самокат из шуруповерта
Автор rvg1, 01 Апр. 2013 в 23:39
rvg1
привествую всех самоделкиных. я новичек в этом деле и потому не судите строго. началось с того что сынок захотел самокат я ему его купил двух колесный складyой детский но упав один раз с него он больше не захотел его, потом купил ему в декатлоне четырех колесный но погода еще не для катания он на нем по квартире гоняет но стало не интересно и тут меня посетила мысль сделать его электро. залез в свой хлам и нащел старый шурик макита без акумов и ременую передачу от шлафмашинки  танк тоже сгоревшая бала. поработав денек с перекурами и обедом :-D проект был готов.и вот настало время испытания и о чудо работает и тянет прямо с пробуксовками по линолему меня вместе с сыночком(во мне 70кг и сыночек 15кг) а на второй скорости даже страшно становится в квартире :-D но один косяк редутор шурика без электро сразу клинит и таким образом я вьехал головой в стенку :-D сыночек сказал папа так не пойдет надо что придумать и папа разобрал редуктор шурика и достал от туда два стопора которые блокировали патрон при отключении кнопки. и опять ипытания все норм только при отпускании кнопки теперь не клинит колесо но реско замедляется что тоже не хорошо, в итоге опять разборка редукторя и в трешетке были выташены шарики и вместо них втавлены ролики из соответсвуещего размера сделаные из хвостовиков сверла и планитарку чуть модифицировали зубчики с одной стороны сделали прямой угол и получилось у нас трешетка односторонего действия. тоесть при наборе скорости и отключения питания при помощи кнопке теперь мы катемся дальше а редуктор и движок при этом не крутится только трешит правда не так сильно как все трешотки на шуриках. и решили мы с сыночком произвести полномаштабные испытания тоесть не квартиные :-D воружившись двумя акумами по 2 ампера от нового шурика и пошли в к метро в подземный переход там нет дождя и снега :-D и покатались там 1,5 часа пока не сели оба акума и менты не прогнали так как часто мешали народу входу и выходу из метро :-).
ТТХ -акумов на 4 ампера хватает на 1,5 часа
       скорость на первой передаче 5км в час
                     на второй передаче 15км в час
скорость замерял gps с телефона
PchelaRS
классная штуковина, как это по Русски "респект и уважуха" вопрос по существу проверяли температуру двигателя?
rvg1
да проверял ничего так теплинкий насколько можно судить через кожух да и окружающая температура около нуля было. но эти шурики неубиваемые на стройке работяги не следят за инстументом(не свой не жалко) и то работают. оказывается то как я модифицировал трещетку получил в итоге обгоную муфту но тогда я не знял как она нызывается потому и ненашел инфу в тырнете пришлось включать мозги  :-D и придумывать как переделать штатную трешетку.
а как посчитать соотношения передаточного числаоборотов? я так понимаю надо поститать зубья на обеих звездочках? как посчитать препологаемую скорость зная число оборотов двагателя передаточное число и диаметр колес?
Barrell
#3
Цитироватькак посчитать препологаемую скорость зная число оборотов двагателя передаточное число и диаметр колес?
Обороты колеса = обороты мотора/передаточное число. Длина окружности колеса = 2*3.14*(D колеса/2). Либо взять гибкий метр и просто померить. Скорость в минуту = обороты колеса в минуту*длину окружности колеса (лучше сразу в метрах). Скорость в час = скорость в минуту * 60.
Естественно, можно предполагать, что двигатель под такой нагрузкой номинальных оборотов не разовьет . Следовательно, рассчитанная скорость на практике достигнута не будет.
Удачи!
Zhenek
Да уж Макита все стерпит :wow:
PchelaRS
К стати,не сочтите за рекламу ,в магазине 220 вольт продают движки от разных шуруповертов+планетарные редуктора к ним же, что мне в этой схеме нравится,то это всё есть контроллер, рессивер, батарейки, мало одного движка возьми два,сам двигатель чтоб не грелся, а грется он будет летом обязательно,его можно в ал. радиатор запихать(такая трубка с ребрами)кнопку на руль, некоторое время сам присматриваюсь к этой схеме, обгонные муфты в Москве любые,любых размеров продают.,Что следущее?
china
#6
Мне нравится только зарядка ,и коннекторы удобно жеть,почему на е велике неудобно сделано.
Ради интереса попробовал на самокате ,у него верткость гораздо лучше велосипедной ,но нет скорости.Можно на 26" колеса поставить с юнициклом сзади ,МК спереди ,наверно удобнее будет.
