮСБ кабели, обратите внимание бывают разные в том числе и "сертифицированные"
2. Всякого рада COM портовые шнурки, бывают очень разные по качеству.
3. Кабели для видеонаблюдения, как правило имеют 5 проводов в экране.
4. "Мышиные хвосты"
5. Моногожильная витая пара, как правило не делается для отрицательных температур.
Тут нужно сказать и о способе прокладки кабеля который влияет на его срок службы.
Важно следить чтобы кабель не изгибался по радиусу менее 10 его диаметров. Тут чем больше тем лучше!
Peoner
Цитата: tvigor от 30 Март 2013 в 09:57
4. "Мышиные хвосты"
+1
Есть разные термоусадки.
Обычные непрозрачные - очень непрочные, могут и перетереться, и изогнуться.
Но есть термоусадка из какой-то полупрозрачной фигни, я видел разных оттенков - от просто прозрачного до фиолетового, зелёного и пр. - она на ощупь похожа немного на силикон. Вот у неё механическая прочность гораздо выше.
master_255
"Мышиные хвосты"
4 провода, может у некоторых есть экран, но мне не попадались.
mr.Dream
Похоже на силикон. От паяльника 300 градусов ничего не случилось, в то время как обычная ПВХ уже чернела и воняла :)
И эллатичнее она, и мороз не страшен.
Только горит не как силикон
aleks17121960
Обычный советский(сейчас уже не советский?)провод в фторопласте,свить в жгут,протащить в кембрик.Или в тембрик.Очень гибкие,многожильные,долго не ломаются.
FAS_r7
это и есть МГТФ.  очень хороший вариант, в основном положительные эмоции.
Тунгус
А чем не устраивает сигнальная скрутка?
Есть 2х0.22, 4х0.22, 6х0.22 и 8х0.22.
Проводки многожильные, медные и все это счастье обернуто фольгой. Вчера брал в Эпицентре 4х0.22 по 2.35 за метр.
Называется сие счастье "кабель сигнальный".
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Ну, иногда хочется устроить бутерброд, например три толстых фазных и пять тонких на датчики Холла.
Готовый такой фиг найдёшь, особливо если хочется фазные потолще.
Peoner
#16
ну у него то не в мотор кабель идет, а в контроллер, от ручки газа. Так что толщина провода (а точнее изоляции) лимитируется только механической прочностью а не силой проходящего по ним тока.
алабам
http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-004640/
