avatar_Mir13
Подскажите по осциллограмме
Автор Mir13, 31 Март 2013 в 17:28
Mir13
Вопрос ко всем кто знает.
Получил осциллограмму с обмотки однофазного генератора. Меня смущает, что нарастание тока происходит быстрее чем спад.
Может кто что подскажет?
алабам
а на другом ослике как выглядет
Какая Вам разница? Ну мож слегка несимметрично что-то, для генерации это монопенисуально.
Mir13
Если бы не было разницы, то я бы и не спрашивал...
TOM
А подключение нагрузки влияет на форму сигнала?
Mir13
Нет, только на амплитуду.
TOM
А если повращать в другую сторону?
us__007
Это связано скорее всего с перемагничиванием железа.
Гуглите "петля гистерезиса"
Mir13
Рисунок от направления вращения не меняется...
Обмотки я мотал на пластиковые каркасы без магнитопровода (попытка уменьшить залипания)
av404
#9
Замените щупы, поиграйте закр/откр вход и т.п.
Ну и проверьте картинку сети 50гц. Если так же - выкиньте осциллограф.
TOM
Не зная конструкцмю генератора, тяжело посоветовать что-либо конкретное. Если есть необходимость получить более правильную синусоиду, можно сделать пробную обмотку из нескольких витков и попробовать изменять её геометрию.
Mir13
Картинка из сети "нормальная" синус кривой но по времени симметричный.
варп
 Mir13 , а зачем Вам , если не секрет , эта ловля блох ?
Mir13
Просто такого сигнала я раньше не видел, стало интересно откуда могло пойти искажение.
На форуме очень много практиков которые видели и знают гораздо больше меня, вот и хотел узнать, может кто сталкивался с таким эффектом!
TOM
Для низковольтного генератора обычно не имеет большого значения форма огибающей генерируемого напряжения. В зависимости от конструкции генератора и типа возбуждения напряжение может быть синусоидальным, трапецеидальным, пульсирующим и т.д. Основная задача - получение необходимых значений напряжения или мощности.
алабам
#15
У вас катушки ( боковинки)  расположены не симметрично относмительно магнитов,
вот и ток такой , кривой.
Возьмите на исследование одну какуюлибо катушку, и повращайте ее во время генерации  относительно перпендикуляра магнитного потока, и не такое увидите.
Mir13
:facepalm: :ah:
Похоже что так и есть...
Век живи век учись, спасибо всем!