Ортогональная линия 36 кв 17
rvg1
#7
сегодня на улице погодка порадовала и мы с сыном отправились кататься. и оказалось скорость немного подкачало на улице навигатор показал 7км\ч. но радости полные штаны :-D прийдя домой взялся посчитать скорость по примеру выше описаным и расчеты показали что должно быть 10км\ч,оно и понятно что мы не достигли 10 потому что мы были в двоем на самокате :-D планирую поставить колеса на 210 и мотор склоняюсь к бесколекторному но незнаю какой и где  брать в соотношении цена\мошность и чтоб можно сразу потрогать и купить? и колеса есть два варианта
1с литой резиной и подшибниками
2 с камерой но без подшибников и чуть дороже.
а вот видео с телефона с нашим ором :laugh:  http://youtu.be/DK0py-fp2G4
вот нашел пару движков ваше мнение пойдут ли они для этих целей
http://hobbyco.ru/beskollektornye-motory/vse-inrunner-motory/xk3674-b-1400kv-brushless-inrunner-xk3674-b-1400
http://www.rcmyair.ru/product.php?id_product=175
http://www.rcmyair.ru/product.php?id_product=918
http://www.rcmyair.ru/product.php?id_product=1282
http://www.rcmyair.ru/product.php?id_product=1263
rvg1
#8
нет этот вид самокатов не для меня и в первую очередь я хочу самокат для сына чтоб можно было в двоем ехать. колеса 200мм я уже купил по смешной цене 4 шт за 400 руб осталось движок купить только незнаю какой и где купить по разумной цене конечно. и еще у меня квартика маленька и хранить негде большие агрегаты, да и мой самокат помесь с скейтбордом что мне нравится да и вес маленький ,а руль пока только для сына нужен он как апоря для него.
rvg1
Цитата: Цуриков от 04 Апр. 2013 в 08:12
Попробуйте тут посмотреть http://www.rcmyair.ru/product.php?id_product=1282
спасибо за ссылочку я туда уже звонил там мэнеджер сам незнает что продают))))
вот нашел такой комплект и цена вроде адекватная четвертый с верху http://www.velomotor.net/magazin_moto/conversian_kits.htm
rvg1
люди добрые не подскажите инфу про самодельную звездочку на7-9 зубчиков. как изготовить самому?
ReSharVladimir
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5009.0.html
http://elsamokat.narod.ru/
babay
"Когда я был мальчишко (носил я брюки клёш)"-(с)- то считалось, что цепная звёздочка менее 13 зуб. не может работать. Потом Мао Цзедун откинулся, в Китае сами знаете, что произошло. И появились звёзды Z-11. Однако про 7-9 пока слышать не приходилось.
  /:-) Мэйби, после Йес Уы-Кэна что-нибудь изменится в этом вопросе... :-)
Barrell
#13
Ну, никогда не поздно услышать что-то новенькое  :-) Я, конечно, не Мао.... Но тем не менее.
Рассчитывайте вышеприведенной программой и изготавливайте на здоровье.
Кстати, о беззаботном детстве. Когда мы были мальчишками, незабвенные Д5 - Д8 оснащались ведущими звездочками на 10 зубьев.
P.S. Если хочется готовых решений, то тоже не вопрос:
http://motorboard.ru/samodelka/
Брат Шышкин
Позволю себе скромно заметить, что работать будет любая, даже трехзубая звездочка, только реветь будет так, что сами  тут же её и выкинете куда подальше. На бензинках из за шума движка этот вопрос не актуален, поэтому и появились и 9ти зубые, и 7ми зубые... Таки я был вынужден отказаться у себя от 8ми зубой ведущей именно из за дикого рева и перейти на двухступенчатую передачу.
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
Barrell
#15
А как же! Чудес не бывает. Будет шуметь, конечно. Насчет "дикого рева", может, и слишком сильно сказано. ;-D Просто иногда конструктив не позволяет организовать лишнюю ступень. Просто места нет. Или усложнять не хочется. Вот пример шума 9-зубой звезды. Меня не очень пугает. Терпимо, ИМХО. Тут уж каждый решает для себя сам.
Брат Шышкин
Да не собирался я никого пужать и стращать  ;-)  Раз терпимо так терпимо. Просто мне не понравилось ездить со звуком старого троллейбуса, по этому решил предупредить. Кстати, под нагрузкой звук усилится, и достаточно ощутимо.
rvg1
#17
я уже переделал свой самокат на бк движок от авиа с регулем. цепная передача с обгонной муфтой со звездой на 23 зуба от велика и готовой звездочкой от какогото мопеда на 11 зубьев. шум я бы сказал нормальный терпимо в квартире а на улице темболее не будет слышно. незнаю пока как шим перевести в типа ручки газа. испытания на улице пока не проводил так как шим неудобно крутить и акумы как то вставить под доской. а кнопка включения питания ставится на плюс и минус или достаточна только на плюс и нужен ли он вообще?. фотки выложу на днях.
