avatar_powersupermax
Часто ли вы меняли народные котлеты в АКБ ?
Автор powersupermax, 03 Апр. 2013 в 10:17
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Lion
2 из 16 заменил по итогам прошлого года (8000км, 250циклов), т.к. выбивались по емкости - 4.0 и 4.3 против 4.5 в среднем у остальных
Maxim
Из 4-х пришлось заменить/выкинуть сначала одно а потом ещё три.
Первая из-за брака и как следствие переразряда в поездке, остальные так же из-за переразряда, но по причине неправильной эксплуатации (котлеты были исправны изначально)
FAS_r7
почти три года уже моим. Но не совсем народные (но такого же уровня паршивости). их Усталость и старение уже чувствуются, но еще походят.
_claw
FAS_r7, ну хоть ты расскажи про режимы эксплуатации. максм напряжение заряда и разряда какие у тебя? я пытаюсь заряжать не более 4.18 и разряжать не более 3.4.  хочется знать все секреты долголетия липолей.
FAS_r7
#5
заряд до 4.15 максимум, чаще до 4.10. Разряжаю не ниже 3.60, но чаще гораздо больше остается 3.70...3.80. Пиковый ток разряда 2С, ходовой 0.5...1С. Заряд током 0.5С. Зимой не охлаждаю ниже+10 градусов (автоматический подогрев в ящиках). В летний
зной, стоя под солнцем и потом разогревающая их поездка,  выше +39 не нагревались, обычно +28...33.
Моя сборка 12S60Ач.
redimer
почти тоже самое что у Fas_r7 касается в моих народных, и выпущены они примерно в одно время, катаюсь на них уже 3й сезон.
Просадка выросла с 2вольт примерно до 3х
эксплуатирую:
заряд: 1С
разряд: 2С крейсерка (5-6С иногда в разгоне)
заряд 4,15в
заряд 3,5в (чаще остается больше около 3,6в)
licwn
менял одну из 4х. Умерла одна из ячеек (видимо брак) и порядком подпортила паралельные ячейки в черных винфорсах.
Megalow
один раз менял пару ячеек сдохших от Zippy, те что продаются на ХК
Ампервел
У меня 6 наркот (44В 10Ач), отсеивал причем из 9, самые лучшие. Уже 2 года езжу. И вот 2 наркоты начали барахлить и портить всю сборку. Решил кардинально, щас все разбираю и тестю каждую ячейку. Посмотрим результаты...
Думаю всеж проще потом будет менять 1 ячейку, чем сразу всю наркотлету.
Заряд 0.5С, разряд 2С
4.17 - 3.3
Megalow
Ну наркотлеты на то и народные что это второй сорт.
На заводе, те что получше идут в премиум сегмент, те что похуже получились идут в наркотлеты, а те которые полный швах в grade B сборки
Kullx
[user]Megalow[/user], народные они оттого, что их все берут, а не потому что это второй сорт.
Тем более что они не могут быть вторым сортом. Качество батареи зависит не от удачи (во, эта получилась на токи 50С! а соседняя только 20С отдает...).
Более хорошие батареи - другая химия, иные технологии.
А сорт - это либо вписался в норму, либо нет. Отбраковка, второй (B) сорт, идет в B-GRADE.
Ампервел
1 сорт или 2 не знаю. НО, я знаю точно, что с наркотами надо или брать запасные побольше или сразу потрошить и делать свою сборку.
Megalow
ну есть же 20С (народные) и 30С идентичные, там нет другой химии, у них просто получилось получше с внутр. сопротивлением
Kullx
[user]Megalow[/user], народные - это не 20C. Это конкретный лот с максимальным соотношением $/Wh.
30С и 20С - не идентичные батареи. У них даже размеры разные зачастую. Не понятно с чего вы взяли, что они идентичны.
Вн. сопротивление меньше? Меньше 2мом? Не придумывайте сказки.
Помню тест липолек различных, там по вн. сопротивлению лидировали распиаренные нанотехи. Вот только лидировали по наивысшему вн. сопротивлению, а не наоборот.
[user]snoag[/user], поясните, пожалуйста, свое мнение.
С одной стороны вы советуете брать запасные, то есть предполагаете необходимость замены липолек по мере эксплуатации.
С другой стороны, вы советуете выкинуть коробки и спаять все ячейки намертво, что бы заменить ячейки было максимально сложно.
По логике выходит, что виноват во всем пластик, без него все ок?
Megalow
20c,25с,30с
Вы не поленитесь, для начала, на сайте хк посмотреть, конкретно 4s 5000mah
И отыскать там разность в размерах.
Разная, там только цена и отдача в токах.
Городить из-за разницы в 5с три конвеера смысла я не вижу
Kullx
Да я против что ли?
Пройдемся по всем 4S 5A липолькам, и поищем аналоги тем, что что в хардкейзе.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9177 536г
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9179 552г
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9516 537г
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10096 554г
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10307 578г
Высота 49, перебор. А вес стабильно различается - это наверное из герметичных пакетиков что-то улетучивается.
Сортировка по весу? Облом, вес чередуется, а не увеличивается с рейтингом.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8580 469г
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8584 506г
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8588 526г
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9963 566г
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16499 596г
Во, более честный бренд. Выше вес - выше рейтинг. Зиппи я больше доверяю в честности параметров. Да и опыт использования нравится, не то что турниги, и уж тем более нанотехи...
Но ячейки еще шире, тоже не наши.
Можете придумать, почему на одном конвеере получаются пакетики с разницей в весе, достигающей 25%?
Не доложили листиков контактов? Тогда бы емкость была иная.
Что еще может на вес влиять.. электролита перелили? Тогда бы он заполнил место между слоями, увеличилось бы вн. сопротивление и т.п. В общем, только хуже было бы.
А может.. катоды или аноды чуть толще используют? Вон, и толщина ячеек увеличивается!
Это наверное, такой китайский рулон металла. Вначале тоненький идет, потом толще фольга становится, а к концу совсем толстый - самое мясо для супер батареек...
Нанотехи, компакт, и тем более рино - все так же мимо по размерам.
Так где же этот первый сорт ячеек, брак от которых идет на хардкейзы?
Megalow
Вес там в пределах погрешности,
Разница за счет толщины силовых проводов  :-)
Вы сами посмотрите
